szerokimost
Post
autor: szerokimost » sob lip 27, 2013 9:16 pm
KSikorski pisze:Koncepcję mam taką żeby poszukać w przyszłości okazyjnego cenowo jimniego kastrata i wyposażyć go w przedni most i reduktor z samuraia. Stąd te dywagacje żeby do mostu samuraia wsadzić piasty z jimniaka zachowując działający ABS. Jednocześnie nie trzeba pruć instalacji elektrycznej od reduktora i podciśnieniowej od sprzęgiełek.
Samurai ma dużo węższy rozstaw kół niż jimny?
Krzychu zmień ty w końcu auto na coś co nie będziesz musiał przerabiać do swoich potrzeb
pozdro
Samiec
Kostuch
Post
autor: Kostuch » ndz lip 28, 2013 8:30 am
szerokimost pisze:zmień ty w końcu auto na coś co nie będziesz musiał przerabiać do swoich potrzeb
Nie wiem jak Krzysiek, ale nawet jakby takie auto było, to bym go nie kupił.
Życie straciłoby sens. Tak po prostu wziąć i jeździć? A potem przed telewizor?
szerokimost
Post
autor: szerokimost » ndz lip 28, 2013 12:10 pm
Kostuch pisze:szerokimost pisze:zmień ty w końcu auto na coś co nie będziesz musiał przerabiać do swoich potrzeb
Krzysiek uprawia off... turystyczny , żeby nie wiem jak przerobić samca to jakoś mi do długich wyciecze nie pasuje to auto
Samiec
apede
Post
autor: apede » ndz lip 28, 2013 8:09 pm
da się
Placek^
Post
autor: Placek^ » ndz lip 28, 2013 10:12 pm
Wymontowałem alternator, odpaliłem samochód i nie świeci mi się kontrolka braku ładowania
Tak powinno być?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pn lip 29, 2013 10:06 am
Placek^ pisze: Tak powinno być?
Tak.
W alternatorze jest "zwierana" do masy, jak jest brak ładowania. Jak nie ma w ogóle alternatora, to nie ma jej co zewrzeć.
chomik.
Post
autor: chomik. » pn lip 29, 2013 6:31 pm
wie ktoś może, lub mógłby zmierzyć, ile długości ma przedni wahacz w jimny (od pierwszej do ostatniej tulei) ?
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt lip 30, 2013 9:49 am
A wie ktoś może ile długości ma tylna długa półoś Jimny?
Ewentualnie o ile jest dłuższa od samuraiowej-szerokomostowej.
suzi4WD
Post
autor: suzi4WD » wt lip 30, 2013 12:47 pm
Kostuch pisze:A wie ktoś może ile długości ma tylna długa półoś Jimny?
Ma jedną długość.
No.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt lip 30, 2013 2:59 pm
suzi4WD pisze:Kostuch pisze:A wie ktoś może ile długości ma tylna długa półoś Jimny?
Ma jedną długość.
No.
A w jednostkach z układu SI to ile będzie ta jedna długość?
N2O
Post
autor: N2O » wt lip 30, 2013 7:06 pm
Pewnie ze 3 łokcie.
chomik.
Post
autor: chomik. » wt lip 30, 2013 7:25 pm
sudetyoffroad.pl
meenia
Post
autor: meenia » śr lip 31, 2013 9:40 pm
Potrzebuje wymiar lozysk tylnych kol vitary i uszczelniacza tylnego ataku, v 1,6 8v 1992.
sj 425 606468554
NuVo
Post
autor: NuVo » śr lip 31, 2013 9:48 pm
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
meenia
Post
autor: meenia » śr lip 31, 2013 10:16 pm
Nie moge sie nie zgodzic
dzieki
sj 425 606468554
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » sob sie 03, 2013 12:29 pm
Panowie, jak ustawić dawkę paliwa w 1.3 monowtrysku Samurai ? Zapłon ładnie już ustawiłem ale niedopala.. czuć ewidentnie niedopalone paliwo w spalinach
4x4 Tczew
Kostuch
Post
autor: Kostuch » sob sie 03, 2013 5:10 pm
ŁeLeK pisze:Panowie, jak ustawić dawkę paliwa w 1.3 monowtrysku Samurai ? Zapłon ładnie już ustawiłem ale niedopala.. czuć ewidentnie niedopalone paliwo w spalinach
Samo się ustawia na podstawie sygnału z lambdy.
vandall_jr
Post
autor: vandall_jr » sob sie 03, 2013 5:42 pm
Pewno kolektor Ci peck, mam taki zaje..... z inoxa
Kostuch pisze:Samo się ustawia na podstawie sygnału z lambdy.
Dość istotny jest też czujnik temperatury, ale nie ten na zegar(mono-wtyczka), tylko ten do sterownika wtyczka na dwa piny.
www blaszczyk4x4.PL
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » sob sie 03, 2013 6:50 pm
vandall_jr pisze:Pewno kolektor Ci peck, mam taki zaje..... z inoxa
ok. Sonda do wymiany. a gdzie sie ustawia obroty ?
4x4 Tczew
vandall_jr
Post
autor: vandall_jr » sob sie 03, 2013 8:02 pm
Obroty ustawia zaworek powietrza dodatkowego (taka niebieska wtyczka). Owy zaworek połączony przewodami gumowymi przed przepustnicą (guma na wtrysku) do spodniej części przepustnicy (chyba od strony błotnika).
www blaszczyk4x4.PL
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » sob sie 03, 2013 8:46 pm
No i wiadomo co bylo...brak podcisnienia od tego zaworu
4x4 Tczew
Kostuch
Post
autor: Kostuch » ndz sie 04, 2013 10:53 am
vandall_jr pisze:Obroty ustawia zaworek powietrza dodatkowego (taka niebieska wtyczka). Owy zaworek połączony przewodami gumowymi przed przepustnicą (guma na wtrysku) do spodniej części przepustnicy (chyba od strony błotnika).
Ów zaworek ma wężyk do filtra powietrza a nie do gumy.
Chyba że ktoś wsadzić obudowę filtra od gaźnikowca i nie było króćca
KSikorski
Post
autor: KSikorski » wt sie 06, 2013 10:54 am
Silnik M13A, taki jak w Jimny. ECU zgłasza błąd układu katalizatora. Na wolnych obrotach pierwsza sonda lambda daje sygnały od około 100mV do około 800mV. Druga sonda (za katalizatorem) daje raczej stały sygnał w okolicach 450mV z niewielkimi wahaniami. Czy to zjawisko charakterystyczne dla zużytego katalizatora czy na przykład sondy zawalonej nagarem?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
qwai
Post
autor: qwai » wt sie 06, 2013 11:36 am
Panowie
Czy rozrusznik Mitsubishi jest bardziej wodoodporny od boscha. Ciągłe grzebanie w automacie od boscha doprowadza mnie do furii i zastanawiam się czy nie wymienić na mitsubishi??
Fascynaci 4x4
meenia
Post
autor: meenia » wt sie 06, 2013 11:39 am
qwai pisze:Panowie
nie wiem dlaczego ale jest
sj 425 606468554
