Jimny swap BMW 1.8is - kilka pytań
Re: Jimny swap BMW 1.8is - kilka pytań
Można jeszcze sprzęgło z poloneza. Podobno mocniejsze niż Samuraja.
pzdr, W
pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
Od czego dopasować dodatkową elektryczną pompę wody przy tym silniku i chłodnicy z tyłu? Ma być tania, wydajna i w miarę niezawodna.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
w/g mnie dodatkowa pompa jest zbędna
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
sylwester w górach
powinno robić bez dodatkowej.
dobrze trzeba odpowietrzyć, niezagrube przewody i zbiornik wyrównawczy prawidłowo podpięty.
Zakładaj dwa wentylatory na dwóch elektrowłącznikach.
W zmocie kumpla z tym silnikiem i chłodnicą z tyłu nie ma jazdy bez dodatkowej pompy. Wjazd na OS, but w podłogę i temp. na czerwonym polu. Z kolei do tej http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/101/14170.html trzeba było założyć potencjometr, bo za bardzo schładzała.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Ale chyba do chłodzenia jest chłodnica,a pompa do cyrkulacji.
u mnie chłodzenie wyrabia bez dodatkowej pompy. Nawet drugi wentylator prawie się nie załącza.
w montowanym silniku sprawdź stan pompy wody, a najlepiej załóż nową.
Orly?Wiarus pisze:Ale chyba do chłodzenia jest chłodnica,a pompa do cyrkulacji.
Chłodnica jest z T4 z dwoma wydajnymi wiatrakami wyciągającymi. Chodzi o to, że jest za słaba cyrkulacja bez dodatkowej pompy.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
w którym miejscu obwodu ma założony czujnik temperatury załączający wentylator?Placek^ pisze:W zmocie kumpla z tym silnikiem i chłodnicą z tyłu nie ma jazdy bez dodatkowej pompy.
sylwester w górach
sylwester w górach
Nie wiem, ale obstawiam, że gdzieś blisko silnika. A gdzie powinien być?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
na chłodnicy.
od tego żeby się samochód dogrzewał nie jest ani pompa ani chłodnica a termostat!
dodatkowa pompa najtaniej z t4
Od którego T4?milas pisze:dodatkowa pompa najtaniej z t4
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
ale zdaje się jest na cienkie węże jakieś fi 25.
nie nabierz się na pompę elektryczną z bmw(tych nowszych) bo niepodłączysz.
Powracając do problemów z grzaniem w 1.8is. Grzeje się tylko jak samochód stoi na stromym zboczu dziobem do góry lub do dołu, tak jakby pompa nie miała siły przepompować tyle płynu. Sprawdzane na 3 różnych fabrycznych pompach, problem rozwiązała dopiero ta ze sklepiku zakładowego, ale ona jest droga :/
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
t4 miala elektryczna pompe - nawet ja podpasowywalem ale narazie niegrzeje wiec olalem temat - bardziej mnie martwi smarowanie na trawersach
Odnoscie masy silnikow bmki i suzuki macue jakies info ?
wildcat F50 w wersji rurka z IS
Słupek 1.8is ok 100kg, jimny 1.3 lżejszy
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
A jak ten silnik tj. BMW 1,8is spisuje się w wodzie. Czy oprócz snorkela trzeba jakieś odpowietrzenia robic żeby iskra nie uciekała?
A i jeszcze jedno pytanko. Czy ten silnik + mosty toyota pociągną silverstonke simexowatą 35".
jak z każdym silnikiem, trzeba tu i ówdzie nasmarkać trochę wazelinyBrylu pisze:A jak ten silnik tj. BMW 1,8is spisuje się w wodzie. Czy oprócz snorkela trzeba jakieś odpowietrzenia robic żeby iskra nie uciekała?
bez problemuBrylu pisze:A i jeszcze jedno pytanko. Czy ten silnik + mosty toyota pociągną silverstonke simexowatą 35".
sylwester w górach
sylwester w górach
Ale bez jakiś większych przeróbek powinien chodzić pod woda? Oczywiście po wazelinie
tak, ten silnik nie ma aparatu zapłonowego, więc wystarczy zwykłe uszczelnienie
sylwester w górach
sylwester w górach
Wystarczy nad cewki położyć odpowiednio dociętą płytkę i zasilikonować ją dookoła i przy przewodach.Brylu pisze:A jak ten silnik tj. BMW 1,8is spisuje się w wodzie. Czy oprócz snorkela trzeba jakieś odpowietrzenia robic żeby iskra nie uciekała?
Bez problemu, do tego reduktor z przełożeniami 4.16. No i nie zapomnij o kagańcu, chociaż ostatnio chłopaki na starcie prologu w Bałtowie przy takim zestawie zmielili przełożenia calmini. Reduktor suzukowy to będzie najsłabsze ogniwo.Brylu pisze:A i jeszcze jedno pytanko. Czy ten silnik + mosty toyota pociągną silverstonke simexowatą 35".
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Kagancu??? Znaczy o rozsadku w operowaniu prawym butem.
