Potrzebna skrzynia !!!!!!!!!!!
wszystko o niwce
KJedynak
Post autor: KJedynak » pn sie 26, 2013 6:05 pm
Cześć, potrzebuje kupic skrzynie do Nivy 1.6 , mam dwie, jedna 4biegi do poskladania, 5 biegową wypada 1 i 4 bieg i nikt nigdzie w trojmiescie nie chce tego zrobic :(( ma ktos ma sell skrzynie 100000% sprawna na sell? :(
Janusz73
Re: Potrzebna skrzynia !!!!!!!!!!!
Post autor: Janusz73 » pn sie 26, 2013 8:50 pm
KJedynak skrzynia biegów w Nivie jest prosta jak konstrukcja cepa,jakbyś chciał to sam bys naprawił.Na forum jest podana rosyjska strona www.autoprospect.ru/21214...Niva która idealnie opisuje i przedstawia naprawe skrzyni biegów.Ja do Gdańska S7 mam coś około 80km i żebym miał czas to naprawde bym Tobie tą skrzynie złożył.Ją rozebrać i złożyć to jest chwila,ale jednak na części trzeba troche czekać.
KJedynak
Post autor: KJedynak » pn sie 26, 2013 9:14 pm
Sam rozebralem ta 4 biegową i rzeczywiście to nie jest trudne :D ale poskladac nie moge :( mechaniory specjaliści od skrzyn nie chcą tego robic :/
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt sie 27, 2013 5:06 am
Teraz rozumiem mechaników z Trójmiasta.KJedynak bo trzeba było im dostarczyć kompletną,nierozebraną skrzynie.Popatrz na aukcje internetowe-allegro,tablica, coś na pewno znajdziesz.
KJedynak
Post autor: KJedynak » wt sie 27, 2013 8:02 am
Ale mam druga całą 5 biegową z której wypada 1 i 4 bieg i nie chcą podjąć sie naprawy :/
Radvarin
Post autor: Radvarin » wt sie 27, 2013 9:41 am
KJedynak pisze:Ale mam druga całą 5 biegową z której wypada 1 i 4 bieg i nie chcą podjąć sie naprawy :/
W mojej skrzyni od fiata 131 jest klapka, a pod nią zatrzaski w formie kulki i sprężynki:
Gdy któraś ze sprężynek jest pęknięta, to wypadają biegi.
Nie miałem do czynienia z oryginalnymi skrzyniami od nivy, ale całkiem możliwe, że pod tą klapką również są takie zatrzaski:
Niech ktoś zorientowany potwierdzi czy te zatrzaski tam są !! :wink:.
Być może wystarczy wymienić uszkodzone sprężynki i skrzynia będzie sprawna.
Niva 1978 1.6D VW ;]
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt sie 27, 2013 2:20 pm
Oczywiście,ze tam sa i "trzymaja" wybrany bieg.Nie pamietam juz dokładnie ale chyba one nie są wszystkie jednakowe,wsteczny nie ma "twardszej" sprężynki?
tanulko
Post autor: tanulko » wt sie 27, 2013 9:26 pm
jak wypadają biegi najpewniej pęknięta jest podkładka dociskowa między obudową sprzęgła a właściwą skrzynią ,ona jest na wałku sprzęgłowym i dociska wałek sprzęgłowy z wałkiem wyjściowym(trzyma łożysko) .jak jest uszkodzona to wałki się rozchodzą .jeżeli jadąc na 4puścisz gaz i bieg nie wypadnie to na pewno to jest uszkodzone.to samo z 1biegiem
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr sie 28, 2013 4:15 am
Tanulko nie bardzo wierze w to co piszesz.Wałek sprzęgłowy jest stale zazębiony z wałkiem pośrednim,a w łozysku igiełkowym wałka sprzęgłowego podparty jest wałek główny skrzyni biegów.Jak wałek sprzęgłowy i główny by sie rozchodziły to skrzynia biegów by sie chyba zmieliła w środku.Jak nie ma 1 i 4 to coś jest z przesuwką tych biegów,może śrubka mocująca widełki została ścięta,może coś z wybierakiem albo i faktycznie sprężynka od zatrzasków pękła.To jest forma przypuszczeń,jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział.Ale tą usterke już powinno się widzieć po odkręceniu dolnej pokrywy skrzyni biegów.Tam są przesuwki 1 i 4 biegu,oraz 2 i 3.Piątka i wsteczny jest w tylnej obudowie skrzyni.
tanulko
Post autor: tanulko » śr sie 28, 2013 2:15 pm
miałem to samo była pęknięta podkładka i to była przyczyna wyskakiwania biegów.oczywiście te dwa wałki sprzęgłowy i główny tam wystarczy parę mm i wyskoczy no i wytarte przesuwki.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr sie 28, 2013 2:47 pm
Tanulko jak tak piszesz,to tak było.Ja nie jestem arcymechanikiem i wszystkiego nie wiem.Na You Tube jest film Łada Niva Gear Box,tam ktoś pokazuje co sie dzieje z skrzynią biegów gdy się poluzuje nakrętka końcówki rozwidlonej,ta do której przykręcony jest przegub elastyczny.
tanulko
Post autor: tanulko » pt sie 30, 2013 9:22 pm
Kjedynak---jak chcesz to zrobię Ci tą skrzynię(sprawdzę co zepsute i kupisz części) jestem bardzo często w gdańsku i okolicach-mogę ją zabrać a potem dostaniesz ją z .powrotem.
KJedynak
Post autor: KJedynak » sob sie 31, 2013 7:11 pm
Kupiłem nowa skrzynie i to na dodatek w bardzo okazyjnej cenie i wszystko juz jest sprawne :D dzięki za chęci :D
Teraz potrzebuje blacharza.. bo na testach sprawności auta wjechałem w głębokie koleiny i zawisła.. przy wyciąganiu urwalo sie ucho holownicze i pociagnelo za soba zderzak wyrywajac i wyginajac kawałek pasa tylnego :/
silverstone
Post autor: silverstone » pn wrz 02, 2013 12:35 am
KJedynak pisze: Teraz potrzebuje blacharza.. bo na testach sprawności auta wjechałem w głębokie koleiny i zawisła.. przy wyciąganiu urwalo sie ucho holownicze i pociagnelo za soba zderzak wyrywajac i wyginajac kawałek pasa tylnego :/
O ja pie...... Czy Ty w necie tylko pornusy oglądasz :)21
O uchach fabrycznych na tym forumie jest już trochę, a nawet gdzieś były filmiki "na żywo" jak to się jakiemuś kolesiowi pas tylny wydziera.
Ale w tym burdelu gdzie niektórzy zakładadają po kilka wątków o tej samej dupereli zaczyna być coraz trudniej coś odszukać, co nie znaczy że trzeba wyłączyć myślenie w realu :)23
1,6 '92, 1,7i '98.....
KJedynak
Post autor: KJedynak » pn wrz 02, 2013 1:08 pm
W ogóle nie zdążyłem jej przygotować do off-roadu np wlasnie pod względem haków czy innych, tylko opony zdążyłem kupic :D
KJedynak
Post autor: KJedynak » wt wrz 10, 2013 12:27 pm
Cześć , skrzynie i resztę rzeczy mam zrobiona, natomiast mam ta stara skrzynie 5biegowa ze sprawnym 5 biegiem, jezeli ktos chciałby ja kupic dla samego 5biegu to pisac :D
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » wt wrz 10, 2013 8:50 pm
mysle ze moj znajomy z Legnicy.
dawaj numera na priv podrzuce do niego i sie dogadacie.
Wróć do „Łada Niva”
