Przystawka 2 UP
kruk888
Przystawka 2 UP
Post autor: kruk888 » sob sty 31, 2015 9:52 pm
Jak w temacie. Czy ktoś to już instalował ?
G463 300GE - do zabawy :-), trochę dłubnięta...no może dużo, ale nadal nie wygląda na zmotę :-)
MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: MAKGARWEJ-TUR 4x4 » pn lut 02, 2015 12:39 am
Rozważaliśmy zakup w związku z zamiarem zmiany wyciągarki(po spaleniu silnika w łornie'), ale udało się reanimować sprawdzony sprzęt i odpuściliśmy temat, zaważyła również zaporowa cena
TUREK OFF-ROAD TEAM
ROCKY F 70 2.8 TD - EVO I, UAZ 31512
http://www.offroadteam.turek.net.pl/
Drako
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Drako » pn lut 02, 2015 9:32 am
patent bardzo fajny ale faktycznie troche narazie za drogi
Zibi
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Zibi » pn lut 02, 2015 9:45 am
Bo to trzeba liczyć całościowo a nie sama przystawkę która kosztuje ile kosztuje bo producent taniej nie da. Ale jak policzyć całość tzn. możliwosć złożenia za około 6500 zł dwusilnikowej wyciagarki z przełożeniem np. 80:1 ( specjalne przekładnie sprowadzilismy) to już cena robi się o wiele lepsza. A przystawka kosztuje w NZ 1300 aud netto więc taniej w polsce się nie da.
Kostuch
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Kostuch » pn lut 02, 2015 10:50 am
Osobiście nie chciałbym obsługiwać wyciągarki zwijającej linę z taką prędkością...
Moim skromnym zdaniem dużo taniej można przerobić zwykłą wyciągarkę wstawiając drugi silnik od strony przekładni - wystarczyłoby dotoczyć prostą osiową przejściówkę silnik-przekładnia i przewiercić się do najmniejszego trybika w przekładni.
Jedyną wadą jest "rozłożystość" takiej konstrukcji.
MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: MAKGARWEJ-TUR 4x4 » pn lut 02, 2015 1:14 pm
Widziałem zrealizowany taki patent już kilka lat temu na "Sodomiadzie", winda swoją "długością" zajmowała prawie szerokość auta, zamontowana z przodu poniżej linii świateł (ze wzgl. na długość) w zderzaku za każdym razem podczas wjazdu nawet w niezbyt głęboką "kałużę" nurkowała w wodzie.
TUREK OFF-ROAD TEAM
Kostuch
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Kostuch » pn lut 02, 2015 3:26 pm
MAKGARWEJ-TUR 4x4 pisze:zamontowana z przodu poniżej linii świateł (ze wzgl. na długość) w zderzaku za każdym razem podczas wjazdu nawet w niezbyt głęboką "kałużę" nurkowała w wodzie.
Nie bardzo widzę wyciągarkę zamontowaną powyżej linii świateł... :)9
I tak się robi skrzynkę/płytę w zderzaku, więc co za różnica czy będzie tam jeszcze jeden silnik (20-25cm?).
Klamer
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Klamer » pn lut 02, 2015 6:08 pm
Wszystko zależy, ile masz miejsca; w Patrolu pomiędzy ramą dwusilnikowa Dyna się nie mieści i trzebaby wynieść powyżej linii ramy- tu masz rozwiązanie wąskie, ale wysokie - ale i Giglepin i wszelkie pochodne ma podobne rozwiązania w systemach dwusilnikowych i jest ok.
Cena - porównajcie to z innymi systemami dwusilnikowymi i wyjdzie, że jest .... tanio - czytaj szybka wyciągarka do dużego auta dla prawie przeciętnego Kowalskiego, a nie tylko na Puchar w PL2.
To co mnie bardziej martwi to prąd, bo widziałem już wypalone do cna klemy w optimach po użyciu Giglepinów, a jak który "mądrzejszy" Kowalski poprowadzi od zestawu do akumulatora kabel 35mm2 to się zrobi "ciepło" ;)
Zibi, daj znać, jak będą jakieś filmy po paru mięsiącach użytkowania w polskich warunkach
Nadal ześwirowany...
Zibi
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Zibi » pn lut 02, 2015 6:20 pm
W moim małym klamocie za słaba elektryka, winda zapierdziela az miło bo kompletnie nie zwalnia ale musze trzymać auto na 3 tyś obrotów bo inaczej bo gasiło. No ale i optima stara i alternator 75 amper. Węgrzy zrobili auto na szybkiej przekładni i może od nich jakiś filmik będzie. Ale w sieci jest tego trochę.
Klamer
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Klamer » pn lut 02, 2015 7:15 pm
Eeeee, nie znam alternatora, coby dawał 900A ;) Nawet Seria, która ma alternator 2,4KW przy 24V to "tylko" 100A :)
Zibi
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Zibi » pn lut 02, 2015 7:24 pm
250 są dostępne :)
MAVERICKART
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: MAVERICKART » pn lut 02, 2015 11:56 pm
od jakiego auta ta 250a
PATROL REAKTYWACJA !
REAKTYWACJA ETAP II !!!!!!!!!!!!!
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: ernil » wt lut 03, 2015 12:17 am
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: ernil » wt lut 03, 2015 12:20 am
kruk888
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: kruk888 » wt lut 03, 2015 12:21 am
kruk888 pisze:Jak w temacie. Czy ktoś to już instalował ?
Pytanie to zadałem celowo, bo myślałem, że już to ktoś przerabiał na własnej skórze i może podzielić się doświadczeniem..
Ja zaczynam budowę własnej wyciągarki na 2 silnikach w oparciu o przekładnię z 16,5ti Warna.
Rozwiązanie 2up oparte na pasku zębatym wg. mnie jest dobrym rozwiązaniem i zdecydowanie łatwiejszym w wykonaniu niż napęd zębatkowy. Kupuje się gotowe podzespoły tj. pas , koła zębate, zabezpieczenia itp. Pozostaje do wykonania podstawa z wałkiem. Ale to jest w zasięgu każdego warsztatu z frezarką i tokarką. Nurtuje mnie dobranie przełożenia z silnika na napęd przekładni. Myślę wstępnie o przyśpieszeniu o ok 30%. Dało by to teoretycznie 10,5 tony ciągu na pierwszym zwoju. Jak na mojego kloca o wadze blisko 3 tony(łącznie z załogą, szpejem i błotem) to lepiej niż oryginał (7,5ton), a mocy tej czasami brakowało.
Jakie są ogólne zalecenia w doborze przekładni np.porównując do oferty gigleplina +25,+50,+60 etc
oczywiście w odniesieniu do masy Geli oraz do mało lajtowej jazdy w terenie ..? :)
Jakieś podpowiedzi...?
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2015 12:40 am przez kruk888, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: ernil » wt lut 03, 2015 12:23 am
kruk888 pisze:Jakieś podpowiedzi...?
Ja mam jedną! :)21
Ząb, nie ząmb.
A więc zębate, a nie zęmbate.
kruk888
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: kruk888 » wt lut 03, 2015 12:46 am
ernil pisze:
Ja mam jedną! :)21
Ząb ....
Dzięki za krytykę i szczególną czujność edytorską :oops:
A czy poza powyższym, mimo wszystko masz coś sensownego do powiedzenia w temacie..? :)21
MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: MAKGARWEJ-TUR 4x4 » pt lut 06, 2015 11:02 am
TUREK OFF-ROAD TEAM
Zibi
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Zibi » pt lut 06, 2015 12:00 pm
A Marcin Stebel jaki ma zamontowany? On ściagał ze stanów własnie 250 amper, tutaj filmik jak sciagał wraki https://www.youtube.com/watch?v=JyoL09UbEY0
Placek^
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: Placek^ » pt lut 06, 2015 11:57 pm
Zibi pisze:A Marcin Stebel jaki ma zamontowany? On ściagał ze stanów własnie 250 amper, tutaj filmik jak sciagał wraki https://www.youtube.com/watch?v=JyoL09UbEY0
On ma 320A, taki: http://www.mechman.com/alternators/univ ... lternator/
Na fejsie dzisiaj pisał.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
MAVERICKART
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: MAVERICKART » ndz lut 08, 2015 11:30 pm
tą 320 od jakiego auta i czy kupował ją u nas czy w stanach
MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: MAKGARWEJ-TUR 4x4 » ndz lut 08, 2015 11:37 pm
Linki od "Zibego" i "Placka" nie robią!
TUREK OFF-ROAD TEAM
MAVERICKART
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: MAVERICKART » ndz lut 08, 2015 11:40 pm
JA WŁAŚNIE OTWORZYŁEM WYSŁAŁEM CI NA PRIV TEN LINK FILMIK TEŻ CHODZI WŁAŚNIE OGLĄDAM
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: ernil » ndz lut 08, 2015 11:40 pm
Chyba u Ciebie :)21
Bo mi wskakują znakomicie.
MAKGARWEJ-TUR 4x4
Re: Przystawka 2 UP
Post autor: MAKGARWEJ-TUR 4x4 » sob lut 14, 2015 7:46 am
Altki kupione - płyną do nas :)2 :D
TUREK OFF-ROAD TEAM
Wróć do „Wyciągarki”
