pomocy!!@
Re: pomocy!!@
A pisałeś że na żwirowniach to taka nuda
Ciekawy jestem co żeście tam zrobili
Re: pomocy!!@
Wjechali tam gdzie nie powinni ...Marcingalloper pisze:A pisałeś że na żwirowniach to taka nuda.
Ciekawy jestem co żeście tam zrobili.
Też dziś miałem schizę że do poniedziałku zostanę pilnować Wronga na żwirowni.
Miękki, suchy piasek jest be ...
Za trzecim razem z odpowiednim rozpędem poooooszłoooo ...
Aaaa ... straty ... straty były ... Klucze zgubiłem do domu i pilot do garażu. qurde ...
***** USA
Re: pomocy!!@
no ja tam dziś wkleiłem tak że trzeba było ściągać zmote z mechanikiem ....a Vitarka no chyba już po niej ..... wróciła na holu
ni nie pomogło ani łopatkowanie ani MTki ani wyciagarka ani kinetyk ..... kurcze nawet dobrze nie zdążyłem chłopakom podziękować co mnie wyciągnęli...
coś w wiarcze jak wracaliśmy prychło strzeliło i zgasła .....brak elektryki .... brak ładowania brak napędów i chyba nawet nie chodzi na garach bo na holu na chwile odpala ale zero mocy żeby jechać ....
Suzuki Vitara 1,6
https://plus.google.com/photos/10233665 ... banner=pwa
Re: pomocy!!@
Teraz przez rok Marcin będzie uprawiał OR z fotela pasażera w Pajero i na każdej stacji będzie mi kupował batonika za to że go dziś nie zostawiłem.
Re: pomocy!!@
No to poszaleliście
Pokażta foty z wklejki.
Re: pomocy!!@
Ratowalem kolegę a nie robiłem zdjęcia.
Marcine! Wiem co się stało. Zalepiles chłodnice błotem i jak zaczęliśmy jechac to przegrzales silnik. Uszczelka pod czapką zrobiła papa.
Oczywiście nie twierdzę, że masz sprawny rozrusznik, altek, napęd i całą elektrykę. Bo nie masz. Aaa moje światła stopu działają, po prostu Twój śmietnik dawał taki opór, że nie musiałem hamować.
Re: pomocy!!@
no i sęk w tym że chłodnica czysta .... trochę błota na dole ....ale to bez wpływu na temperaturę wskazówka była max do 1/4. pod jaką czapką
chodzi ci o klawiaturę czy głowicę
Suzuki Vitara 1,6
Re: pomocy!!@
Czapka-głowica. No to nie wiem co się stało. Czy mogę wrzucić na YT filmik z Twojego wyczynu?
Re: pomocy!!@
aaaa i gaźnik strzelił 2 razy podczas jazdy a potem to już wiadomy był temat ..... linka i holowanko ciekawy czy to nie rurka któraś od podciśnienia albo coś od gazu w sumie to jak naładuje aku to będę próbował na benzynie i chyba jest brak ładowania i w sumie to się naprawił brzęczyk od świateł (to tak pozytywnie ) a reszta nie działa ...
Suzuki Vitara 1,6
Re: pomocy!!@
pewnie tylko żonie mojej zakaz pokazywania .... nie wiem co się stało i niech tak zostanie
popsuła się na asfalcie suchym i przy słońcu tak nagle
taka oficjalna wersja .....
Suzuki Vitara 1,6
Re: pomocy!!@
znalazłem takie coś ... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.p ... 5&start=75 to gościu miał podobnie do mnie to może jednak uszczelka od kolektora -głowicy .... u mnie objawy były podobne odpalał a potem odłączał po kolei zawory...
Suzuki Vitara 1,6
Re: pomocy!!@
Kolega utopil nowka sztuka srajfon. Jak to zobaczyłem to swojego i kluczyki do Pajero od razu przepakowalem do kieszeni z zamkiem.ZbychoS pisze:Wjechali tam gdzie nie powinni ...Marcingalloper pisze:A pisałeś że na żwirowniach to taka nuda.
Miękki, suchy piasek jest be ...![]()
Aaaa ... straty ... straty były ... Klucze zgubiłem do domu i pilot do garażu. qurde ...![]()
Re: pomocy!!@
sie chlopaki zabawili....
jak juz sie filmem chwalicie to pokazcie a nie robcie napiecia jak u Hitchocka
Y61 GU4
http://airman.org.pl
Re: pomocy!!@
Zobaczyć co sie zmieniło bo z rok tam nie byłem.
Podobno dużo aut co niedziele sie zjeżdża
Nadal jest ta duża kałuża na początku czy rozjezdzili
Re: pomocy!!@
Dałbym sobie palec uciąć że ja ten film widziałem.
Nie ma go gdzieś w innym temacie
Re: pomocy!!@
Witam gdzies go wklejałem w jakimś temacie ....
Suzuki Vitara 1,6
Re: pomocy!!@
"Pilica 9" str chyba 6
Wyschło bajorko przy wjeździe po lewej, wyschnął bród po prawej.
Re: pomocy!!@
Wysechł
Re: pomocy!!@
kozioU pisze:Wysechł
To jak wysechł to ustalcie że każdy przyjeżdżający tam pojeździć zobowiązany jest do przywiezienia i wylania 20l wody.
W grupie siła.
Re: pomocy!!@
wysechł czy wyschnąłkozioU pisze:Wysechł
wydaje mi się, że obie formy są poprawne(?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
