Problem z Terrano II Jestem w grecji proszę o pomoc ;)
Dawidc
Post autor: Dawidc » czw cze 27, 2013 8:42 am
Pewnie zaraz mnie ktoś opitoli ale co tam może ktoś podpowie.
Jestem w trasie jak macie w moim poprzednim poście mam średni dostęp do internetu dlatego nie bardzo mam możliwość przestudiowania wszystkiego co zostało napisane na forum w tym temacie.
Mam 2 problemy:
Miesiąc temu zaraz po zakupie auta miałem objawy:
Na ludzie coś delikatnie hałasowało w okolicach sprzęgła po wciśnięciu sprzęgła hałas znikał, wymieniłem kompletne sprzęgło, widziałem stare nie było w złym stanie ale z nowym sprzęgłem nic nie hałasowało.
Po przejechaniu 1500 km przy ruszaniu coś mi buczało, tylko przy ruszaniu, zignorowałem bo nic innego nie mogłem zrobić, po kolejnych 2000 już nic nie buczy ale wrócił problem z przed wymiany sprzęgła! Na luzie coś mi hałasuje a po wciśnięciu sprzęgła hałas znika;/
2 problem:
Silnik nie równo pracuje w zakresie 2100-2600 i czuć jak przyśpieszam takie jakby szarpnięcia. na niższych i wyższych obrotach jest ok.
Może ktoś ma pomysł co to może być? Za tydzień jadę do Francji, tu znam lokalesów i raczej mnie w człona nie zrobią i ceny mają na pewno niższe niż we Francji ale wole mieć jakąś koncepcje żebym wiedział o czym gadać z mechanikiem.
Chcę się tu naprawić bo najgorsze co mnie może spotkać to problem z autem we Włoszech a muszę przejechać prawie całe;/
Mój Tyran jest z 2002 roku i ma silnik 2,7 Tdi ma przejechane 150 000
Jaaareeek !
Re: Problem z Terrano II Jestem w grecji proszę o pomoc ;)
Post autor: Jaaareeek ! » czw cze 27, 2013 9:02 am
problem 1
rozebrać skrzynie, wymienić łożyska
problem 2
może być kwestia czujnika położenia wału.
pewnie go musieli odpiąć do wymiany sprzęgła, może nie podłączyli ?
przy przebiegu 150 kkm w ciemno wymień jeszcze termostat na oryginalny (tym bardziej,
że poruszasz się w ciepłym rejonie), pompę wody i wszystkie paski klinowe.
Dawidc
Post autor: Dawidc » czw cze 27, 2013 9:38 am
dzięki za szybką odpowiedź:
ad1) czy mam sie stresować ze skrzynią czy jeszcze przejadę około 5000 km?
ad2) czy mogę sam podłączyć ten czujnik? Jakaś wskazówka gdzie toto jest?
Whitie
Post autor: Whitie » czw cze 27, 2013 10:00 am
Takie skrzynie hałasujące potrafią przejechać dziesiątki tysięcy.
K160 SD33
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw cze 27, 2013 11:29 am
ale to nie skrzynia hałasuje tylko łożysko wyciskowe sprzęgła, gdyby to była skrzynia to powinna tez hałasować podczas jazdy
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
tkocy20
Post autor: tkocy20 » czw cze 27, 2013 11:31 am
sprzęgłem dociskowym się nie przejmuj
niepotrzebnie wymieniałeś stare. u mnie w patrolu nowe łożysko wyje po tysiącu kilometrów a wymieniałem już z 5 sprzęgieł i zawsze było podobnie.
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
Dawidc
Post autor: Dawidc » czw cze 27, 2013 4:55 pm
Dzięki za słowa otuchy z tą skrzynią, zostawiam tak jak jest ewentualnie mnie asistance będzie ściągać bo za tydzień jadę do Nicei.
Jeszcze jedno pytanie ile powinno być oleju w skrzyni?
Jak już pisałem po przejechaniu około 1500 km po wymianie sprzęgła, zaczęło buczeć tylko przy ruszaniu, podjechałem do greckiego mechanika, odkręcił korek wsadził kawałek drutu i stwierdził że 3-4 cm poniżej korka to za mało, dolał 2 litry aż się zaczeło przelewać przez korek i od razu się poprawiło z buczeniem, stopniowo po 1000 km buczenie całkiem znikło. Ale wróciły dźwięki sprzed wymiany sprzęgła.
Czy ktoś wie jak przetestować czujnik położenia wału? Ma mieć jakąś oporność albo coś w tym stylu? Czy jest sens odpalić auto z wypiętym czujnikiem i sprawdzić czy silnik będzie się wkręcał jeszcze bardziej nierówno na obroty?
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw cze 27, 2013 5:21 pm
na pewno masz nowy filtr powietrza i paliwa ?
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » czw cze 27, 2013 10:03 pm
Poszukaj jak zrobić diagnostykę - kawałek drutu i kluczyk do samochodu.
Wymiga błędy i może coś się wyjaśni.
Podane objawy to też ubity wtrysk sterujący.
Nissan-y
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt cze 28, 2013 7:57 am
kpeugeot pisze:ale to nie skrzynia hałasuje tylko łożysko wyciskowe sprzęgła, gdyby to była skrzynia to powinna tez hałasować podczas jazdy
Gdyby to było łożysko wyciskowe sprzęgła to by hałasowało tylko na wciśniętym sprzęgle.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Dawidc
Post autor: Dawidc » pt cze 28, 2013 1:03 pm
szukam szukam i znaleźć nie mogę jak zrobić diagnostykę bez komputera :(
Lokalni mechanicy chcę mi wymieniać sprzęgło, oczywiście nie zamierzam korzystać z ich usług ;/
Dżem
Post autor: Dżem » pt cze 28, 2013 2:16 pm
Osłuchaj jeszcze skrzynie na biegu Neutralnym reduktora. Może to coś więcej powie Ci o skrzyni.
Co do pracy silnika to tak jak ktoś wcześniej pisał wtrysk sterujący, przepływomierz powietrza i jeszcze możesz sprawdzić zawór EGR a raczej podejrzewać bo bez zdemontowania trudno coś powiedzieć. Jeżeli się nie domyka lub przycina to może brakować mocy ale wtedy by okrutnie dymił nie dostając odpowiedniej porcji powietrza dławiąc się spalinami własnymi silnik.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Dawidc
Post autor: Dawidc » pt cze 28, 2013 2:37 pm
Wszystkiego się dowiem jak mi podpowiecie jak zrobić diagnostykę za pomocą zworki;)
Za tydzień jadę do Nicei czyli z 1500 km i trochę mnie stresuje że Tyranek nie jest do końca sprawny, niby mam asistanca ale to tylko holowanie a naprawa we Francji może być kosztowna;/
Pocieszający jest tylko fakt, że we Włoszech jest prężnie działający klub Terrano to może w razie draki się uśmiechnę do chłopaków o pomoc:)
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt cze 28, 2013 6:10 pm
Dawidc pisze:Wszystkiego się dowiem jak mi podpowiecie jak zrobić diagnostykę za pomocą zworki;)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=e ... 2450,d.bGE
Strona 36, sprawdzone Y61 98, R20 z 04 działa. Najlepiej nagrać film komórką, za pierwszym razem można nie zdążyć ;)
Nissan-y
Dawidc
Post autor: Dawidc » pt cze 28, 2013 6:42 pm
Próbowałem zrobić jak w manualu ale po połączeniu zworki i odłączeniu po 2s nic się nie działo.
Jak zostawiłem zworkę to zaczęło mrugać i pokazało mi 55, więc albo komputer nie ma żadnego błędu albo skasowałem niechcący błędy:)
Dawidc
Post autor: Dawidc » sob cze 29, 2013 5:19 pm
Dziś problem się pogłębił: Auto kopci jak gazuje na jałowym i parę razy mi zgasło, nawet podczas jazdy. Otworzyłem tank ale w środku jest czysto, odkręciłem pokrętło na dole filtra paliwa i wyleciało z niego trochę paliwa albo wody, nie wiem dokładnie jak działa ten filtr ale w duuużych silnikach mam takie filtry i odkręca się je na dole żeby usunąć wodę jeśli była w paliwie (duuużych bo jestem mechanikiem okrętowym). I oczywiście nierówno się wkręca na obroty;/
Kopci bardziej na siwo niż na niebiesko a na pewno nie na czarno;/
Dawidc
Post autor: Dawidc » ndz cze 30, 2013 1:48 pm
Jeszcze jedno pytanko: czy 0,5 litra oleju na 7000km to normalne zużycie?
Jutro jestem umówiony z mechanikiem co ma komputer do nissanów to się wszystko wyjaśni, mam nadzieje, że to tylko któryś wtryskiwacz.
Dziś silnik mi gaśnie co 500m-1000m ;/
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz cze 30, 2013 2:18 pm
zuzycie w normie :wink:
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » ndz cze 30, 2013 6:11 pm
nie wiem jak te wasze tdi czy co tam jest ale w toyocie w silniku 2,4 do życia potrzebne jest paliwo - które pompa sama zasysa i powietrze a te objawy co mówisz to albo syf z w zbiorniku albo nieszczelny układ
nalej do butelki ropy podepnij na krótko pompę - i się przejedź zobaczysz czy objawy ustąpią
Dżem
Post autor: Dżem » ndz cze 30, 2013 8:43 pm
kpeugeot pisze:nie wiem jak te wasze tdi czy co tam jest ale w toyocie w silniku 2,4 do życia potrzebne jest paliwo
Hmmmm, w zasadzie wsadzona odma do ramy nie powoduje gubienia oleju gdyż zostaje on można by tak się wyrazić nadal w aucie. :lol:
Na wejściu do pompy jest dodatkowe sitko filtrujące, możesz zajrzeć czy przypadkiem nie przytkane i upewnij się czy nie masz pęcherzyków powietrza w przewodzie paliwowym.
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz cze 30, 2013 9:48 pm
Dżem pisze: Hmmmm, w zasadzie wsadzona odma do ramy nie powoduje gubienia oleju gdyż zostaje on można by tak się wyrazić nadal w aucie. :lol:
Poprostu 2.7 mają separator oleju.
Nissan-y
Dawidc
Post autor: Dawidc » pn lip 01, 2013 10:13 am
Dziś byłem u lokalnego mechanika, zobaczył wydech posłuchał jak się wkręca na obroty i dał diagnozę: Wtryski, niestety na wyspie jest tylko jeden warsztat zajmujący się wtryskami i zostałem uprzedzony żebym pod żadnym pozorem nie jechał tam sam bo cena dla lokalesów to: około 100euro za wyjęcie sprawdzenie i wyczyszczenie i 60-70 euro za ew. wymianę końcówki. Dla turystów 2-3 razy większa cena:)
Więc mam tam jechać z lokalesem, który powie, że moja babcia to siostra jego dziadka:).
Odnośnie odgłosów z okolic sprzęgła powiedział żebym się nie przejmował.
Jutro lub w środę dam znać jaki jest imprezy finał.
Dżem
Post autor: Dżem » pn lip 01, 2013 5:35 pm
wojtek_kom pisze:
Łoj tam, tujotowy ideał Konrada podsumowałem :wink:
Dawidc
Post autor: Dawidc » czw lip 04, 2013 1:17 pm
Z dumą i radością obwieszczam, że Tyranek został uzdrowiony:)
Cena uzdrowienia 0 euro no może jutro zapłacę z 5 euro za brakujący pierścień segera.
Czas naprawy: 30 sekund :)
Dziś rano przed wyjazdem do mechanika coś mnie wzieło i zacząłem oglądać i oglądać zauważyłem sparciały wężyk przy EGR i zacząłem dokłądnie oglądać inne wężyki a tu nagle zauważyłem że cięgno nad turbiną jest odłączone, po prostu wypadł pierścień segera i cięgno spadło:) Założyłem i silnik pracuje jak nowy:) no może trochę po kopcił na czarno na początku:)
Zadzwoniłem do typa od wtrysków i odwołałem dzisiejszą wizytę:)
Połączenie cięgna z turbiną jest zakryte blaszką i ciężko jest to zauważyć;/
Dzięki wszystkim za poświęcony czas:)
Jutro lub w sobotę płynę do Wenecji a z Wenecji jadę do Antibes;)
Powoli powstaje opis Corfu i zbiór przydatnych informacji o Grecji.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw lip 04, 2013 1:20 pm
Super- miałeś farta, że tam zajrzałeś.
