pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lut 12, 2014 12:56 pm
zanim wymienisz kolejne łożysko do sprawdź czy masz dokręcone łożysko , czasami się zdarza że poluzowuje się ta nakrętka i są właśnie takie objawy
pinio4x4
Post autor: pinio4x4 » pt lut 14, 2014 12:24 am
mam taki problem
wczoraj w moje ręce trafiła vitara 1.6 16v automat
na lewarku od biegów jest taki przycisk po wciśnięciu pojawia sie kontrolka o/d off i świeci się cały czas
kiedy jest wyłączone to przy zapalaniu auta pali sie i gaśnie po chwili
czyli to działa ale nie do końca wiem do czego to
czytałem wypowiedzi i kazdy pisze co innego
kolejny przycisk na tunelu od biegów na którym pisze N (w śr A/T) P
i po przełączeniu zapala się kontrolka power
niech ktoś z kolegów powie dokładnie jak to działa do czego to i jak włączyć żeby nie popsuć
a no i dzisiaj pojechałem i przy cofaniu na łące była taka sytuacja że przy włączonym napędzie na 4 i D auto nie chciało ruszyć
wbiłem 4h i też to samo dopiero kolega mnie popchnął ręcznie do tyłu do przodu i jakoś ruszył
zmota sami 2.0 simex 35 :)
vitara 5d 2.0 v6 na dole z patrola y60 )
Patrol y61 long
Placek^
Post autor: Placek^ » pt lut 14, 2014 8:34 am
O/D to jest overdrive czyli automat działa w trybie ekonomicznym - wrzuca wcześniej wyższy bieg, przez co silnik pracuje na wolniejszych obrotach i mniej pali. O/D wyłączasz do sportowej, dynamicznej jazdy lub do jazdy w terenie, żeby skrzynia wcześniej redukowała i trzymała wyższe obroty.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt lut 14, 2014 10:12 am
ten guziczek o-d używasz np. podczas wyprzedzania , jeśli wszystko działa to po zapaleniu kontrolki na desce skrzynia powinna zrzucić bieg na niższy bez dodawania gazu ( niektórzy nazywają go nadbiegiem ) lub podczas zjazdu z górki występuje efekt hamowania silnikiem ,
po drugie zmień olej w skrzyni na właściwy , jeśli nie ma siły jeździć - ruszać
generalnie czy masz dobrą skrzynie to możesz ją prosto sprawdzić , stajesz na pagórku powiedzmy ok 10-20 stopni nachylenia i puszczasz hamulec , auto bez dodawania gazu powinno stać
no i najważniejsze na ciepłym silniku nie może przeciągać i szarpać ,
Manolo bb
Post autor: Manolo bb » pt lut 14, 2014 2:10 pm
Zakupiłem sobie wzmocnione półosie na przód do samiego. JA mam dwu satelitowy dyfer z przodu. Wiem ze muszę zakupić kola koronowe z tylnego dyfra na 26 frezów. Czy da rade je włożyć do przedniego dyfra bo tam są trochę inne. A jak tak to czy satelity zostawiamy czy z tylnego pchamy. Będę wdzięczny za podpowiedzi co i jak.
Calmini 5'', Swift GTI, blokada mostu, winda escape XTR, reduktor 4.9 i parę innych udziwnień.
Wiarus
Post autor: Wiarus » pt lut 14, 2014 3:21 pm
Włóż całą główkę tylną 4- elementową i będzie grało !
Manolo bb
Post autor: Manolo bb » pt lut 14, 2014 4:20 pm
Wiarus pisze:Włóż całą główkę tylną 4- elementową i będzie grało !
No i to jest rozwiązanie. Dzieki
pinio4x4
Post autor: pinio4x4 » sob lut 15, 2014 10:26 am
Dzięki koledzy za odpowiedzi :)
jeszcze tylko pytanie jaki olej i ile go wchodzi
czy skrzynia ma jakiś filtr sitko czy coś podobnego ?
Patrol y61 long
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz lut 16, 2014 2:44 am
Ma ktoś jakieś doświadczenia z vitarą z silnikiem diesla 2.0td mazdy i skrzynią automatyczną?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 16, 2014 10:42 am
pinio4x4 pisze:Dzięki koledzy za odpowiedzi :)
jaki olej to albo pytaj Gebelsa on siedzi w olejach , albo po prostu jedź do profesjonalnego zakładu wymiany oleji i tam Ci powiedzą
co do filtra to z tym bywa różnie , najczęściej się po prostu przepłukuje lub w ogóle nie wymienia
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lut 17, 2014 7:16 pm
KSikorski pisze:Ma ktoś jakieś doświadczenia z vitarą z silnikiem diesla 2.0td mazdy i skrzynią automatyczną?
z manualem tak - mój wójek ma
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
FJI1914
Post autor: FJI1914 » wt lut 18, 2014 7:57 pm
Koledzy, potrzebuję wymienić szkło prawego lusterka zewnętrznego w jimnym, przerabiał ktoś ten temat? 2006 rok, podgrzewane i sterowane elektr. Wszystko działa obudowa cała tylko szkło ucierpiało. Samo szkło widziałem na alle.... ale nie chciałbym czegoś łoberwać przy zdejmowaniu no i byłoby bardzo lux gdyby dalej grzało :)21
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt lut 18, 2014 8:32 pm
FJI1914 pisze:Koledzy, potrzebuję wymienić szkło prawego lusterka zewnętrznego w jimnym, przerabiał ktoś ten temat? 2006 rok, podgrzewane i sterowane elektr. Wszystko działa obudowa cała tylko szkło ucierpiało. Samo szkło widziałem na alle.... ale nie chciałbym czegoś łoberwać przy zdejmowaniu no i byłoby bardzo lux gdyby dalej grzało :)21
Podwazyc i dwa kabelki beda. Nic trudnego
4x4 Tczew
mx259
Post autor: mx259 » śr lut 19, 2014 6:39 pm
Chlopaki pomozcie z diagnoza
Padl mi przedni naped jimny 2000r bez zadnych zgrzytow przeciazen tak odrazu na lace..
kontrolka od napedow sie swieci nie mruga ,sprzegielka pneumatyczne, wszystkie wezyki sprawdzilem
sprzegielka padly?
Jakiej firmy manualne sa dobre i w miare tanie?
pozdr
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 19, 2014 7:04 pm
jechałeś po łące z napędem 4x4 który działał i nagle przestał działać? Samoczynnie - tak?
Jeśli jest tak jak ja napisałem to mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej albo np. półośka się ukręciła :)21
Bo sprzęgiełko samo z siebie nie może się rozpiąć jak jest zapięte. Nawet gdy zerwiesz przewody itp.
Zresztą, przez internet się nie da diagnozować takich rzeczy :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lut 19, 2014 7:26 pm
jest jeszcze możliwość że ten kompresorek sobie zdechł
możliwości całe mrowie , w zasadzie to nie wiem czy przez przypadek nie jest tak że te pod ciśnieniowe przestają działać jak nie ma pod ciśnienia :-?
czy to działa jak blokada mostu ?? nie ma ciśnienia nie ma blokady
tak w ogóle to gdzie jest to ustrojstwo - kompresorek ??
co do sprzęgiełek to AVM te droższe , miałem w patrolu i terrano i kijance , zresztą chyba tańszych nigdy nie znalazłem :wink:
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 19, 2014 7:44 pm
:o :)9
tam nie ma żadnego kompresorka :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lut 19, 2014 7:56 pm
to jak to kówa działa , mechanior mi coś gadał że jak się spitoli to kupę kasy kosztuje
ale go zjebie za wciskanie kitu
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 19, 2014 8:00 pm
napisz co Ci jeszcze mówił :)21 Albo co Ci naprawiał :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
suzus1995
Post autor: suzus1995 » śr lut 19, 2014 9:11 pm
Albo w jakim roczniku Jamnika, bo te nowsze mają zylion wężyków na podciśnienie.
Kompresorki to były w GV od pompowania membran, które się sypały.
Potem wpadli na pomysł, że będzie silniczek elekśtryczny, który dla odmiany będzie rdzewieć i w 6 letnim aucie padnie! :)21
A wszystko to dlatego, że warsztaty nie zarobiły na AISINowych sprzęgiełkach manualnych :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 19, 2014 10:19 pm
pokaż mi taki kompresor z gv
wystarczy foto z googla
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 19, 2014 10:22 pm
żeby nie było, pytam z ciekawości bo pierwszy raz o czymś takim słyszę :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
suzus1995
Post autor: suzus1995 » śr lut 19, 2014 10:33 pm
Salata123 pisze:żeby nie było, pytam z ciekawości bo pierwszy raz o czymś takim słyszę :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 19, 2014 10:49 pm
daj jakiś foto z którego coś wynika :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw lut 20, 2014 1:34 am
te Salata szyderco :)21
ja tam się nie znam na tym śmiesznym autku , mam go w zasadzie od 2 miesięcy i dopiero go poznaje , dziwnym jest to że dwie niezależne osoby mi mówiły że mogę mieć problemy z tymi podciśnieniami , jeden że może zamarznąć zimą i że pękają a drugi o tym kompresorku i tu jest szansa że ja coś pomyliłem pierwsze auto które ma taki badziew
zapytałem czym jest to załączane więc może byś odpowiedział :)17
Zablokowany
