ZIMA - TECHNIKA JAZDY AUTOMATEM NIE TYLKO W TERENIE
chyba wiadomo o co chodzi....
mateusz_kna
Post autor: mateusz_kna » ndz gru 24, 2006 12:29 am
a no i xjeep dawqaj inne pomysly na utkniecie w sniegu i lodzie.. w koncu zima, moze sie przyda ;-)
W porównaniu z kiłą tryper jest chorobą miłą
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz gru 24, 2006 12:41 am
a próbowałeś go rozbujać po prostu przeżucając D/N/D/N? Do tego nie trzeba używać hamulca, więc nie traci się rozpędu. Albo w przypadkach bardziej hardcoreowych D/R/D/R- tu niestety wypadałoby się zatrzymać.
Wycieraczki pod koła podkładałeś jak się zakopałeś?
A teraz lekki joke, (nie obraź się): myślałeś może o zdjęciu tego 100kg bullbara na zimę? ;)
N2O
Post autor: N2O » ndz gru 24, 2006 12:43 am
czesław&jarząbek pisze:
N2O pisze: RR P38A w automacie to na reduktorze jak sie zakopiesz to mozesz ruszyc nawet z 4.
opowiedz nam o tym...
no wiesz :)21 czasem to musi zadzialac tez dodatkowy silnik kopytny z tyłu :)21 pewnego razu niewiem jak to sie stalo, ale wyjechalem z beznadziejnej sytuacji w sniegu na polu, glina pod spodem, wykrzyż sie zrobil ale to raczej z braku doswiadczenia. Reduktor, opcja Manual, 4 i jakos pojechal az sam sie zdziwilem :o :lol: jak to czasem Land Rover potrafi czlowieka zaskoczyc :lol:
P.S. Nie mam ETC, niestety...
GG: 3215824
mateusz_kna
Post autor: mateusz_kna » ndz gru 24, 2006 12:45 am
ja sie nie obrazam ;-)
a grill fajny, dla mnie to auto bez grilla wyglada zle. Pewnie z przyzwyczajenia...
wycieraczki, patyczki, popiol z kominka, deski.. proby zawsze sa :-) ale generalnie strasznie to glupio wyglada jak na parkingu pod wyciagiem terenowa fura , za w koncu kupe kasy, nie daje rady :/
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz gru 24, 2006 12:56 am
a rozumiem, że oba dyfry masz otwarte? Nie tam żadne lockery czy LSD?
pezet
Post autor: pezet » ndz gru 24, 2006 8:48 am
Po pierwsze - jak chcesz jezdzic na szosowych (to nie grzech! No, może maluśki wstyd :)21) - to w zimie zakladaj zimowe. Jak snieg niezbyt gleboki to dadza rade.
Po drugie - nie zapominaj o blokadach - oprocz centralnej, pewnie masz jeszcze na tyl.
Po trzecie - lepiej nie probuj "kolysac" autem z automatem.
One tego bardzo nie lubia (automaty)
Przy zmianie z D na R i odwrotnie, trzeba dac skrzyni chwile czasu na zmiane cisnien w ukladzie, bez nerwowego gazowania.
I wreszcie - nawet jak nie wjezdzasz w teren, warto wozic jakąś solidną line czy tasme z szeklami - patrol jest ciezki i jak juz ktos cie bedzie wyciagal, to lepiej miec pewnosc ze nie urwie liny.
pezet
Post autor: pezet » ndz gru 24, 2006 8:55 am
mendelmax pisze:a rozumiem, że oba dyfry masz otwarte? Nie tam żadne lockery czy LSD?
Z tego co pamietam, to obecny model (2005) sprzedawany jest tylko w jednej wersji - i kazdy ma tradycyjny naped, z centralna blokada + mechaniczna blokada na tyl.
Black
Post autor: Black » ndz gru 24, 2006 2:05 pm
mateusz_kna pisze:...
a z tym ruszaniem z dwojki to w niektorych (mercedes) jest guziczek do jazdy zima i latem. i wlasnie w programie zima jest ruszanie z dowjki i chyba dluzsze trzymanie obrotow
hmm w toj-tojach (a i w jepach tysz, bo to przeważnie ten sam automat ;-) ) to są dwa guziczki
- "2nd" ruszanie z dwójki i tylko z dwójki :-) a dalej od wajchy zależy czy będzie zmieniał w górę,
- i drugi oddzielny "pwr" ciągnie do wyższych obrótów przed zmianą na wyższy bieg - a służy to do "dynamiczniejszej" jazdy - jeszcze na oczy nie widziałem automatu który te dwie rzeczy łączyłby razem, ale może mało widziałem ;-)
to drugie fakt można użyć w zimie do lepszego "hamowania" silnikiem oczywiście w połaczeniu z ręcznym blokowaniem biegu 1,2 albo jak kto ma to i 3 :-)
bajery z ruszaniem z 4ki w automacie to chyba tylko przy sekwencyjnych skrzyniach są możliwe, w tradycjnych automatach to takiej opcji nie znam
Black LC KZJ95 ... "bulwar sprawny inaczej" ;-)
www.tlc.org.pl
XJeep
Post autor: XJeep » ndz gru 24, 2006 2:14 pm
mateusz_kna pisze:a no i xjeep dawqaj inne pomysly na utkniecie w sniegu i lodzie.. w koncu zima, moze sie przyda ;-)
a prosze... !!
opona na dane warunki lub łańcuchy, blokady w aucie, kierowca z "głową", tifor w bagazniku, hi lift na dachu, trapy na dachu... itd itp
a najlepiej to unikac kopnego śniegu ... !! :)21
bujać "automata" z D poprzez N na R mozna ... ale używać hamulca i dawac na N coby ciśnienia wyrównać... !! Przy odrobinie wprawy "buja" sie szybciej niz w manualu... !! :)21
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz gru 24, 2006 2:16 pm
W jeepie jak wyrwie się kable czujnika ze skrzyni to przechodzi w tryb awaryjny i rusza z trójki :)21
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » śr gru 27, 2006 11:26 am
mendelmax pisze:W jeepie jak wyrwie się kable czujnika ze skrzyni to przechodzi w tryb awaryjny i rusza z trójki :)21
Fajne uczucie :)2 :)21
Jechałem tak do raffików :lol:
Racja jest jak dziura w d...,każdy ma swoją:)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr gru 27, 2006 12:45 pm
ale fajne ze co?
:o
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » śr gru 27, 2006 1:01 pm
Rusza jak tramwaj :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr gru 27, 2006 1:11 pm
czyli jest ok
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » śr gru 27, 2006 1:43 pm
Jak dla kogo, ciekawe uczucie ale jednak wolę normalnie jeździć. Miałem uczucie jakbym miał bezstopniową skrzynię lub autko elektryczne
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » śr gru 27, 2006 1:50 pm
Za tak powiem, nie wyczules ironii kolegi :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr gru 27, 2006 3:51 pm
Misiek Bielsko pisze:Za tak powiem, nie wyczules ironii kolegi :wink:
wlasnie,ironia z delikatna nutka zlosliwosci :lol:
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » czw gru 28, 2006 10:16 am
Tiaaa... wyczułem ale nie chce mi się odpowiadać na głupie zaczepki zakompleksionego LRowca. To nudne jest :)23
STtomas
Post autor: STtomas » czw gru 28, 2006 8:55 pm
mateusz_kna pisze:Opony to fakt, sa zwykle szosowki i to zapewne glownie ich wina.. ale na milosc boska, jak rozbujac automat w dolku?? :roll: probowalem wszystkiego, hamulcem, pompowanie gazem.. nidyrydy :cry: i nie tlumaczcie mi ze jednak sie da, bo to ja na parkingach ze wstydem musialem prosic innych o pomoc...
terenowe auto zimą, w śnieg na szosówkach ??
Masz auto za kilkadziesiąt zeta i nie masz zimówek ??
A co do bujania to fakt, trudno - ale da się,
ale automat tego nie lubi - szybkiego przełączania dźwignią.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
http://www.wwfpl.panda.org/
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw gru 28, 2006 8:58 pm
STtomas pisze:terenowe auto zimą, w śnieg na szosówkach ??
A kto powiedział, że zimówki nie mogą być szosowe? :o
STtomas
Post autor: STtomas » czw gru 28, 2006 9:22 pm
mendelmax pisze:
No tak :-? mogą być.
Ale czy jest sens stosowania w 2 tonowym aucie takich opon ? Ale to już inny temat.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw gru 28, 2006 9:27 pm
No ja dokładnie takie w moim dwu tonowym aucie stosuję ;) Owszem- do bani w głębokim śniegu, ale za to świetna przyczepność na śliskim, asfalcie a to zwykle śliska droga stanowi problem. W śniegu najwyżej się zakopię, trudno- obciach, stracony czas itd. Tymczasem na śliskim jak nie uda się wyhamować to problem może być nieco gorszy ;)
Na zimę generalnie w aucie które jeździ głównie po asfalcie to tylko zimówki szosowe, bo ten przed tobą może hamować sprawniej niż sądzisz ;)
edox
Post autor: edox » śr sty 31, 2007 10:50 pm
ja osobiscie taczm sie obecnie na dunlopach m2 takie zwykle szosowe i nie mialem nigdy problemow w kopnym sniegu 40 czy 50 cm nie stanowi problemu, nie wspominam ze na oblodzonej drodze to AT robi jak letnia
WJ 2,7 CRD Yokohama G012 A/T
JackY61
Post autor: JackY61 » czw lut 01, 2007 1:37 pm
Discotheque pisze:A jak ktos ma AW-4 to w prosty sposob wpinajac sie w TCU paroma kabelkami istnieje mozliwosc bezposredniego sterowania skrzynia. Stosujac do tego prosty uklad cyfrowy mozna zrobic pseudo sekwencyjna skrzynke :)
Ja z kolei chetnie skopiowalbym sobie schemat podlaczenia do TCU diod kontrolnych pracy skrzyni. Ktos posiada takowy schemacik?
o ! teraz dopiero zajzalem w ten watek bo temat taki malo obiecujacy byl, ale do rzeczy...
to jest temat, ktory od dawna proboje zwalczyc. W australii co drugi automat to ma. Ma sie wtedy jakby dwie skrzynie w jednej i reczna i automatyczna. Nazywa sie to cos jakos "manual lock up converter" i od dawna poszukuje kogos ktos to zrobi do patrola bo sciagac to z OZ to mi sie nie chce.
Ma ktos cos takiego w polsce ?
Wróć do „Jazda w terenie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
