Jimny swap BMW 1.8is - kilka pytań
bpuchowski
Re: Jimny swap BMW 1.8is - kilka pytań
Post autor: bpuchowski » śr sty 21, 2015 8:59 pm
macie może schemat samego silnika i zegarów ?
wildcat F50 w wersji rurka z IS
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr sty 21, 2015 11:44 pm
M42 czy M44 M42-Ta instalacja to 3 przekaźniki i jeden prosty jak dymanie sterownik, obroty zabierasz z czujnika położenia wału (dolnego)
Do M44 dochodzi Ci immo, obroty ze sterownika. Poszukam schematu jak konieczny.
www blaszczyk4x4.PL
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » czw sty 22, 2015 2:34 pm
M44, imo mam a jak się da to wytnę
Maciej poszukaj ;)
dzięki
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » czw sty 22, 2015 9:47 pm
A przykładowo EWS od BMW po 6 michach bez prundu traci program, hahha :)21 poszukam i pogadam z naszym elektronikiem.
www blaszczyk4x4.PL
Placek^
Post autor: Placek^ » sob sty 24, 2015 8:34 pm
No i jet mały problem. Silnik już mniej więcej osadzony, ale nie mieści mi się pod maskę, trzeba jakieś wybrzuszenie wystrugać :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Sztanca
Post autor: Sztanca » sob sty 24, 2015 8:40 pm
miałem ten sam problem :)
naciąłem maskę z przodu i po bokach, uniosłem ten fragment o jakieś 5cm z przodu
http://tinyurl.com/kemxzza
http://tinyurl.com/n5v9dnu
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
Placek^
Post autor: Placek^ » sob sty 24, 2015 8:56 pm
Swoją drogą to z przodu jest tyle miejsca, że spokojnie by się rzędowa szóstka zmieściła, ale z boku kolektor wylotowy jest na milimetry do nadkola.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » sob sty 24, 2015 9:06 pm
i przy hamowaniu samochód będzie stawał na przednie koła :)21 idealne wyważenie :)21 spławik :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » sob sty 24, 2015 9:17 pm
https://www.youtube.com/watch?v=3VdbO-hqbEM :)21
i to libero ma silnik z tyłu !! :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » sob sty 24, 2015 10:08 pm
No i masa :) Dlatego zdecydowałem się na R4, a nie R6 :) No i z kilku innych powodów, typu wybuchający reduktor itd.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » sob sty 24, 2015 10:10 pm
reduktor można zmienić :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » sob sty 24, 2015 10:12 pm
Już zmieniłem na 410, a na toyotowy mi się na razie nie uśmiecha ;)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » ndz sty 25, 2015 7:53 pm
Jak by ktoś potrzebował - łapy silnika a dokładnie blachy które przykręca się do silnika.
https://www.dropbox.com/s/alaxbbwct279a ... S.dwg?dl=0
Może ktoś podesłać schemat - tyle ile trzeba do pracy silnika + zegary - ciśnienie oleju i temp jeśli występuje.
milas
Post autor: milas » pn sty 26, 2015 1:08 pm
bpuchowski pisze:jakoś nie przekonuje mnie ten pomysł -szczególnie na zjazdy. Pewnie skończy się wlewaniem 2l więcej i kontrolka z mocnym podświetleniem i dźwiękiem
powodzenia
najwiekszy problem jest przy trawersie na lewej stronie
mozesz dac oleju do gornej granicy i nieco wiecej
jak wlejesz 0,5 ;l wiecej to nieodpali
tez tak mialem i z zasady wlalem o 0.5 litra wiecej auto niepali - 2 mechanikow siedzialo ,bez efektów
spuscilem olej do poziomu i odpalilo - do dzis flaszka z tego zakladu stoi w barku
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn sty 26, 2015 11:48 pm
Bart jak wlejesz tyle oleju to tylko zaszkodzisz silnikowi i żadna kontrolka Ci nie pomoże. Kolejna wada to piana olejowa, pomyśl co się dzieje kiedy motor pali, jeśli odpali :wink:
www blaszczyk4x4.PL
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » wt sty 27, 2015 6:58 am
rozwiązanie sprawdzone u znajomego - działa od 2 lat anie jest delikatnym kierowcą.
Placek^
Post autor: Placek^ » wt sty 27, 2015 8:39 am
Na jakim silniku? 1.8is?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » wt sty 27, 2015 8:59 am
na 2,5 i 1,8
milas
Post autor: milas » wt sty 27, 2015 3:03 pm
niema szansy - moj is nie odpala jak ma oleju powyzej stanu
chyba ze jest zepsuty ;-)
www.slask4x4.pl
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 27, 2015 9:44 pm
No jak to jest, nadmiar oleju szkodzi a nie pomaga, czy się mylę.
www blaszczyk4x4.PL
Sztanca
Post autor: Sztanca » śr lut 04, 2015 1:28 pm
Ktoś pytał wcześniej o schemat podłączenia silnika M42 do instalacji Samuraja. Wklejam dla potomnych :)
To co oczywiste:
1. gruby czerwony > + aku
2. gruby czarny (obok skrzynki bezpieczników) > masa
Całą resztę bierzemy z dużej okrągłej wtyczki wchodzącej do skrzynki bezpieczników (którą wyrzucamy z całą zawartością).
NR pinów we wtyczce:
8. kontrolka Check Engine
12. temperatura wody
13. pompa paliwa
14. prędkościomierz
15. impuls rozrusznika
18. stacyjka (starter)
20. obrotomierz
21. zasilanie (+ aku)
23. kontrolka ciśnienia oleju
25. alternator
Nr pinów nieuwzględnione - pomijamy.
Do odpalenia silnika wystarczą piny nr: 13,15,18,21,25.
Powodzenia w motaniu.
sylwester w górach
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » śr lut 04, 2015 6:41 pm
Sztanca Powiedz prosze jeszcze od czego masz wskaźniki ( jeśli znać to podaj parametry ) , chyba że oryginały
Sztanca
Post autor: Sztanca » śr lut 04, 2015 9:35 pm
podłączyłem tylko temperaturę wody, kontrolkę oleju i ładowania, reszta jest przecież niepotrzebna :)21
wskaźnik temperatury mam zewnętrzny, taki ze sklepu rajdy4x4, a kontrolki z fabrycznej deski
sylwester w górach
gruszek
Post autor: gruszek » śr lut 04, 2015 11:18 pm
Dorzuć do tego kolory kabli z wiązki Samurai'a i będzie kompletne info dla potomnych :)
Sztanca
Post autor: Sztanca » czw lut 05, 2015 6:11 pm
tego niestety nie zanotowałem, musiałbym sprawdzić pod maską, a to trochę potrwa, nie trzymam auta "pod domem"
sylwester w górach
