mam namiar ale do Pajero a nie ryżowozu
Pfflukas 78 pisze:mam namiar ale do Pajero a nie ryżowozu
to nie było fajnelukas 78 pisze:mam namiar ale do Pajero a nie ryżowozu
fajne nie fajne przyzwyczajaj sięjradek pisze:to nie było fajnelukas 78 pisze:mam namiar ale do Pajero a nie ryżowozu
Jakby pajero nie było z prasowanego ryżu
Na kolory jeszcze sobie dziewczynki licytację urządźcie
@lukas 78 ma czerwonego Pajero z jednego powodu - nie widać tak rdzyKabal pisze:Jakby pajero nie było z prasowanego ryżuNa kolory jeszcze sobie dziewczynki licytację urządźcie
To za to że nie chcesz się podzielić wiedzą o częściach w przystępnych cenach
@jradek - które dokładnie te tuleje w wahaczu masz wyrypane. Te gumy czy te wprasowywane w wahacz tuleje. Jeśli te przednie to bierz pierwsze lepsze z allegro byleby były oryginały - koszt koło 30zł za sztukę (może znajdziesz taniej) a potrzeba 4szt. Jeśli te tuleje metalowo gumowe to też poszukaj na allegro jakiegoś dobrego zamiennika bo z tego co teraz patrzyłem to też oryginałów nie widzę. A i u Ciebie w Pajero są dwa rodzaje tych tulei, dwie średnice dokładnie więc przed zakupem sprawdź jakie masz u siebie.
Robota nie jest ciężka, ja odkręcałem wszystko kluczem udarowym kupionym w promocji marketowej za 99zl i wszystkie śruby i nakrętki idą jak burza, odkręcasz, bierzesz pod pachę i idziesz gdzieś gdzie mają prasę. Przeciskasz tuleje, wracasz skręcasz i już z tyłu nic nie puka, nie stuka. Za całość wyjdzie koło 300zł, nie wiem czy drogo czy nie skoro @lukas 78 nie chce się podzielić źródłem
chciałbyś mieć takiego
już się dzielę
http://www.e-pajero.pl/cat-pl-36-Zawies ... niczy.html
lub
http://www.carmont.pl/
zaraz mnie ktoś podsumuje ,że mam rabaty z klientów
już się dzielę
lub
Kutwa, 89zł za tulejęlukas 78 pisze:chciałbyś mieć takiego
już się dzielę![]()
lub
OK, dzięki za odpowiedzi.
Co się robi z tą cholerną szybą?
Po co chcesz ją wyciągać, masz jakieś zboczenie żeby otwierać dachjradek pisze:OK, dzięki za odpowiedzi.
a jak będę miał ochotę wyjść, lub się wychylić?
a jak będę musiał to zrobić?
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa w Pajero 2 krótkim?
Znalazłem 92 i 74 litry,
Jakie jest przełożenie reduktora?
Króciak 74l, long ma większy przynajmniej tak mi się o uszy obiło.jradek pisze:a jak będę miał ochotę wyjść, lub się wychylić?
Przełożenie reduktora
- PAJERO Driver
Jeżeli chodzi o bak i jeżeli brak wgnieceń itp to 75L nie spotkałem się z 92L... przełożenia red.. to chyba kniszka serwisna...albo ktoś zaraz da znać
GG: 4883455
GG: 4883455
No niestety nie mam kniżki ni instrukcyji ino internet co ledewo zipie.
Czy wiecie gdzie dostanę tuleje prowadzące do wałów napędowych? A może ma kto na zbyciu? Na cito potrzebuje bo karwa leje sie z reduktora jak z dupy, fura na warsztacie...impulsy nabija. Z fosforobrazu dorabiać, wciskać, obrabiać, rozbierać ? Pacjent w pilnej potrzebie
k260
http://www.e-pajero.pl/product-pl-1090- ... 1A045.html tu zadzwońmiki_mi2 pisze:Czy wiecie gdzie dostanę tuleje prowadzące do wałów napędowych? A może ma kto na zbyciu? Na cito potrzebuje bo karwa leje sie z reduktora jak z dupy, fura na warsztacie...impulsy nabija. Z fosforobrazu dorabiać, wciskać, obrabiać, rozbierać ? Pacjent w pilnej potrzebie
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Zudupcyła mi się żaroweczka od rezerwy i od oleju na desce rozdzielczej. Jakie tam sa te żarówki, jaki model zakupić? Pewnie będę robił doświadczenia z ledami wiec takie podpowiedzi tez przyjmę chętnie
L200 4d56
L200 4d56
- PAJERO Driver
W każdy sklepie z częściami do samochodów lub elektryczny kupisz takie żaróweczki "Do liczników"... Mikro żarówka z wąsem 12V 1.2W... nie kupuj gotowych z plastikową otoczką bo nie działają....
a ta która tam jest bez problemu wyciągniesz...
GG: 4883455
GG: 4883455
P2 long, obciążenie 400 kg w bagażniku, ugięcie tylnych sprężyn 95 mm (mierzone na wysokości haka holowniczego).
jakby kogoś interesowało
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
Czołem panowie,
Może ktoś wie, przerabiał temat gdzie zanabyć membranę do pompy wtryskowej (od przyspieszania - wężyk od turbiny) bo dziurka jest i na razie kicha z mocy. Może pasuje od innego wozu?
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
Co Wam z tego nie pasuje
Taka wycena:
1. w/z tylnego wału napędowego 0,5rbh - 50zł
2. w/z przedniego wału napędowego 0,5rbh - 50zł
3. wymiana krzyżaków przedniego wału napędowego 2szt 1rbh - 100zł
4. wymiana krzyżaków tylnego wału napędowego 2szt 1rbh - 100zł
5. w/z obudowy tylnej reduktora 1,5rbh - 150zł
6. w/z stabilizatora tylnego, w/z łączników stabilizatora tył 0,5rbh - 50zł
7. w/z półosi przedniej prawej zewnętrznej i wewnętrznej 3rbh - 300zł
8. w/z łożyska półosi wewnętrznej i uszczelniacza 0,5rbh - 50zł
9. w/z przegubu napędowego zewnętrznego prawego 1rbh - 100zł
10. w/z łożyska w zwrotnicy, w/z uszczelniacza 1,5rbh - 150zł
11. przeróbka mocowania tylnych resorów 8rbh - 800zł ( tutaj do przespawania przednie mocowanie o ok 3 cm bo most za bardzo z tyłu był po "naprawie" ramy)
Punkty 7 i 9 nie powinny być połączone?Moim zdaniem tak
Oceńcie tą wycenę
Taka wycena:
Oceńcie tą wycenę
k260
Dobre ceny 1900zł z dzień roboty bez materiału
za przespawanie 800zł to pewnie ramę też ocynkuje
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
