UNIMOG 1300L - jak przygotować na Syberię w zimie
G, Unimog
Peklowany
Re: UNIMOG 1300L - jak przygotować na Syberię w zimie
Post autor: Peklowany » czw kwie 17, 2014 10:39 am
Uwikłany w wymianę zdań na temat kierunku i sensu planowanej wyprawy nie odpowiedziałem na pytanie dotyczące wymiarów płyty..
Otóż:
max długość 3,20 m
max szerokość 2,5 m
O taką zabudowę można by się pokusić, ale planuję zmieścić się w wymiarach 3,10 x 2,45
Ogólna koncepcja jawi się coraz wyraźniej, jednak funkcjonalność całości warunkowana będzie przede wszystkim detalami.
Rzucam kolejny temat - okna ! Odporne na spodziewane warunki, tanie, otwierane za zewnątrz; większość widzianych otwiera się do środka.
Swoją drogą - czy można tanie okna plastikowe do kamperów zamontować "odwrotnie", przekładając klamkę ?
Post autor: ernil » czw kwie 17, 2014 11:00 am
Plastikowe okna do kamperów na pewno idealnie sprawdzą się w warunkach -50st mrozu... :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw kwie 17, 2014 11:21 am
No i po co przekladac klamke skoro otwieraja sie na zewnatrz ? ;)
Peklowany
Post autor: Peklowany » pt kwie 18, 2014 11:34 am
Tys prowda :)
Franek_
Post autor: Franek_ » śr maja 14, 2014 4:13 pm
Zastanowiłbym się, czy z takim przygotowaniem merytorycznym jest sens jechać na Syberię zimą. To po pierwsze. Natomiast jeśli wciąż obstajesz przy tym pomyśle - remont auta to pierwsza rzecz. Nie wygląda na takie pierwszej świeżości. To, co pisali koledzy - sprawdź czy nic nie cieknie, czy nic nie rzęzi. Silnik, skrzynia, mosty, zawieszenie.
Jeśli chodzi o samą zabudowę, wyjścia są dwa. Jedno - dedykowana zabudowa, robiona pod wymiar. Najlepsza, ale i najdroższa. Drugie - kontener Dornier, były dwa rozmiary (pi razy drzwi 3 i 4 metry długości). Oba wchodzą na Unimoga. W obu przypadkach potrzebujesz jeszcze subramy, która montowana była na ramie w celu niwelowania skrętu ramy Unimoga. Ja właśnie zaczynam przechodzić przez temat przygotowania Moga do wyprawy, z góry mówię - im większe zabawki tym droższe, siły nie ma żeby było inaczej. Zakładając, że doprowadzisz już auto do odpowiedniego stanu, musisz liczyć minimum 50'000 PLN na zabudowę kamperową.
Peklowany
Post autor: Peklowany » śr wrz 03, 2014 2:35 pm
Dawno mnie tu nie było, bo i praca i czas wakacyjny trzeba było wykorzystać :), ale...
.... projekt nie umarł.
Mechanicznie mój MOG już prawie ogarnięty - pozostało parę drobiazgów, pomalowanie itd.
Ważniejsze jest to co się dzieje w sprawie jego domku. A dzieje się wiele i pięknie :)
Zdecydowałem się jednak zlecić robotę, z czego jestem bardzo zadowolony. Z grubsza będzie to wyglądało tak:
Niedługo wybieram się pooglądać postęp prac, więc szykujcie się na zdjęcia z "reala".
Syberio, nadchodzę :)
elflesny
Post autor: elflesny » śr wrz 03, 2014 2:45 pm
Bez bidetu zginiesz w tym klimacie chlopie - jak mozna zima na syberie jechac bez mozliwosci podmycia sie? :)
Peklowany
Post autor: Peklowany » śr wrz 03, 2014 2:50 pm
Wyprawa ma cel naukowy, dlatego podmywanie się jest ściśle wzbronione. Czymś trzeba nęcić szatuna - to się nazywa ścieżka zapachowa :)
elflesny
Post autor: elflesny » śr wrz 03, 2014 2:54 pm
Chciałbym tylko zapytać czy ten szatun ma wąsa? ;) Tą ścieżkę to i bez zapachu odnajdzie bezbłędnie... W tym wypadku nie będziesz musiał chyba niczym nęcić a rozumiem, że Unimog będzie różowy?
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2014 2:57 pm przez elflesny, łącznie zmieniany 1 raz.
Peklowany
Post autor: Peklowany » śr wrz 03, 2014 2:56 pm
Tak, w kwiatki :)
elflesny
Post autor: elflesny » śr wrz 03, 2014 2:57 pm
spodziewalem sie sadzac po wystroju wnetrza :)
Peklowany
Post autor: Peklowany » śr wrz 03, 2014 2:59 pm
Kończę tę jałową dyskusję i współczuję traumatycznych przeżyć ... czas ponoć goi rany.
Peklowany
Post autor: Peklowany » wt wrz 09, 2014 8:26 pm
Tak jak obiecałem żywe zdjęcia procesu produkcyjnego zabudowy mego Moga. Jak obiecywali, tak robią :) Oceńcie sami.
Jureq
Post autor: Jureq » śr wrz 10, 2014 9:15 am
i w tym miejscu niektórzy zaczynają szukać szczęki pod stołem ...
wątek okazuje się być bardziej realny niż się wydawało a znając podejście do tematu inwestora (nie mylić z narratorem tego wątku) koperkowy mistrz znowu się może zdziwić na środku Syberii jak samotny Unimog dogoni jego wypasiony konwój i dojedzie sporo dalej jak to już raz miało miejsce :wink:
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
Maq
Post autor: Maq » śr wrz 10, 2014 11:45 am
Fajny projekt. Szacunek.
Z przejścia między kabiną i zabudową zrezygnowałeś?
LR2 - jej
LR3 - jego
Post autor: czesław&jarząbek » śr wrz 10, 2014 12:27 pm
musi być ze względów formalnych.
inaczej nie zarejestrują jako kamper.
Maq
Post autor: Maq » śr wrz 10, 2014 2:43 pm
Jest jakaś zaleta mania kampera w dokumentach?
Na BT można przecież bez zabudowy pojechać....
LR2 - jej
LR3 - jego
Jureq
Post autor: Jureq » śr wrz 10, 2014 3:07 pm
jesli masz realnie kampera to jedyną zaletą wpisu jest brak dodatkowych opłat za niezgodność dokumntacji ze stanem faktycznym przy spotkaniu z funkcjonariuszami ale w przypadku DMC>3.5T korzyścią jest brak podatku od środków transportu
Post autor: czesław&jarząbek » śr wrz 10, 2014 4:59 pm
dokładnie.
pojazd specjalny-mieszkalny czy jak tam to teraz zowią.
przy dmc powyżej 3.5 oznacza to:
-tanie oc [np: 700 zamiast 2500]
-brak tacho
-brak podatku od środków transportu i innych opłat
i jeszcze pomniejsze radości.
Post autor: czesław&jarząbek » śr wrz 10, 2014 5:01 pm
Maq pisze: Na BT można przecież bez zabudowy pojechać....
owszem.
jako ciężarówka.
zapłacić za tacho z legalizacjąi takie tam...
gorąco polecam :)21
Peklowany
Post autor: Peklowany » śr wrz 10, 2014 7:37 pm
Nie zrezygnowałem :) Otwór komunikacyjny jest, z możliwością przejścia. Trzeba jeszcze dopracować spójny system zamykania.
Peklowany
Post autor: Peklowany » czw wrz 11, 2014 7:13 pm
Jureq pisze:i w tym miejscu niektórzy zaczynają szukać szczęki pod stołem ...
:) Amen
Peklowany
Post autor: Peklowany » pt wrz 12, 2014 8:27 am
Kolejna porcja zdjęć.
Maq
Post autor: Maq » pt wrz 12, 2014 8:57 am
Czy to jest materiał odporny na gałęzie, czy trzeba będzie dozbrajać osłony?
Jak to zamontujesz na aucie? Tradycyjnie śrubami to będą mostki cieplne, ale oglądając zdjęcia podejrzewam jakieś kosmiczne technologie....
LR2 - jej
LR3 - jego
Peklowany
Post autor: Peklowany » czw paź 02, 2014 4:40 pm
Padło pytanie o sposób montażu kampera na Mogu z uniknięciem mostków termicznych. Oto odpowiedź dla domyślnych…
Wróć do „Mercedes”
