Kupuję Fronterę - pytania laika
Chcę kupić fronterę B z rocznika około 2000. Raczej 5 drzwiowa.
Widzę, że większość ma albo 2.0 DTI albo 3.2 V6 benzynkę. Jak z jazdą z poszczególnymi silnikami i jak ze spalaniem?
Jak rozwiązane jest przeniesienie napędu? Tył na stałe a przód dołączany? Czy 4x4 można używać tylko na luźnej nawierzchni?
Samochód nie będzie katowany w ciężkim terenie, raczej lajtowe wyprawy na ryby po szutrach.
Re: Kupuję Fronterę - pytania laika
We frocie nie ma 2.0, tylko 2.2.Damiankulak pisze:Chcę kupić fronterę B z rocznika około 2000. Raczej 5 drzwiowa.
Tak.Damiankulak pisze:Jak rozwiązane jest przeniesienie napędu? Tył na stałe a przód dołączany? Czy 4x4 można używać tylko na luźnej nawierzchni?
Literówka - chodziło mi właśnie o 2.2
Jak ze spalaniem?
Jak ze spalaniem?
Seryjna na seryjnych szosowych oponach:
po Krakowie w korach - 9,5l
na trasie przy jeździe 90km/h - 7,2l
na oponach MT 32" 265/75R16 z liftem, bagażnikiem dachowy, snorklem, wyciągarką
po Krakowie w korach - ok. 11,8
na trasie przy jeździe 90km/h - ok. 9
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
- Markon
moja 2,2 na MT w około komina w błocie za 100zł wlane robi 120km jak stała trasa to 200km
na zwykłych w około komina 160 w błocie nic nie robię a na trasie do 220 cena paliwa 5,29
A jak z awaryjnością?
Jak wypada Frotka z rocznika >2000 w porównaniu do Suzuki Grand Vitary z tego rocznika. Oba diesle.
2.2dti sam słupek silnika, głowica, wtryski, turbina są wieczne.
Problem jaki trapi ten silnik to nieszczęsna pompa wtryskowa Bosch VP44. Trza dbać o szczelność układu paliwowego. Nienawidzi pracować na nawet lekko zapowietrzającym się układzie paliwowym. Drastycznie spada jej i tak nie zbyt duża żywotność.
Poza tym silnik prosty w budowie i ogarnie go każdy mechanik. Nie bez znaczenia jest to, że silniki te pchane były w tylu autach że na rynku jest masa szpejów, nowych i używanych i ceny ich są przystępne.
Wersja 116KM bardziej godna polecenia bo ma:
- zwykły prosty zawór EGR zamiast elektrycznego chłodzonego wodą
- nie ma przepustnicy elektronicznej z czujnikami nastręczającymi problemów
- ma zwykłe bardzo żywotne turbo zamiast GTV
Różnica w osiągach praktycznie niezauważalna.
Jak się to ma do diesli z Vitary nie wiem nie jeździłem nigdy Vitką z tych lat z dieslem. Tam było 1.9 TDi i 2.0TD. Nic o nich nie wiem.
Ale masz świadomość, że Frota jest znacznie większa od Vitary.
grzechu
Jak chodzi o cała resztę.
Układ napędowy we frocie B jest zupełnie bezproblematyczny. Zarówno skrzynia i reduktor raczej niezawodne. Reduktor na kołach zębatych identyczny jak w Trooperach IIgen.
Mosty napędowe znoszą spokojnie duże agresywne koła. Jedynie nie możesz się spodziewać cudów po mechnizmie LSD w tylnym moście. Tylny most we frocie B to DANA44HD z mechanizmem Trac-Lok znanym z amerykańców. Licho robi to LSD.
Zawieszenie przednie. W moim odczuciu bardziej atomowe niż w terrano. Poza przekładnią kierowniczą, która jest największą moim zdaniem wadą tego auta. Frota ma przekładnie listwową.
grzechu
a zabezpieczenie antykorozyjne?
Bo zastanawiam się nad Vitarą/GV a Fronterą do 20 tysięcy. Tylko i wyłącznie diesle.
Rama we frocie nie gnije.Damiankulak pisze:a zabezpieczenie antykorozyjne?
Blacha niby ocynk ale ogólnie blacha w tym aucie jest cieniutka jak bibuła. Z korozją dramatu nie ma ale są miejsca które ruda lubi.
grzechu
A co dokładnie sprawdzić przed kupnem w sprawie napędów czy wszystko ok?
No jak w każdym aucie terenowym.
Czy przód się zapina. We frocie system SOTF. Nie ma sprzęgiełek w piastach ale jest za to pneumatycznie rozpinana jedna półoś przednia.
Zapiąć przód zapiać reduktor. Zobaczyć czy przy ostrym butowaniu na reduktorze nie wypada na nieistniejące położenie NEUTRAL w reduktorze.
Posłuchać czy całość nie wydaje jakiś dziwnych dźwięków. Jak każde auto z napędem 4x4.
grzechu
Głupie pytanko na koniec dnia
Czy da się jakoś inaczej sprawdzić napęd niż po przez zryw?
A jak z obsługa napędów w czasie jazdy?
Mogę w czasie jazdy z 2H na 4H ?
Mogę z 4L na 4H?
Mogę z 4L na 4H?
2H na 4H mozesz podczas jazdy, bodajze do 90 km/h
4H na 4L musisz sie zatrzymac.
a 4L na 4H?
Nie wolno przełączać reduktora w czasie jazdy.
grzechu
