Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Re: Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
całe zawieszenie nowe na resorach to koszt około 2500 PLN przerobienie na sprężyny 3500PLN
Warto przerabiać?
Warto przerabiać?
CJ7 w budowie
Warto.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Ja bym powiedział że to auta używanego inaczej niż rajdowo nie warto
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Wzrost komfortu-umiarkowany.
Problemy z serwisowaniem i awaryjnościa-istotne.
Do wypraw wszystko jak najbardziej seryjne. W razie klopotu wszystko dowiezie kurier w dwa dni, zamiast tracić urlop na szukanie tokarza/spawacza.
Jak auto jeździ wkoło komina i na rajdy-próbuj.
Jimny M16A
Hmm... no niby racja.
Do kół 30x9,5x15 felgi 15x7 ET-25 nie będą za wąskie?
CJ7 w budowie
Chyba jedna najpierw wydam ten pieniądz na zderzaki i inne wyciągarki
CJ7 w budowie
Będą dobre. Najpierw kup blokadę, później wyciagarkę.norbasm pisze:Hmm... no niby racja.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
topik nie wchodzi...
Blokadę na tył czy przód?
Dzięki za podpowiedzi.
Mam nadzieję że na tych felgach koła nie wyjdą poza zarys...;}
CJ7 w budowie
Tył .Do przedniej potrzebne są patyki na 26 frezównorbasm pisze:topik nie wchodzi...
Jak zaczynałem swoja zabawę z błotem to na początku kupiłem przełożenia 4,16
potem nalewki wymieniłem na silverstony i potem juz leciało wyciągarki blokady wzmocnione patyki. Studnia bez dna
Link jest do topicu, gdzie zadałeś to samo pytanie i dostałeś odpowiedź
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
- hugo91
Witam.potrzebuję inspiracji,porady,a najlepiej zdjęcia-mocowanie do ramy radiusa ze szpilką (wahacze z discovery 1 do samca na szerokich mostach).pod ramą,z boku czy na rogu? Fotki z przed lat nie działają,a zwrotność auta fajnie by pozostała
Z góry dziękuję za sugestie.
- hugo91
Przedni,szeroki,oryginał z samca,rocznik 93
A koła i felgi jakie?
Generalnie: obok ramy ociera przy skręcie. Pod ramą wiesza się na wszystkim
- hugo91
na razie 235/75/15 na trójkątach założonych odwrotnie z dystansem 5mm
no właśnie rozkminiałem i widzę że tak źle i tak nie dobrze :/ a nie wiadomo ile dystansu dawać to też bez sensu, plusem samca jest to że zwrotny i mały
Przednie radiusy od RR P38 są fajnie gięte fabrycznie, może dałoby radę dać obok ramy i by koło nie obcierało.
jakby dac przód i tył w samuraju na takich wachaczach, bez zwiększania rozstawu osi. to mocowanie ich przy ramie mogłoby byc w tym samym miejscu, albo by się krzyżowały
Skąd ja to qr...a znamSalata123 pisze:A koła i felgi jakie?
Dystanse ratują sytuacje ale rujnują łożyska
- hugo91
może od wewnątrz... ale wtedy prawy wahacz już na gruchę będzie wchodził, bo za wąsko :/
Panowie mam teraz sprężyny z tyłu od felci... ale za czas niedlugi pakuje mechanika i pytanie moje... jakiś pomysł od czego wrzucić sprężyny? Star mocno odchudzony z syntetykiem.
4x4 Tczew
Może focus I kombi tylne?
