LUAZ SUPERFURA
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Re: LUAZ SUPERFURA
1,294
Generalnie: NISSAN
Re: LUAZ SUPERFURA
Dzieki wielkie
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
- Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
...niezamaco...
Pamiętaj tylko, że one takie cieeeeniutkie są
Generalnie: NISSAN
Re: LUAZ SUPERFURA
Ale do auta ważącego maks 1100 kg i kól 31 cali chyba wydadza?
- Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Nieee!
Lulek ma 900 kg, koła 165x13 - ca 26" x 6,5" szer. i mało agresywne... do tego silnik (pierwotnie) 36 KM
Do tego rzeźba na hamulce tarczowe - bezcenna
Jeszcze jedno - po zastosowaniu zwolnic auto będzie miało jeden bieg do przodu i kilka do tyłu jeśli nie odwrócisz dyfra.
Generalnie: NISSAN
Re: LUAZ SUPERFURA
Co do odwracania dyfrów to wiem, miałem rzeźbić od podstaw zwolnice ale wychodziły ok 20 kg/ szt i miały przełożenie 2:1.
Wiesz może jaka jest szerokość koła zębatego zwolnicy?
- Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Uzupełnienie do PW : Szukaj na Alle i Olx.
Generalnie: NISSAN
Re: LUAZ SUPERFURA
wracam po latach do tego tematu
Panowie to jakim cudem na yotobe ruscy tak tym upalają liftuja do góry i zakładają koła duże szerokie ? jak to jest z tym luazem ? bo ja to chciałem takiego se rekreacyjnie kupić pojeździc tak po lasach lajtowo ale jak widze to v4 to mnie kładzie
na kolana
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
- Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Bo tam są "tuningowane" - właśnie jestem w trakcie zakupu
Koszt zależny od wersji i kursu rubla.
Wymieniają zabieraki w skrzyni i stosują półosie z przednich wałów UAZ'a. Dostępna jest też zmiana przełożenia zwolnic - kilka wersji - oraz sworzni zwrotnic na kule...
Zajrzyj do mnie za miesiąc, nie masz daleko, to oblukasz
Generalnie: NISSAN
Re: LUAZ SUPERFURA
ja robie rozeznanie w celu dorobienia nowych małych kół zębatych w zwolnicy pod inny wielowypust żeby założyć przegub homokinetyczny oraz samemu zmotać zwrotnice łącznie z tylnym skrętem hydraulicznym.
A podpiąć całość chce pod inne dyfry
Re: LUAZ SUPERFURA
No, miałeś zwymiarować to byś wycenę dostał...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Co prawda ta oś nie budzi zaufania, ale też przenosi niezłe obciążenia w terenieAdam.Ż pisze:ja robie rozeznanie w celu dorobienia nowych małych kół zębatych w zwolnicy pod inny wielowypust żeby założyć przegub homokinetyczny oraz samemu zmotać zwrotnice łącznie z tylnym skrętem hydraulicznym.
https://www.youtube.com/watch?v=UKBHMu7q8Ms
Zwykły krzyżak wystarcza przy skręcie - przód Lulka, Jeep, Tarpan. W Lulku stosują krzyżaki od UAZ'a , łatwo połączyć to z przednim wałem od UAZ'a i dalej z dyfrem (masz już w wale wielowypust zmieniający długość półosi przy pracy zawieszenia).
Wysłałem Ci właśnie fotki półosi z Luaza z filmiku
Generalnie: NISSAN
Re: LUAZ SUPERFURA
nie bardzo mam czas przysiąść do tegoKSikorski pisze:No, miałeś zwymiarować to byś wycenę dostał...
Dzięki wielkie Wojtku za fotki - pomysł godny uwagi na pierwszy etap
Re: LUAZ SUPERFURA
Ja do swojego założyłem motorek 1.3 L z Forda Fiesty. Jeździ toto w granicach 75 km/h i nieźle daje radę w terenie. Mniej awaryjne i o wiele cichsze a na dodatek wyszło, że pali w granicach 8 L/100 km. Kupuj bo to sama frajdatymon4x4 pisze: jak to jest z tym luazem ? bo ja to chciałem takiego se rekreacyjnie kupić pojeździc tak po lasach lajtowo ale jak widze to v4 to mnie kładziena kolana
- Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Fiesty były wkładane na włoski rynek...
W Bielsku montowali z Tavrią. Kompel wrzuca Poldka.
W Rosji wkładają cuda, najczęściej Żiguli, VW diesla, ale widziałem także Subaru
Cały problem nie leży w silniku tylko w przeniesieniu napędu. Jak wsadzisz za dużą moc, to poukręcasz półosie albo zwolnice.
Generalnie: NISSAN
- jarekstryszawa
Re: LUAZ SUPERFURA
Wprawdzie tytuł ogłoszenia mylący "UAZ inny amfibia" ale LUAZ jak się patrzy: http://otomoto.pl/uaz-inny-amfibia-C36113786.html
- dawidbajorek
Re: LUAZ SUPERFURA
tutaj droższa znacznie ale jak nowa..jarekstryszawa pisze:Wprawdzie tytuł ogłoszenia mylący "UAZ inny amfibia" ale LUAZ jak się patrzy: http://otomoto.pl/uaz-inny-amfibia-C36113786.html
http://otomoto.pl/luaz-altul-967m-amfib ... 91871.html
46....469
Re: LUAZ SUPERFURA
Na Ukrainie tego dużo, o wiele tańsze i przed zakupem można sprawdzić czy pływają i nie przeciekają. Taki jak ten z Częstochowy to na Ukrainie koszt około 6000 USD. A jakby te były za małe to w Charkowie jest skład czołgów. Do kupienia za małe pieniążki
