przewody hamulcowe zrób to sam
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw kwie 10, 2014 6:33 pm
Przy okazji doprowadzania czerwonego szaleństwa do stanu fabrycznego kilka uwag co do spraw które nie ominą raczej nikogo, czyli sztywne przewody hamulcowe i paliwowe :)21
Na zdjęciu 4,75 hamulcowy 6 i 8 mm paliwo.
Hamulcowy w miedzi idzie kupić czy dorobić pod wymiar ale w stali rzadko kto robi.
Dlaczego a bo sama praska do stali trochę kosztuje, trochę trzeba wprawy a i przewody z metra ciężko kupić.
Ja do tej pory bawiłem się tylko miedzią i taką praską co do tej roboty była wystarczająca.
tu przykładowa końcówka DF zarobiona na tej prasce i dla porównania oryginał odcięty z przewodu sprzęgła mitsu.
Do zwykłych dupowozów zakładałem i reklamacji nie było ale ...stal to inna bajka :)21 a ,że ja pedantyczny jestem to misiek dostanie fabryczny zestaw.
tu przed doginaniem operacja na przewodzie sprzęgła.
trochę niestety przy doginaniu farba się uczkła :)21 stal nie jest taka miękka jak miedź
tu zarobiona końcówka pod złączkę 116 (oryginał jaśniejszy )
no i bohaterka tej zabawy
O ile hamulce całe ogarnę to z paliwa 6mm zrobię kryzę tym zestawem ale do ósemki muszę pokombinować.
Dlaczego nie miedź do paliwa bo raz ,że brzydko wygląda :)21
dwa to co do mnie przyszło ostatnio niby pod gaz i w osłonie to wygląda jak nieszczęście ,na pogiętą rurkę miedzianą ktoś koszulki jakieś ponaciągał. Przewody stalowe te ze zdjęć są miedziowane w środku i na zewnątrz dodatkowo zabezpieczone jakimś kunstoff coś tam no i są mocne.
Może ktoś ma pomysł jak zarobić kryzy na przewodzie 8mm żeby wyglądały jak fabryczne :)21
ps. a i mój młody chciał się pochwalić V6tką :)21
lukas 78
Re: przewody hamulcowe zrób to sam
Post autor: lukas 78 » pt kwie 11, 2014 3:23 pm
Tematu ciąg dalszy :)21
Porównanie końcówek zarobionego przewodu gotowego z firmy WP czyli chyba największego producenta w PL-to jest ich zamiennik do Pajero I do przedniego zacisku z oryginałem i moim hand made.
Kolejno od dołu przewód WP ,mój i oryginał mitsu.
Jak widać Panu co stał na prasce w WP pomyliło się DIN z ISO :)21
końcówka 116 ma kołnierz dociskający z kątem 45 st a ta z WP 90
dodatkowo nawet nie chciało mu się użyć gratownika przed zarobieniem zgniotu :)21
no i moja nowa zabawka do odpowietrzania
Na samym początku musiałem wywalić fabryczną końcówkę gumową pod odpowietrznik bo Chińczycy z dziurawego trampka zrobili i zasysała lewe powietrze.
Jak ktoś sam się bawi w warsztacie to temat warty uwagi. Odpowietrzenie układu hydro sprzęgła trwa minutę :)21
Postaram się dla potomnych pomierzyć wszystkie przewody w PII króciaku ale to za jakiś czas.
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt kwie 11, 2014 4:10 pm
Fajny temat :)2
Tak jak piszesz - kazdego to czeka.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt kwie 11, 2014 4:44 pm
Z praski zadowolony jestem radzi sobie dobrze z metalowymi przewodami tutaj 6mm zarobiony pod paliwo
ale następną jaką kupię będzie taka
Nie bać się samemu z tym bawić, dorobienie przewodu w miedzi to prościzna a jak widać gotowce dostępne na rynku to nie koniecznie profesjonalizm.
Do japońców dorabia się końcówki typu DF double flare czyli podwójny lejek.
http://www.youtube.com/watch?v=iUDyEu_NYK8
Co prawda nie wiem jak temu gościowi udało się zarobić tymi praskami metalowe przewody ale ogólnie widać na czym to polega.
No i pod koniec filmu trochę doopy daje , listwa która jest dołączona do drugiej praski posiada wycięcia przy każdej końcówce które służą właśnie do odmierzania długości przewodu mającego wystawać ponad zaciski praski :)21
Mam podobne szczycę co ten koleś, są gdzieś w tle na zdjęciach wyżej. Mam tez kilka giętarek do rurek mniejszych i większych i tak szczerze powiedziawszy to do samych hamulców szczypce są idealne. Bez nich nie wyobrażam sobie roboty :)21
Ewentualnie jakby ktoś potrzebował taką praskę jak z moich pierwszych zdjęć u góry to mam na zbyciu. Do miedzi jest dobra. Mogę ją odsprzedać razem z zestawem startowym przewodów miedzianych. Ja przeszedłem na stal :)21
Dla porównania i kalkulacji
przewód 20 cm WP-070 kosztuje 15 zł w IC
Metr przewodu miedzianego atestowanego to koszt +- 10 zł
Złączka 116 kosztuje 1,5 zł
Z metra mamy 4 takie przewody i wychodzi 5 zł sztuka czyli 1/3 ceny sklepowej.
Biorąc pod uwagę cale jedno auto po zabiegu praska pozostaje w garażu gratis a wrażenia bezcenne :)21
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » pn lip 07, 2014 2:49 pm
Super temat... :)2
Warto dać odpowiedz w poście by zapisało go w pamięci... :wink:
GG: 4883455
Post autor: ernil » pn lip 07, 2014 3:22 pm
Istnieje opcja "obserwuj" i wtedy nie trzeba zaśmiecać wątku...
apede
Post autor: apede » pn lip 07, 2014 3:24 pm
Nie lepiej powiesić? Temat przydatny poglądowo dla wszystkich :)2
Bareja wieszczem narodowym...
Post autor: Marcingalloper » sob lip 12, 2014 5:26 pm
Ja podczas odkręcania amortyzatora urwałem stalowy przewód hamulcowy na górze - w mordę ile ja się namotałem żeby go zarobić. Całe szczęście w komorze silnika był on zawinięty kilka razy, chyba ktoś brał pod uwagę to że za jakiś czas będzie to pękało i zostawił sporo zapasu na przyszłość. Wystarczyło odwinąć jeden zwój i zarobić końcówkę co wcale nie było takie proste - ale się udało :)21 .
Patrząc na ogólny stan przewodów hamulcowych i paliwowych z tyłu wiem jedno, niedługo będzie grubsza robota.
lesmen
Post autor: lesmen » sob gru 27, 2014 8:30 pm
Jestem właśnie po wymianie przewodów paliwowych. Założyłem przewody miedziane z powłoką plastikową od LPG. Dla potomnych wystarczy kupić przewody po 3metry i jeszcze trochę zbiegnie. Hamulcowe póki co są w porządku a więc ich nie ruszałem.
Mitsubishi Pajero 2,5TD '96 SS LSD, snorkel, BFG KM2
był: Mitsubishi Pajero 2,5TD '88
Blackbear
Post autor: Blackbear » pt paź 14, 2016 9:24 am
Głośno myślę o zrobieniu przewodów u siebie. Ostatnio na przeglądzie czepiał sie gościu podkorodowanych przewodów.
Byłby ktoś w stanie napisać ile metrów i jakich elementów idzie na tą operację? Koszt materiałów mniej wiecej?Pacjent to oczywiscie P2 long.
Miedź czy stal? Ma byc taniej i łatwiej...
Było Pajero, jest Galant
Post autor: Marcingalloper » pt paź 14, 2016 3:24 pm
Powiem tak, powodzenia !!, dlaczego sam zobaczysz jak się za to zabierzesz.
Blackbear
Post autor: Blackbear » sob paź 15, 2016 12:42 pm
Jesli chodzi o czas, to czasu pod dostatkiem...
Post autor: Marcingalloper » sob paź 15, 2016 12:57 pm
Blackbear pisze:Jesli chodzi o czas, to czasu pod dostatkiem...
Czas :lol: , nie o to mnie chodziło.
Pytasz czy robić w stali czy w miedzi - i tu już widać że nigdy nawet nie patrzyłeś jak to się robi.
Stal praktycznie nie daje się formować - znaczy się daje jak ma się wprawę i choćby giętarkę. Próbowaliśmy robić stalówki i o ile proste zagięcia wychodziły o tyle tam gdzie trzeba było ją wygiąć w większy kąt to zaraz się zaginała...., i zpizdu do kosza.
Stalówki nie zarobisz zwykłą tanią praską - rozwaliłem dwie po 50zł w ciągu 40min i pojechałem po "profesjonalną" od kumpla mechanika.
Jak nie szukasz problemów to rób z miedzi. Wychodzi ze trzy czy cztery razy drożej z metra przewodu ale możesz i ósemki kręcić a końcówki zarobić i ołówkiem wciskając go w rurkę nie mówiąc o najtańszych praskach :)21 .
Końcówki wykorzystuje się stare - o ile nie są mocno skorodowane i zamierzasz się łapać od miejsc łączeń. Czyli np. nie robisz wszystkiego od nowa, np. od pompy ABS tylko pod podłogą koło silnika masz złączki i od nich ciągniesz dalej. Nowe najczęściej mają delikatnie inny gwint - później cieknie i trzeba zarabiać końcówki i na stali (a będzie ciężko :)21 ) i na miedzi już na nowe.
Ile potrzeba - colsztok w łapę, włazisz pod samochód i mierzysz dodając na każdy metr 20cm zapasu :)21 .
Blackbear
Post autor: Blackbear » sob paź 15, 2016 7:01 pm
Dlatego pytam. Pomyślałem o stali, bo wychodzi taniej na metry i tak czy siak będzie dożywotnio. Ale skoro wymaga to więcej wprawy i droższego sprzętu to wybór raczej prosty.
A.F.
Post autor: A.F. » sob paź 15, 2016 7:32 pm
Są firmy, w których można zamówić na wymiar przewody miedziane/stalowe z dowolnymi końcówkami, z zakuciem grzybek/stożek.
http://przewody-hamulcowe.pl/9-przewody ... g-dlugosci
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Post autor: Kabal » ndz paź 16, 2016 9:16 am
Ja sobie gotowce dobierałem w ic. Delikatne nadwyżki zawijałem. Raczej drobne zapłaciłem.
Blackbear
Post autor: Blackbear » ndz paź 16, 2016 9:31 am
Wszystko kwestia rachunku ;-)
bert
Post autor: bert » ndz paź 16, 2016 11:10 am
jeżeli kogoś bawi dwudniowa praca dzięki której nie wyda 20 zł (różnica pomiędzy zakupem gotowców a zakupem materiałów), zagniatarek tp pierdół to znaczy, że nie potrafi się ów ktoś inteligentnie... leniuchować
selim
Post autor: selim » ndz paź 16, 2016 5:07 pm
Uściślijmy ....miedzianych nie ma gotowców
są tylko odcinki od 15cm do 4m i więcej
krążki są pakowane od 5m , końcówka 50gr.
praska za 40zł
plus jest taki , masz przewód idealnie na wymiar (nic nie musisz zawijać)
z końcówka jaką chcesz
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Blackbear
Post autor: Blackbear » pn paź 17, 2016 6:26 am
Jeśli istnieje schemat i lista wszystkich odcinków przewodów do modelu konkretnego Pajero to spoko. Można dopłacić za gotowe. Jeśli jednak trzeba wymierzac, rysować i zamawiać to do dupy, to już wolę z metra porzeźbić. Narzędzia terminu przydatności nie mają, zawsze się przydadzą.
Post autor: Kabal » pn paź 17, 2016 7:55 am
A jak tam stryjenka. Bert ma rację :)21
Post autor: Marcingalloper » pn paź 17, 2016 10:30 am
Kabal pisze:A jak tam stryjenka. Bert ma rację :)21
Cicho, niech próbuje.
Spawarkę ma to uchwyty co odpadną przyprawa. Resztę śrub mocowań urwie, rozwierci, nagwintuje i też będzie miał :)21 .
A my w tym czasie polemiuchujemy :lol: .
Blackbear
Post autor: Blackbear » wt paź 18, 2016 7:48 am
A co mają urwane mocowania do gotowych przewodów? Też trzeba zdemontować i zamontować.
