Ostatnia cena na giełdzie w Balicach to 160 zł/kpl. facet jest z Ukrainy, teoretycznie wie o co chodzi, jest na giełdzie co sobotę i niedzielę. Następnym razem ma być po Świętach. Jest zorganizowany, bo miał nawet wizytówki. Jak chcesz namiary to kontakt na privgosciu czesto bywa na tej gieldzie czy to tylko jednorazowy jego wypad byl no i czy oczywiscie posiadal wiecej sztuk w ofercie. Moze jakis namiar udalo ci sie od niego wziasc. Jesli tak to cyknij mi na priv
sprzegielka polautomatyczne...
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
a co tam mam dzisiaj dobry dzieńmateusz_kna pisze:To teraz niech ktos napisze jak dla matola (bo nie kumam po co sa te sprzegielka):
Zapinam ze srodka 4x4 (i sa zalaczone 4 kola), potem zmieniam tylko na tyl i robi tylko tyl. to co to znaczy?
a)mam sprzegielka zawsze zalaczone
b)zawsze niezalaczone
c)sprzegielek brak
I po co one sa skoro ich nie uzywam a napedy zapinam z kabiny jak chce?![]()
Aha, i w zaleznosci od odpowiedzi a lub b bardzo prosze o napisanie czym grozi jedno albo drugie albo czy nie grozi
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=12439
w sumie 1353 KM
- mateusz_kna
- Ml_Kruszka18
- gÓral świętokrzyski
- Ml_Kruszka18
sa tez z rosji i ukrainy, to postaraj sie znalezc te z rosji, bo z ukrainy to zgownolitu bedziesz mialWładek pisze:klucz13 pisze:1. tak
2.tak
3.tak
Popieram!Uważaj tylko przy zakupie - są dwa rodzaje - bierz te z pokrętłem metalowym. Słyszałem, że są też plastikowe i są ponoć kiepskie!
Poza tym - po każdym błocie "siknij" WD-40 w szczelinę pokrętła, będzie dłużej działać.
PS a mpsty od patrola przeszly juz do legendy??
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
No dobra mam je te z Allegro http://www.allegro.pl/item148950837_uaz ... nowe_.html i teraz jak je założyć ? Czy wystarczy odkręcić te stare nasadki i dopasować sprzegiełka, czy moze trzeba rozebrać pol samochodu
Hmm BŁOTO
sprzegielka
OK, to wyglada prosto, ale czy jak odkreci stare to mu sie olej nie wyjeje, czy tam sa jakies uszczelniacze?
Starszym panom tez sie nalezy.
Nic się nie wyleje. Poziom oleju w moście jest poniżej piasty ( teoretycznie ). Nie ma tam żadnych uszczelniaczy - uszczelniacz jest pomiędzy półosią a pochwą mostu - konkretnie w obudowie zwrotnicy. Między sprzęgiełkiem a piastą jest papierowa uszczelka taka jak przy deklach tylnych półosi.
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
sprzegielka
OKi, to rozumiem. WD 40 + klucz - stare na allegro - nowe do autka = ale jazda.
A moze by ktos wymyslil, taka lapka co sie wysuwa z kabinki i sama robi ten pstryk, to bedzie AUTOMAT.
Dzieki, szerokosci i przyczepnosci
sprzegielka
a te uszczelki papierzane, to rozumiem, ze trzeba sobie samemu z tekturku wystukac (tak jak dawniej bywalo)
nie trzeba - wystarczy silikon choc i bez niego sie tez obejdzie
a jek chcesz miec pelne automaty to kup sobie z AVM http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/37/2783.html
Samemu to chyba najlepszy sposób. Nie wiem czy są dostępne - pewnie tak, ale ja wolę się bawić sam w wycinanie. Proponuję też osadzić je na silikonie ( czerwony ).
Takie "pstryk" z kabiny to chyba nie to auto...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
- chiquito83
sprzegielka
ja to sobie takie kupie jak juz sie nie bede mogl z kabiny o wlasnych silach wyczolgac, a synaczek nie bedzie chcial tatusiowi pomoc, wiec narazie chyba jeszcze mi nie trza
- chiquito83
- chiquito83
