Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
bodzio-g
Re: Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
Post autor: bodzio-g » wt mar 18, 2014 5:36 pm
liftowałem swojego grata +3 na dobinsonie
pytanie mam o tylne wahacze bo nie chce regulowanych a normalne z litego materiału. Czy ktoś z kolegów wie o ile trzeba wydłużyć górne wahacze aby złapać kąty na wale ? skrzynie mam opuszczoną ok.12 mm..
Post autor: ernil » wt mar 18, 2014 6:07 pm
Hłe hłe hłe... :)21
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » wt mar 18, 2014 7:12 pm
gr9192
Post autor: gr9192 » wt mar 18, 2014 7:22 pm
Jedne wydłużasz a drugie skracasz.I możesz założyć tylny wał z k-260 ten z podwójnym krzyżakiem.
4x4
LSD
Post autor: LSD » wt mar 18, 2014 7:29 pm
bodzio-g pisze: Czy ktoś z kolegów wie o ile trzeba wydłużyć górne wahacze aby złapać kąty na wale ? skrzynie mam opuszczoną ok.12 mm..
Jak już to skrócić. Wydłużając górne spowodujesz jeszcze bardziej ujow kąt krzyżaków.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Post autor: Mroczny » wt mar 18, 2014 7:43 pm
tak aby było tak:
http://hellride.co/uploadUC/wa%C5%82y_1.jpg
ale nie bardzo da się to zgadnąć - są różne auta, różne cale, różne zabudowy, zderzaki windy i przeszłość.. Lepiej to ustal sobie sam. Odkręć górne i kręć mostem aż będzie prawidłowo. Wtedy wyłapiesz długość. Przy okazji wzmocnij sobie wszystkie tylne wahacze bo są z gównolitu
LSD
Post autor: LSD » wt mar 18, 2014 7:59 pm
Mroczny pisze: Przy okazji wzmocnij sobie wszystkie tylne wahacze bo są z gównolitu
Jeżeli ktoś jeździ na oryginalnych silentblokach to nie ma z nimi problemu.
Pojawai się przy wymianie na polibusze i dużym lifcie. Wzmocnienie wahaczy może się zakończyć połamanymi uchwytami w moście i ramie.
Ja po latach używania polibuszy wróciłem do oryginanych (oczywiśćie nowych) tulei. Zawieszenie pracuje o wiele lepiej i skończył się problem z wahaczami.
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: Takayuki » wt mar 18, 2014 9:37 pm
LSD pisze: Jeżeli ktoś jeździ na oryginalnych silentblokach to nie ma z nimi problemu.
O tyle jest problem, że bez liftu rurka wahacza jest mniej więcej równolegle do ramy, a po lifcie wystaje poniżej ramy i można ją np. dziabnąć kamieniem, co się kończy źle dla rurki mającej jak dobrze pamiętam 1.5mm ściankę w oryginale.
Coś jak tutaj :)21
https://plus.google.com/photos/11684431 ... 6735355398
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » wt mar 18, 2014 10:08 pm
LSD pisze:
A nie na odwrotnie ??? Górne wydłużyć a dolne skrucić wtedy główka mostu idzie do góry. Czy ja źle rozumuje ??? Opuszczenie skrzyni dało trochę ale i tak słychać i czuć wibracje jeżeli sie ujmuje gazu
LSD
Post autor: LSD » wt mar 18, 2014 10:44 pm
bodzio-g pisze: Czy ja źle rozumuje ???
Źle :)
Żeby wał pracował prawidłowo należy dążyć do tego, żeby oba krzyżaki pracowały pod tym samym kątem.
Na rysunku pozycja 2.
Wydłużając górne wahacze uzyskasz pozycję 4 czyli najgorszą możliwą :)
Safari "Gucio" 4,2D
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » wt mar 18, 2014 10:53 pm
No racja cos mnie zamroczyło :oops:
Dzieki za podpowiedz .
A jak macie stabilizatory? Bo ja wywaliłem oba :-) ale zastanawiał sie czy nie założyć przedniego i tak z przodu praktycznie wykrzyżu nie ma
Post autor: ernil » wt mar 18, 2014 10:56 pm
Ja mam oba.
Oczywiście łączniki przedłużone odpowiednio.
Post autor: Wowos » śr mar 19, 2014 12:43 am
bodzio-g pisze:No racja cos mnie zamroczyło :oops:
Ja nie mam żadnego. Amorki Dobninsonsa przyzwoicie robią.
Ale ja sobie tylko pyrkam w koło komina - na jakiś dłuższy wyjazd rozważyłbym montaż.
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » śr mar 19, 2014 8:11 am
Ja tez wkoło komina smigam ale w niedziele sie wybieramy do Myślenic sprawdzic sie z innymi ;-)
Peecet
Post autor: Peecet » czw mar 20, 2014 4:17 pm
Ile na seryjnych sprężynach i amortyzatorach nieobciążony Y61 ma wysokości mierząc od ziemi do jakiegoś dowolnego punktu budy?
Wie ktoś ?
żeby można było pokasztanić - można podać dla klapniętej i nieklapnietej zawiechy :)
Patrol GR Y61 2,8
Post autor: ernil » czw mar 20, 2014 5:54 pm
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2014 6:26 pm przez ernil, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Wowos » czw mar 20, 2014 5:57 pm
ernil pisze:KLIK
No i jak tu kolega ma coś znaleźć, jak dajesz mu linka z błędami :)21
Post autor: ernil » czw mar 20, 2014 6:26 pm
Fakt, literówka. Poprawiłem już. Teraz powinien ogarnąć :)21
Peecet
Post autor: Peecet » pt mar 21, 2014 9:09 am
ernil pisze:Fakt, literówka. Poprawiłem już. Teraz powinien ogarnąć :)21
nie ogarniam, poproszę o wersję dla słabszych :)21
Patrol GR Y61 2,8
kornik21
Post autor: kornik21 » pt mar 21, 2014 7:44 pm
hej. poda ktoś namiar gdzie mi dobiorą sprężyny dobinsona +2 cale do mojego krótkiego patrola?. Mam amory old man i takie same sprężyny. W ciągu 3 lat sprężyny siadły i parch krzywo nawet stoi, przechyla się na stronę pilota. Myślę że springi dobinson i amory old man emu to bedzie dobre połączenie?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pt mar 21, 2014 7:49 pm
pisz do maqlinki z kielc :wink:
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2014 7:51 pm przez tomek 79, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiba
Post autor: Fiba » pt mar 21, 2014 7:56 pm
tomek 79 pisze:pisz do maqlinki z kielc :wink:
Albo do Michała (Mik)
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
rafale_23
Post autor: rafale_23 » śr kwie 02, 2014 8:39 pm
Panowie...wczoraj załozylem do mojego obrzyna sprezyny Lovells medium +2 cale...czy ktos jezdzi krótkim obrzynem albo lekką zmota na takich springach?
co prawda jeszcze nie przejechałem się,bo wtedy mógłbym powiedziec cos wiecej ale...Tył nie ugiał sie wiecej niz 2 cm co powoduje ze amor jest na maxa wyciągnięty...narazie do testów zostawiłem amor który był,ale z tego co widac nie moge wstawic amora z liftem +2 cale bo zgubie sprężynę...
i w tym wypadku nie ma zadnego wykrzyżu.
na dół blokuje amor
jak podnosze za most to całe auto idzie....
jakie sprezyny zastosować zeby było miekko i w miare ładnie pracowało?
czy jak sie przejade to cos sie ułoży i bedzie lepiej?pewnie minimalnie co?
Nissan Patrol Y61 2,8 Long Off Road
Nissan Patrol Y60 ZMOTA
Dopóki walczysz Jesteś zwycięzca!
Zibi
Post autor: Zibi » śr kwie 02, 2014 9:26 pm
skoro obrzyn ( czyli lekki tył) to trzeba założyć springi komfort a nie medium. Przy lifcie auta zmotanego trzeba trochę pomyśleć.
gr9192
Post autor: gr9192 » śr kwie 02, 2014 10:01 pm
[quote="rafale_23"
czy jak sie przejade to cos sie ułoży i bedzie lepiej?pewnie minimalnie co?[/quote]
Podobny efekt jaki oczekujesz-załóż progresywne sprężyny.
4x4
