Równoległe połączenie bezpieczników
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lis 10, 2013 8:49 pm
Co sie stanie?
Czy przepływający prąd rozdzieli sie równomiernie?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
rudypajero.koszalin
Re: Równoległe połączenie bezpieczników
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz lis 10, 2013 10:01 pm
Tak. Tylko prąd popłynie taki jakie będzie realne obciążenie. Np jak połączysz do jednego bezpiecznika żarówkę 100W i do drugiego żarówkę 1W, To przez pierwszy popłynie 8,3A a przez drugi 0,08A.
Tak na prawdę to cała instalacja w aucie jest jednym wielkim połączeniem równoległym. Odbiorników w aucie jest wiele, a zasilane są z tego samego źródła prądu. Akumulator ma tylko jeden + i jeden -.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lis 10, 2013 10:09 pm
Chodzi mi raczej o sytuację gdy z braku bezpiecznika np 300A łaczymy równolegle 10x30A.
Na jednej linii, a nie jako rozgałęzienia.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz lis 10, 2013 10:23 pm
No teoretycznie, tak. Każdy z bezpieczników powinien przyjąć po te 30 A i się nie spalić.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz lis 10, 2013 10:32 pm
ja słabo to widzę
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz lis 10, 2013 10:35 pm
Teoretycznie tak :)21
W praktyce nie mamy idealnych elementów, dojdzie np. korozja, utlenianie i różnie może być.
Nissan-y
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz lis 10, 2013 10:41 pm
No zgadzam się, prąd jest niewidzialny :)21
Ale rządzi się stałymi prawami, jak z jednego źródła pociągniesz dwa przewody do jednego odbiornika, to prąd płynący z punktu A do B podzieli się po równo na oba przewody. Tak samo będzie z bezpiecznikami, bo tak na prawdę bezpiecznik to taki kawałek zwykłego druta, tylko o ograniczonej możliwości przesyłu prądu.
okino
Post autor: okino » ndz lis 10, 2013 10:47 pm
każdy z takich bezpieczników ma inną rezystancję wewnętrzną (występuje na nim spadek napięcia) Prąd rozpłynie się przez bezpieczniki odwrotnie proporcjonalnie do jej wartości
nawet jeżeli to są takie same bezpieczniki. Przepalenie sie jednego spowoduje wzrost prądu w pozostałych bezpiecznikach i reszta spali sie jeden po drugim.
Nie polecam. W praktyce nie spotkałam się z równoległym łączeniem bezpieczników
...... ale ja to młody jestem i mogę się nie znać :wink:
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz lis 10, 2013 10:59 pm
Bezpiecznik jako zabezpieczenie ma zadanie ochraniać nie tylko instalacje i odbiornik, ale też sam bezpiecznik. Dlatego bezpieczniki w instalacji samochodowej mają nieco większy amperaż niż zakładany pobór odbiornika. Jeśli wyliczysz że pobór będzie np:5A to bezpiecznik musi mieć np:7A.
Dlatego jeśli odbiornik bierze 300A to nie dajemy 10x30A tylko 10x35A. Ominiemy w ten sposób drobne różnice wynikające z różnic oporności ( i w elementach i na łączeniach).
Łączenie bezpieczników równolegle to faktycznie trochę prowizora, ale z braku laku lepsze to niż nic.
okino
Post autor: okino » ndz lis 10, 2013 11:16 pm
rudypajero.koszalin pisze: Łączenie bezpieczników równolegle to faktycznie trochę prowizora, ale z braku laku lepsze to niż nic.
w skrajnym przypadku ( różnica w rez. wewnętrznej) wyjebie bezpieczniki przy pierwszym włączeniu nawet jeżeli z odbiornikiem jest wszystko OK.
i nie będzie wiadomo co jest przyczyną
- trzeba znaleźć jeden bezp o odpowiedniej wartości zadziałania i charakterystyce
inaczej to druciarstwo - nawet nie prowizorka :evil:
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lis 10, 2013 11:50 pm
okino pisze:- trzeba znaleźć jeden bezp o odpowiedniej wartości zadziałania i charakterystyce
W warunkach bojowych trza czasem podrutować :wink:
A że pomysł z dupy to wim.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pn lis 11, 2013 12:18 am
I tym optymistycznym akcentem mogiem zakończyć zabawę z prądem :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lis 11, 2013 1:20 pm
vandall1 pisze:
Nastąpi efektowna seria wybuchów tych zrównoleglonych bezpieczników.
A w warunkach bojowych daje się jako bezpiecznik klucz płasko-oczkowy dowolnego sajzu :)21
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn lis 11, 2013 2:53 pm
Łączy się bezpieczniki równolegle, tyrystory, tranzystory w wszystkich technologiach ... nie ma tu żadnego błędu, jeśli wie się co robi :)21
Podczas walki w polu, wszystkie chwyty dozwolone :)21
Nissan-y
okino
Post autor: okino » pn lis 11, 2013 3:56 pm
wojtek_kom pisze:Łączy się bezpieczniki równolegle, tyrystory, tranzystory w wszystkich technologiach ... nie ma tu żadnego błędu, jeśli wie się co robi :)21
tyrystory , tranzystory owszem ale są to elementy dobierane pod względem parametrów a czasem całych charakterystyk'
transformatory do pracy równoległej też muszą spełniać pewne warunki
nie spotkałem się z łączeniem równoległym bezpieczników - (do licha - a może byłem wtedy na wagarach? :)16 )
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn lis 11, 2013 6:03 pm
Można łączyć. W UPS-ach APC były fabrycznie łączone (i to takie standardowe samochodowe). Ja mam tak zabezpieczoną przetwornicę (2x30A) i robi wiele lat
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn lis 11, 2013 6:05 pm
okino pisze:
Wiem o co chodzi, ale to często wymuszone rozwiązania.
Dobiera się tylko w aplikacjach gdzie muszą być "takie same" np. dobry wzmacniacz audio.
Przykład zasilacze UPS - aku. 48V/200A blok sterujący na +/i to w sumie 12 tranzystorów mocy, nikt ich nie dobiera. Silniki Indukty w jakichś tam aplikacjach miały sterowanie tyrystorowe, już w 80 latach, też klika tyrystorów równolegle. Wszędzie była ta sama sztuczka - równolegle z każdym elementem sterującym niewielka rezystancja, ograniczająca prąd podczas startu sprzętu.
Te same UPS-y, bezpieczniki równoległe, chodziło o wymiary w urządzeniu, tylko tu same bezpieczniki miały charakterystykę ze zwłoką. Oczywiście automaty.
Nissan-y
okino
Post autor: okino » pn lis 11, 2013 6:43 pm
byłem jednak na wagarach :wink:
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lis 11, 2013 10:39 pm
wojtek_kom pisze: równolegle z każdym elementem sterującym niewielka rezystancja, ograniczająca prąd podczas startu sprzętu.
szeregowo...
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » wt lis 12, 2013 6:33 pm
Kostuch pisze:
szeregowo...
szeregowo :oops:
Ktoś to czytał :wink:
Nissan-y
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 13, 2013 11:25 am
wojtek_kom pisze: Ktoś to czytał :wink:
Zboczeńcy czychają na każdym kroku - trzeba się pilnować :)
gebels
Post autor: gebels » czw lis 14, 2013 2:19 pm
okino pisze:byłem jednak na wagarach :wink:
widac często na te wagary chodziłeś :)21
mało jeszcze widziałeś :)21
Kostuch uświadamiamy go ?? :)21
a z Wojtkiem to lepiej nie zaczynaj tematu :)21 chyba że chcesz polec już w przedbiegach :)21
Czwarte serce :cry:
Błażej
Post autor: Błażej » ndz lis 24, 2013 8:43 pm
Łączy się elementy półprzewodnikowe równolegle, ale ZAWSZE stosuje się elementy równoważące, np rezystory emiterowe. W takich rozwiązaniach będzie działać poprawnie. Inaczej będą się zdarzać przepalenia.
Więc przykład z elektroniką nie jest tutaj dobry.
gebels
Post autor: gebels » wt gru 03, 2013 2:43 pm
Błażej pisze:
nie trzeba rezystorów wystarczy odpowiednio dobrac ze soba łaczone równolegle elementy
Czwarte serce :cry:
Wróć do „Elektryka”
