Jakie cb radio dla początkującego?
radia, anteny, dodatki, strojenie, wybór itp.
grygus
Post autor: grygus » wt paź 22, 2013 10:55 am
Cześć mobilki ;) Szukam cb radia nieskomplikowanego w montażu i obsłudze, w cenie do 250 zł. Może ten model byłby odpowiedni http://alegratka.pl/ogloszenie/radio-cb ... 1031edf710 Gdzieś chyba słyszałem, że Midlandy są dobre.
Re: Jakie cb radio dla początkującego?
Post autor: ernil » wt paź 22, 2013 12:51 pm
Uniden 520XL Pro
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt paź 22, 2013 1:16 pm
Ja mam prostego jak cep Maxona CM10 i mogę polecić. Dobre ASC i bez awarii od kilku lat.
Wg mnie, za taką kasę (ok. 200 zeta) trudno znaleźć coś lepszego z porządnym ASC.
bigos
Post autor: bigos » wt paź 22, 2013 1:56 pm
onwa mk3 :wink:
Jimny :)21
zippo68
Post autor: zippo68 » wt paź 22, 2013 3:52 pm
grygus pisze:Jakie cb radio dla początkującego?
Gdybyś zaczął wcześniej tak jak ja http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zro ... dla-dzieci to teraz nie miałbyś kłopotów z wyborem :)21
Post autor: Kabal » wt paź 22, 2013 5:58 pm
bigos pisze:onwa mk3 :wink:
Mk2, a resztę dołóż do anteny :)21
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » śr paź 23, 2013 10:52 am
A ja sobie kupiłem ostatnio DNT Strato I, rocznik 1985. Ma tylko 1W nadawania w AM, ale różnica w mobilu jest naprawdę znikoma w porywach do niezauważalna. Ładnie słyszy, ładnie nadaje, przestrojona(bo to niemiecki wytwór) używka kosztowała 140zł. Różnicę można dołożyć do dobrej anteny :wink:
A jeśli ma być nówka to ciut powyżej budżetu masz Yosana 120. I rfg ma, według mnie w terenie fajnie jest skręcić trochę i słyszeć tylko mocne sygnały pochodzące z innych terenówek.
Post autor: jradek » czw lut 27, 2014 2:21 pm
Ja też szukam radia dla początkujących.
Radio ma być tanie, raczej przenośne i ma służyć tylko do jazdy w terenie. Zasiąg pewnie wystarczy mi 1 km.
Zastanawiałem się nad: Alan-42 Muliti
Czy to dobry wybór?
Radek
Sygma
Post autor: Sygma » sob mar 01, 2014 9:39 am
a co po za Alanem masz do wyboru ?
Dondi
Post autor: Dondi » sob mar 01, 2014 11:42 am
Polecam taki zestaw, sam mam i jestem zadowolony
LAFAYETTE ATENA TUNING v2 KONEKTOR + antena sirio omega 27
lech.
Post autor: lech. » sob mar 01, 2014 11:53 am
A pierwsza odpowiedź była najlepsza.
ernil pisze:Uniden 520XL Pro
miele się tego kilkanaście sztuk.
Dondi
Post autor: Dondi » sob mar 01, 2014 2:32 pm
Mam unidena również i powiem szczerze że jestem bardziej zadowolony z LAFAYETTE ATENA, uniden już nie jest tym co kiedyś, teraz to zwykły chińczyk ;) Atene można kupić za 250 zł ale po dołożeniu paru zł warto zrobić tuning radia i spisuje się bardzo dobrze, ja kupowałem i robiłem tuning w konektorze5000, przy zakupie radia i anteny zawsze można negocjować z nimi cenę :)
Post autor: Marcingalloper » sob mar 01, 2014 9:09 pm
Dondi pisze:.... warto zrobić tuning radia i spisuje się bardzo dobrze, ja kupowałem i robiłem tuning w konektorze5000, przy zakupie radia i anteny zawsze można negocjować z nimi cenę :)
Rejestrując się na takim jednym forum o cb-radiach i zamawiając przez tamtą stronę można mieć dość spory rabat, darmową przesyłkę i poradę co do anteny czy o cokolwiek zapytamy. Ogólnie polecam tuning jak i Konektora.
Osobiście na początek polecałbym (po tuningu) Yosan PRO-120/Lafayette Atena takie bliźniaki, ciężko tylko się będzie wyrobić w podanej kwocie gdyż same radio będzie kosztowało pewnie koło 300zł z rabatem, do tego antena (polecam lemm w dziurkę), dobrze zestroić i będziesz Pan zadowolony.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » sob mar 08, 2014 11:58 am
Midlanda 200 nie polecam. Miałem w plaskaczu z anteną ML-145 i szczerze powiedziawszy to radio Ultra III z biedry z anteną President Florida robiło o wiele lepiej.
Teraz w terenówce mam Alana 109 i antenkę Sirio Omega 27 i spokojnie te 6km ściąga w terenie, zresztą jak dla mnie więcej to nie mam sensu bo po co niepotrzebne odległe syfy łapać skoro jak będą to i tak je będę wycinał RG Gainem. Radio proste jak cep teraz poniżej 200złje dostaniesz, mam rok i żadnej awarii. Jedyne co może denerwować to tylko to żę po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu startuje z 9 a nie z 19.
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2014 7:42 pm przez Jogi4x4, łącznie zmieniany 1 raz.
Galloper LWB - turysta
Post autor: jradek » sob mar 08, 2014 2:16 pm
Dzięki za podpowiedzi.
Powiedzcie mi jeszcze na co zwrócić uwagę przy wyborze anteny.
Dondi
Post autor: Dondi » sob mar 08, 2014 3:44 pm
Jak chcesz dobry zasieg to na długość ale chyba mówiłeś że chcesz w teren antenkę to może jakąś nie dużo co by do kabiny mozna było włozyć ewentualnie na magnesie łamaną np na tylną klape można zarzucić ewentualnie montowana na stałe, jeżdząc w terenie na masce jak postawiłem antene to krzaki czasami ja przewracały
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » ndz mar 09, 2014 7:48 pm
Znowu jak dasz na tylną klapę łamaną magnesówkę i będzie trochę wystawać to też będzie obrywać, u mnie wystaje ok 30-40cm nad dach samochodu i raz tylko się przekręciła a tak jest ok, miałem wcześniej na masce tylko że ML-145 i była uciążliwa bo raz że haczyła o gałęzie nawet te wyżej ze względu na długość to podczas jazdy przez jakieś krzaki często lubiła dostać dość mocno i uszkodziła się przez to cewka (tzn. rozpadła). Uchwytów rynienkowych też nie polecam bo średnio to robi w terenówce szczególnie w krzaczorach. Więc optymalnym miejscem jest chyba tylna klapa.
Post autor: Misiek Cypr » ndz mar 09, 2014 7:56 pm
Magnesowka, zawsze spadnie, cokolwiek bys nie robil. Nie jest to jakies szczegolnie upierdliwe w terenie, ale spada i trzeba sie zatrzymac. czasem pomaga ostre hamowanie. Ale ja i tak mam magnesowke, bo mi sie nie chce kabla klasc, a poza tym mozna wziac do innego auta, szybko przelozyc.
Te przenosne, nie sa takie wygodne, jakby sie wydawalo. Musisz dociagnac do tego antene, zeby sie dalo pogadac i jest to duzy klamot ktorego musisz do gardla przylozyc, zeby pogadac. Kartofel, ze zwyklego radia, czy inna grucha jest duzo wygodniejsza w operacji.
W tej chwili, poza autami, nikt sie CB nie posluguje, wiec tak nosic nie potrzebujesz. Nie polecam recznika...
kuba500
Post autor: kuba500 » ndz mar 09, 2014 8:21 pm
Dobrze mowi :)2 trzymanie klamota w ręku na dłuższa metę jest upierdliwe , z budżetowych faktycznie chyba Uniden 520 najlepszy będzie :wink:
Post autor: jradek » śr wrz 17, 2014 6:34 pm
Czy taki sprzęcik daje radę?
PRESIDENT Teddy ASC
Szukam czegoś prostego i taniego do sporadycznego użytku. Z poprzedniego Alana 109 raczej nie byłem zadowolony. Mam zewnętrzny głośnik, nie wiem czy to ma znaczenie. Zielony jestem w tym temacie.
Post autor: Marcingalloper » śr wrz 17, 2014 7:51 pm
jradek pisze:Czy taki sprzęcik daje radę?
PRESIDENT Teddy ASC
Nada się choć o "tańszych", czyli niższych modelach różne opinie chodzą. W sumie to zawsze lepsze od komunikacji krzykowo-okiennej jak z filmiku :)21 .
Ja zamówiłem drugiego Yosana Turbo, niestety musiałem odsprzedać (z 50% zyskiem) i szukam kolejnego. Mi te radyjka bardzo podpasowały :)2 i idzie kupić już od 200zł za świeżą używkę.
Post autor: Misiek Cypr » czw wrz 18, 2014 6:34 am
warto wziac cos co ma RF Gain, ten tego nie ma.
Ja mam jakis tam Legend II, co wyglada I w sumie jest kopia President Johny II I ma RF gain, tanszy niz to z linka I zadowolony jestem.
Post autor: jradek » śr mar 20, 2019 8:15 pm
Jaką NAJKRÓTSZĄ antenę jest sens kupować?
30 cm
70 cm
Ma być: tania, magnetyczna i stać na dachu, albo masce.
piotrck
Post autor: piotrck » śr mar 20, 2019 8:21 pm
min 70cm .......nie chce mi się tłumaczyć , zaufaj
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » śr mar 20, 2019 8:26 pm
Do jazdy w kolumnie ... 30cm wystarczy. Jak dla mnie.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1095897.html
***** USA
Wróć do „CB radio”
