Feroza - źle ustawiony zapłon?
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
jaciomp
Post autor: jaciomp » pn maja 27, 2013 11:16 pm
Cześć
ostatnio auto ciężko odpala na zimnym silniku, jakby nie pracował na wszystkie gary. Muszę go przygazować przez kilkanaście sekund i wtedy łapią wszystkie. Dodatkowo skoczyła wskazówka temperatury silnika co potwierdza gotujący się płyn w chłodnicy oraz bardziej kopci z rury niż zwykle ( bierze olej)
Pasuje mi to min do źle ustawionego zapłonu tudzież za bogatej mieszanki. Czy w Ferozie na wtrysku da się to ustawić?
Fercia`93
606297666
gizu
Re: Feroza - źle ustawiony zapłon?
Post autor: gizu » wt maja 28, 2013 5:42 am
Uszczelka pod głowicą do wymiany. Zapłon zostaw w spokoju, przecież sam się nie przestawił. Po zgaszeniu silnika w cylindrze gromadzi się płyn z chłodnicy i dlatego Ci nie pali na wszystkie gary. Też to przerabiałem.
jaciomp
Post autor: jaciomp » wt maja 28, 2013 6:59 am
Czyli nie tyle uszczelka co czas na remont? :)16
Fercia`93
606297666
Vielebny
Post autor: Vielebny » śr maja 29, 2013 12:49 pm
Może pytanie z serie "tyle razy o tym było" jednak chcę zapytać: mam bardzo podobne objawy, natomiast dodatkowo od czasu do czasu troszke poszarpuję - szczególnie przy mocniejszym przygazowaniu. Uszczelka głowicy i planowanie było 20.000 km wcześniej. Reklamacja? :)9
Dodam, że podobnie było ok. rok temu natomiast wtedy pomogła wymiana uszkodzonej świecy zapłonowej i kabli bo jest na LPG.
jaciomp
Post autor: jaciomp » wt cze 04, 2013 6:52 pm
Nie ma tragedii, okazało się, że nieszczelny jest układ chłodzenia i płyn gdzieś spitalał. Teraz jest wszystko ok, tzn w miare mozliwości :wink:
Fercia`93
606297666
Wróć do „Daihatsu”
