przednie reflektory uaz
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » ndz paź 27, 2013 7:05 pm
Witam panowie mam problem odkąd kupiłem uaza nie działały przednie lampy teraz kupiłem lampy i wymieniłem stacyjka prąd daje z włącznika prąd wychodzi i co dalej bo nie świcą :)11 czy to może być wina włącznika nożnego bo pozycja jest tylko nie ma krótkich i długich bezpieczniki całe :roll:
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
Re: przednie reflektory uaz
Post autor: Takayuki » ndz paź 27, 2013 8:00 pm
Miernik i mierz napięcia po kolei, instalacja w uazie nie jest strasznie skomplikowana ;)
A na odległość to co Ci możemy powiedzieć:
- sprawdź, wyłączniki, bezpieczniki zwykłe i termiczny, wszystkie przewody, wszystkie połączenia przewodów, i same lampy :)21
Nie da się pomóc, miernik i hejka.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » pn paź 28, 2013 7:24 am
z elektryki jestem noga więc ratuje mnie tylko elektryk :roll: no chyba że miernikiem powalczę :D
FROTKA 2,2 DTI LONG
Post autor: Takayuki » pn paź 28, 2013 7:34 am
W uazie nie potrzeba filozofii, właczasz swiatła i miernikiem sprawdzasz cały przewód od lampy przez bezpieczniki i wyłacznik do akumulatora... jak nie swieci, to w któryms miejscu po drodze nie będzie 12V tylko 0V i tam trzeba szukać problemu ;)
carinus
Post autor: carinus » pn paź 28, 2013 8:36 am
Zamiast miernika można użyć zwykłej oprawki z zarówką na dłuższych przewodach.Miernik może wykazać napięcie jednak może nie wykazać oporu przepływu prądu.Jeden kabelek mocujesz do masy a drugim dotykasz wszystkich miejsc na stykach i łączeniach przewodów do swiateł i znajdziesz w końcu gdzie zapala się zarówka.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
radek4x4
Post autor: radek4x4 » pn paź 28, 2013 2:19 pm
jak ma robić Tobie to elektryk to zapodaj od razu przekaźniki do świateł-nie będzie później palić włącznika świateł :wink:
Aro 243 3.2 D
chudy2
Post autor: chudy2 » pn paź 28, 2013 9:12 pm
TASMAN UAZ pisze:z elektryki jestem noga więc ratuje mnie tylko elektryk :roll: no chyba że miernikiem powalczę :D
jak się nie nauczysz to w przyszłości będziesz mieć znowu problem i być może w gorszych okolicznościach, miernik jest prosty i niestety częsty w użyciu :)
posiadanie uaza to jest niestety droga, i tak jak w drodze im dalej tym większe doświadczenie, bez tego szybko go sprzedasz :)
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » wt paź 29, 2013 8:11 am
no dobra jak tak namawiacie to powalczę z tym miernikiem , ale może na początek z żarówką , a uaza nie sprzedam ma u Mnie dożywocie na chyba że stać mnie będzie na nowego :lol: bo Uaz to Uaz :)9 i muszę go mieć :evil:
FROTKA 2,2 DTI LONG
carinus
Post autor: carinus » wt paź 29, 2013 9:23 am
Wbrew pozorom to jednak nie każdego stac na utrzymanie UAZ-a,tani w zakupie jednak droższy w utrzymaniu w nienagannym stanie.
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » czw paź 31, 2013 9:59 pm
Podpinając radio w Uazie zginęła mi jedna szybkość w silniczku od wycieraczek ta wolniejsza za diabła nie moge znaleźć jak to się stało bo w sumie nic tam nie grzebałem a nie działa nawet jak radio jest wyłączone.Radio z epoki ZSSR i fajnie wygląda ale można słuchac na postoju bo w czasie jazdy raczej trudno.
Edgar z Gór.
bobbik
Post autor: bobbik » pn lis 04, 2013 7:06 pm
to Uaz ma więcej niż jedną prędkość wycieraczek????
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » pn lis 04, 2013 7:56 pm
Nie wiem czy były jakies różnice w wyposażeniu UAZa dla wojska a dla służb cywilnych ale wycieraczki miały dwie szybkości i pare innych gadzetów min.pasy na przód zapalniczke pare kontrolek z osloną chyba żeby nie widać w nocy.
UAZ był od początku żywota przydzielony do Nadleśnictwa stąd może te luksusy i kupony na bialych tablicach bez żadnych problemów przy rejestracji.
Edgar z Gór.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » ndz lis 17, 2013 4:38 pm
Jednak jestem noga z elektryki silnik sam naprawiłem kapitalny remont do tego rozebrałem skrzynie i złożyłem na nowych łożyskach zregenerowałem oba mosty wszystko gra jak złoto nawet naprawiłem światło wsteczne żeby działało co mnie zmotywowało, ale świateł mijania nie ogarniam na przełączniku wszystkie kabelki mają prąd, po włączeniu na mijania w jednym zanika do bezpieczników prąd dochodzi a do świateł już nie masakra chyba będzie grany elektryk :)11
FROTKA 2,2 DTI LONG
Lorado
Post autor: Lorado » ndz lis 17, 2013 6:37 pm
Tasman,posłuchaj-nie ma prostrzej rzeczy w UAZie od instalacji elektrycznej.Do tego wystarczy kawalek kabelka i żarówka np.5W.Musisz tylko konsekwentnie dążyć do celu nawet w swoich wypowiedziach,bo z tego co sugerujesz to trzeba się domyślać co masz na myśli.Bo np.przełącznik to jest krótkie-długie a na desce masz wyłącznik i dwie pozycje.A jeżeli masz prąd na bezpieczniu to przed czy za.Jeszcze pod deską jest taki bezpiecznik przeciążeniowy ale nie wiem co on odłącza.Krótko jeżeli masz długie to ten na desce jest dobry ijeżeli są długie to patrz na ten przełącznik (chyba pod nogą).Tak po kolei aż dojdziesz do kostki przy żarówce.Tylko cierpliwości.Dałeś radę mechanice to i to ogarniesz.Powodzenia
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » sob gru 14, 2013 5:22 pm
No panowie pochwalę się 8) , temat świateł OGARNIĘTY :lol: Okazało się że włącznik świateł wypalony :evil:(wymieniony) do tego przełącznik nożny zardzewiały od topienia przez poprzedniego właściciela :)11 (wymieniony ) przekaźniki założone na krótkie i długie światełka po sztuce na dwie żarówki powinno dobrze hulać jak nie to dam po przekaźniku na żarówkę i wtedy na 100% będzie git :D Jestem z SIEBIE bardzo zadowolony , a zaczynałem wątpić :roll:
FROTKA 2,2 DTI LONG
carinus
Post autor: carinus » sob gru 14, 2013 9:59 pm
Jak obecne przekaźniki nie wytrzymają to załóż modele na większe obciązenie,tzn.większy prąd.Nie ma sensu zakładac osobnych przekaźników do każdej żarówki.
Lorado
Post autor: Lorado » ndz gru 15, 2013 9:30 am
A co to za patent z tymi przekaźnikami?
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » ndz gru 15, 2013 10:41 am
miałem przekaźniki 30A jak nie dadzą rady to kupie większe :lol:
Lorado to żaden patent ,po prostu między włącznik świateł a żarówki zakłada się przekaźniki podłączone do prądu aby odciążyć główny włącznik świateł (tak mi się wydaje :D )
FROTKA 2,2 DTI LONG
carinus
Post autor: carinus » ndz gru 15, 2013 1:30 pm
Masz spory zapas na przekaźnikach licząc 2x60W na żarówki to przy 12V daje równwe 10A obciążenia stałego.Wpadły mi w oko soczewki z xenonami leżące od kilku lat na szafce.Tak myślę teraz nad wypolerowaniem kloszy i włożeniem soczewek do lamp UAZ-a.W dodatku to bi-xenony,będzie pełny wypas i jasno przed samochodem.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » ndz gru 15, 2013 2:36 pm
Jasno będzie na pewno :)21 jak ci nie zależy na oryginale to montuj TYLKO co z przeglądem? ja wiem z doświadczenia że jak diagniosta jest h.....j to przeglądu nie będzie mimo wypolerowanego klosza :roll:
FROTKA 2,2 DTI LONG
carinus
Post autor: carinus » ndz gru 15, 2013 8:52 pm
Mam pod bokiem normalnych diagnostów,ja nie przeginam pały a oni nie robią problemów.
Post autor: klucz13 » ndz gru 15, 2013 9:02 pm
tam pasuje odchuja lamp od golfa I po kamaza
uazens
Post autor: uazens » pn gru 16, 2013 5:10 pm
carinus pisze:Masz spory zapas na przekaźnikach licząc 2x60W na żarówki to przy 12V daje równwe 10A obciążenia stałego.Wpadły mi w oko soczewki z xenonami leżące od kilku lat na szafce.Tak myślę teraz nad wypolerowaniem kloszy i włożeniem soczewek do lamp UAZ-a.W dodatku to bi-xenony,będzie pełny wypas i jasno przed samochodem.
Zdaj relacje jak będziesz motał, też nad tym myślę bo mam soczewki. Sam będziesz polerował klosze?
469b 2.5D om602 by mercedes
carinus
Post autor: carinus » pn gru 16, 2013 10:27 pm
Mam juz wprawę w polerowaniu bo robiłem to kiedyś w osobówce.Ręczna robota na mokro ale efekty są dobre.Jakie masz moduły-jednoczęsciowe czy dzielone?
uazens
Post autor: uazens » wt gru 17, 2013 7:33 pm
carinus pisze: moduły-jednoczęsciowe czy dzielone
łeee czyli?? soczewy chyba z bmw e34. kurde ręcznie to od uja roboty jest, dużo jest do spiłowania, próbowałem tez kamieniem na wiertarce to szybko też nie idzie. Myślałem żeby zrobić coś takiego, punktowo tylko, a nie całe szkło http://imageshack.us/photo/my-images/8/sam1094.jpg/
