Gdzie dostanę repetaturki tylniego błotnika 5d 96rocznik?
- alibia1112
jw
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
CLUBMan żółty
- alibia1112
Re: Gdzie dostanę repetaturki tylniego błotnika 5d 96rocznik
Pany, gdzie to szukać, dzwoniłem już do wszystkich handlarzy z alledrogo sprzedający podobne towary.
Zna ktoś jaką dużą hurtownie blacharską
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
CLUBMan żółty
Polcar, ale bym se nie obiecywał za wiele...
- alibia1112
Okej dzięki, szukam tel i jutro przedzwonię.
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
CLUBMan żółty
mają katalog na stronie, do Classika są tylko przednie.
- alibia1112
Przednie jeszcze jakoś się trzymają,a tylne tylko siłą woli
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
CLUBMan żółty
Obawiam się, że albo wytniesz z rokującego anglika albo blacharz stworzy coś z niczego... Obawiam się też, że pod spodem jest większy gnój, bo poszycie w pajero wyjątkowo wolno degraduje w stosunku do mocowań buda-rama. Rzuć się pod auto z młotkiem...
Dzwoń do iParts, na stronie wiszą a w opisie podają: zapytaj o termin realizacji
Sam osobiście pojechałbym na jakąś szrociarnie bądź do kogoś kto ma np. anglika na części i wtedy jedziesz z czujnikiem lakieru żeby nie kupić jakiejś rzeźby i masz po kłopocie i bez problemu pasującą część. Problem z nowymi zamiennikami jest jeden - często nie pasują idealnie. Sam kupiłem Klokkenholm progi i błotniki przednie do Laguny I, progi trzeba było ciąć w środku i skracać o 2cm by nie wystawały z przodu i tyłu. Poza tym były jakby całe sfalowane, a błotników nie zamontowaliśmy bo całkowicie się nie zgrywały z maską i drzwiami
. Zresztą już jak wypakowywałem części to blacharz nosem kręcił że przywiozłem zamienniki zamiast używek, które jego zdaniem jeśli nie były naprawiane i malowane wytrzymają znacznie dłużej niż te zamienniki.
Zapomniałbym o linku: http://www.iparts.pl/auto-czesci/nadkol ... 00165.html
A tak wogóle to wytnij do zdrowego - opony bez liftu wejdą jakie chcesz.
znalezienie zdrowych używanych błotników tylnych do dziadka może być mocno kłopotliwe
wydaje mi się ,że gdzies kiedyś widziałem na niemieckich stronach te reperaturki ale teraz znaleźć nie mogę
jak masz kumatego blacharza to Ci dobierze na oko z innego auta i dopasuje doklepie
ja do Vitar long kilka razy wstawiałem od opla kadeta ,rzeźbić trzeba było ale koszt mały i efekt zadowalający.
- alibia1112
Dzięki za link, dzwoniłem ale też nie maMarcingalloper pisze:Dzwoń do iParts, na stronie wiszą a w opisie podają: zapytaj o termin realizacji
Sam osobiście pojechałbym na jakąś szrociarnie bądź do kogoś kto ma np. anglika na części i wtedy jedziesz z czujnikiem lakieru żeby nie kupić jakiejś rzeźby i masz po kłopocie i bez problemu pasującą część. Problem z nowymi zamiennikami jest jeden - często nie pasują idealnie. Sam kupiłem Klokkenholm progi i błotniki przednie do Laguny I, progi trzeba było ciąć w środku i skracać o 2cm by nie wystawały z przodu i tyłu. Poza tym były jakby całe sfalowane, a błotników nie zamontowaliśmy bo całkowicie się nie zgrywały z maską i drzwiami. Zresztą już jak wypakowywałem części to blacharz nosem kręcił że przywiozłem zamienniki zamiast używek, które jego zdaniem jeśli nie były naprawiane i malowane wytrzymają znacznie dłużej niż te zamienniki.
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
CLUBMan żółty
- alibia1112
Kabal pisze:A tak wogóle to wytnij do zdrowego - opony bez liftu wejdą jakie chcesz.
Oj, dużo by trzeba było wycinać
Ps. Tylne lewe do 5d znalazłem ostatnie po ok 50telefonach po hurtowniach.
Za około 2 tygodnie będzie dostawa do gościa co zamówiłem tą lewą stronę. Podobno bedzie miał obydwie.
Jak coś to tel na priv jakby ktoś potrzebował
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
CLUBMan żółty
- alibia1112
Dupa, nigdzie nie ma.
Gość co miał mi przysłać, okazało się, że ma ale do I.
Trza szukać kowala-blacharza-magika
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
CLUBMan żółty
daj znać jak załatwisz,
u mnie nawet korniki nie mają już co jeść
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
Sam jestem ciekaw jak wyjdzie robienie elemetnów od zera.
U mnie w I-gen progów brak (dosłownie) i dziury na przelot w tylnym błotniku stąd zastanawiam sie nad wspawaniem zwykłej blachy 2mm w miejsca ubytków.
Oczywiscie powyższą robotę zlecić blacharzowi.
Ktoś z was już tak robil?
do jedynki dostaniesz wszystkie blachy bez problemów
Szukałem na wielu portalach z czesciami i jezeli już to albo tylko przód albo przód i progi ale do SWB ja niestety mam longa.
bez problemu do jedynki LWB kupisz cały zestaw np. w Polcarze czy na alledrogo
