LC 90 lampa zderzaka
watażka
Post autor: watażka » pn mar 25, 2013 9:04 am
próbuję wymienić tylną lampę montowaną w zderzak, czy może ktoś wie jak tam się dostać ???
marbon
Re: LC 90 lampa zderzaka
Post autor: marbon » wt mar 26, 2013 8:26 pm
watażka pisze:próbuję wymienić tylną lampę montowaną w zderzak, czy może ktoś wie jak tam się dostać ???
Właśnie jestem po wymianie obu lamp (wczoraj/dzisiaj).
Zaczęło się od nie działającego stopu.
Pomyślałem: wymienię żarówkę i będzie po sprawie
Po odkręceniu klosza pełna masakra - wszystko dziurawe i skorodowane.
Próbowałem odkręcić od strony auta (pod autem) - wszystko zardzewiałe i nic nie da się zrobić.
Rada: zwal cały zderzak:
1. odepnij kostki lamp tylnych
2. odkręć 3-4 śruby od dołu zderzaka (najpierw popsikaj je np. WD40 i odczekaj trochę)
3. po otwarciu tylnej klapy jest kilka plastikowych zapinek do wykręcenia (ostrożnie)
4. zdejmij zderzak - trzeba trochę w niego postukać bo może być od spodu zaklejony błotem
5. za pomocą szlifierki kątowej/diaksa/gumówki obetnij zardzewiałe śruby
6. zamontuj nowe lampy (najlepiej od razu dwie - drugą czeka wkrótce ten sam los a jedna nowa wygląda dziwnie na tle drugiej, starej
7. moja rada: zachowaj, umyj i zamontuj stare klosze z wybitą homologacją - nasi i zagraniczni czasem lubią sprawdzić, czy oświetlenie nie daje podstaw do wystawienia mandatu.
pozdro
m.
watażka
Post autor: watażka » sob mar 30, 2013 8:52 am
dzięki za naprawdę konkretną radę, po wcześniejszych oględzinach pomyślałem że nie obędzie bez ściągania zderzaka i ale liczyłem na jakieś uproszczenie, dzięki twojej radzie nie będę kombinował, a co do lampy po kupieniu jednej i porównaniu ze starą rzeczywiście nie będą do siebie pasowały
seburaj
Post autor: seburaj » sob mar 30, 2013 8:24 pm
jak z dostepnoscia zamienników ?
czy to prawda, ze te lampy sa identyczne z tymi do J7 ?
robok rzępoli w harapuciu
watażka
Post autor: watażka » sob mar 30, 2013 8:29 pm
kupiłem nowy zamiennik na allegro cena prawie 1/3 oryginału, niestety zdaje się że trochę różnią się od tych z 70
seburaj
Post autor: seburaj » sob mar 30, 2013 8:42 pm
czyli w jakiej cenie
watażka
Post autor: watażka » śr kwie 03, 2013 9:16 am
139 zł w autoryzowanym sklepie ok. 400 zł
seburaj
Post autor: seburaj » śr kwie 03, 2013 1:10 pm
i co to bylo, DEPO ?
podrzuc jakiegos linka, bo na alledrogo nic nie moge znaleźć... :roll:
watażka
Post autor: watażka » śr kwie 03, 2013 9:22 pm
bigi
Post autor: bigi » śr maja 15, 2013 7:25 am
Nowe zamienniki roznia sie szklem. Wymiar jest taki sam. Ja przekompletowalem, srodek od zamiennika a szklo oryginalne. Swieca ladnie. Jedyna roznica, to taka ze w zamienniku brakuje metalowej ramki od srodka zderzaka ktora utrzymuje lampe stabilnie w miejscu. Da sie dorobic jezeli jest przegnita. Nalezy najpierw sprawdzic kostki czy sa dobrze podlaczone. U mnie w zamienniku zle wyprowadzono kable do kostki i musialem je zmieniac. Warto jeszcze zalepic silikonem wejscie kabli do lampy w zamienniku, nie ma tam zadnej izolacji a po kilku solnych zimach na pewno wygeneruja zwarcie - kable niemal na wierzchu.
Wymiana jak kolega wyzej pisal, tylko zwalenie zderzaka pomoze, najprawdopodobniej trzeba bedzie ciac sruby od oryginalnych lamp a to raczej na zalozonym zderzaku bedzie klopotliwe.
TOITOI J95 D4D 2002
watażka
Post autor: watażka » ndz cze 09, 2013 7:21 pm
założyłem i w moim zamieniku było dokładnie tak samo jak opisuje "bigi" brak ramki, kabelki pozamieniane, a szkło założyłem od oryginału i silikon też zastosowałem profilaktycznie
pablo200
Post autor: pablo200 » pt cze 14, 2013 11:40 pm
A nie lepiej kupić /przerobić te w blotnikach? Ja tak zrobiłem, bo i tak zderzak leży w garażu..... Koszt podejrzewam ten sam....
seburaj
Post autor: seburaj » ndz cze 16, 2013 12:40 pm
zdaje się nawet mniejszy :)21
tylko przeciwmgielne trzeba zmotać...
Wróć do „Toyota”
