...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Post autor: Takayuki » śr lut 25, 2015 5:55 pm
Zagadka.
Dzisiaj rozbierałem most z anglika.
Co autor miał na myśli 'zalewając' go czymś takim?
https://www.youtube.com/watch?v=Mjkt4tq9uio
MirekY60
Post autor: MirekY60 » śr lut 25, 2015 6:07 pm
Takayuki pisze:Zagadka.
Gęstszy olej żeby nie hałasowało? ;)
Był: Krótki Y60 +4 MT35 RD28T Intercooler
Jest: Long Y60 MT32 RD28T Safari Sunroof
Post autor: ernil » śr lut 25, 2015 6:48 pm
Smar z przegubów :)21
Post autor: Takayuki » śr lut 25, 2015 6:51 pm
ernil pisze:Smar z przegubów :)21
Właśnie nie, w jednym przegubie inny kolor/konsystencja smaru drugi prawie suchy...
Post autor: ernil » śr lut 25, 2015 6:58 pm
To w takim razie zastosowano centralne smarowanie przegubów, tylko jeszcze smar nie dotarł gdzie trzeba :)21
boban22
Post autor: boban22 » śr lut 25, 2015 10:07 pm
Panowie czy lata ktoś zagazowanym Patrolem w dieselu? Ciekaw jestem opinii jak się spisuje gaz w silniku 2.8. Prosiłbym o opinie tych którzy użytkują taką "hybrydę", albo mają na ten temat jakieś konkretne info, chodzi mi czy gra warta świeczki i jak jest z trwałością takiego rozwiązania? Nie mogę nic na forum znaleźć... :(
Post autor: Takayuki » śr lut 25, 2015 10:26 pm
[quote="boban22"Nie mogę nic na forum znaleźć... :([/quote]
Połącz z pytaniem 'czy gra warta świeczki'. Jakby była, by gazowali wszystkie diesle jak benzyny, a tego nie robią.
I nie, nie wiem dlaczego, bez tego wyciągam wnioski ;)
MirekY60
Post autor: MirekY60 » śr lut 25, 2015 10:47 pm
boban22 pisze:Panowie czy lata ktoś zagazowanym Patrolem w dieselu? Ciekaw jestem opinii jak się spisuje gaz w silniku 2.8. Prosiłbym o opinie tych którzy użytkują taką "hybrydę", albo mają na ten temat jakieś konkretne info, chodzi mi czy gra warta świeczki i jak jest z trwałością takiego rozwiązania? Nie mogę nic na forum znaleźć... :(
Popatrz na tematy na pierwszej stronie i nawet opcja szukaj będzie zbędna.
LSD
Post autor: LSD » śr lut 25, 2015 11:53 pm
N2O pisze:Od TD42 jest bodajże takie samo.
Od TD42 są dwa rodzaje. Trzeba wszystko pomierzyć - możę będzie pasować.
Zamienniki do TD42 są po 100 zł i dają radę. Ja jeżdżę na takim już dwa lata.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
boban22
Post autor: boban22 » czw lut 26, 2015 8:50 am
Takayuki pisze:[quote="boban22"Nie mogę nic na forum znaleźć... :(
I nie, nie wiem dlaczego, bez tego wyciągam wnioski ;)[/quote]
W sumie masz rację dodaję "czy gra warta świeczki"? Kumpel właśnie zagazował i tak dopytuję jak z trwałością itd. Jeszcze jego furakiem nie jechałem, ale podobno zapier....ala aż miło, tylko ciekawe jak długo? :)21 Stąd moje pytanie do kogoś kto ma i użytkuje, a nie wypowiada się tylko teoretycznie :)21
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw lut 26, 2015 11:21 am
Wojtek_kom jeździł / jeździ jeszcze ? Tyraczką z takim patentem od pięciu lat... dopytaj :)2
Generalnie: NISSAN
ssslavo
Post autor: ssslavo » czw lut 26, 2015 11:44 am
W Bielsku gazują i jeżdżą od lat i sobie chwalą.Widziałem to w Patrolu,LR,Navarze.
PATROL
SAMURAI
GEKON
boban22
Post autor: boban22 » czw lut 26, 2015 11:57 am
Dzięki Panowie przetestujemy na własnym "organizmie" ..., też słyszałem że operacja warta grzechu...
kubanos
Post autor: kubanos » czw lut 26, 2015 8:07 pm
Pany problem :(
Ciężko włączyć reduktor w Y60. Trzeba próbować zanim zaskoczy z 10-15 razy. Po puszczeniu sprzęgła słychać tak jakby tryb nie nachodził na tryb i lekkie zgrzytanie. Jak się uda wbić, prawie zawsze nie świeci się kontrolka... Nieraz załapie jak wajchę dociągnę mocno w stronę wajchy ręcznego. Lift 3 cale, Skrzynia opuszczona. Możliwe że wajcha haczy o blachę (bude) i trzeba podgiąć drążek lub wyciąć kawałek blachy koło wajchy ?
Post autor: Mroczny » czw lut 26, 2015 8:25 pm
zacznij od sprawdzenia poduszek budy i gumowych elementów wokół lewarka
często przesuwa się nadwozie i uniemożliwia poprawny skok lewarka
Post autor: Takayuki » czw lut 26, 2015 8:27 pm
ernil pisze:To w takim razie zastosowano centralne smarowanie przegubów, tylko jeszcze smar nie dotarł gdzie trzeba :)21
Jasnowidz.
Dzisiaj myłem ten most. Przy korku wlewowym gęściutki nowiutki nie ruszony smar coś jak nasz poczciwy ŁT. Reszta rozmielona przez dyfer. Normalnie ktoś smarownicą musiał cały most smaru napakować :)16 :roll:
boban22
Post autor: boban22 » czw lut 26, 2015 8:28 pm
kubanos pisze:Pany problem :(
To że może haczyć to pewne, jeśli przy takim lifcie nie podciąłeś blachy przy lewarku to po prostu dobijasz lewarkiem i nie możesz wrzucić reduktora. Zdejmij osłony i podetnij, będzie grać.
kubanos
Post autor: kubanos » czw lut 26, 2015 8:40 pm
Podziękował 8)
Post autor: ernil » czw lut 26, 2015 10:27 pm
Takayuki pisze:
Jasnowidz.
Po prostu jeździł tylko po Saharze :)21
Post autor: ernil » czw lut 26, 2015 10:36 pm
Ujmę to obrazkowo.
Will
Post autor: Will » ndz mar 01, 2015 5:29 pm
Apropo tarcz :)21
Dzisiaj jak co niedzielkę - przejażdżka patrolem y60 po włościach... 8) Nagle zaczęło go ściągać w lewo przy hamowaniu, więc sprawdziłem na stacji paliw ciśnienie w oponach - było równo :roll: . Po kilku depnięciach na pedał hamulca sytuacja poprawiła się na jedno hamowanie :)15 Później doszło do jeszcze ciekawszego przypadku - przy hamowaniu nagle zaczął ostro ściągać w prawo :)9 wt? :)9 Tarcze ok, klocki również, wycieków nie ma, płynu - max. Na próbnych hamowaniach na piasku - widać było, że wszystkie koła hamują. Miał ktoś taki przypadek?
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
Post autor: Takayuki » ndz mar 01, 2015 5:37 pm
Tłoczki w zaciskach zapieczone i nierówno pracują?
ignacy99
Post autor: ignacy99 » ndz mar 01, 2015 8:34 pm
Muszę wymienić przedni wał w patrol k160 i nie wiem czy wał w skrzyni czwórce jest taki sam jak w piątce
jeśli są takie same to od czego pasowałby wał na przód do mostu wusuniętego po spriningu 5 cm
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz mar 01, 2015 8:39 pm
ignacy99 pisze:Muszę wymienić przedni wał w patrol k160 i nie wiem czy wał w skrzyni czwórce jest taki sam jak w piątce
wał przy 4rce jest inny niż przy 5tce .
reszte napisz PO POLSKU to może będzie można powiedzieć coś więcej
ignacy99
Post autor: ignacy99 » ndz mar 01, 2015 8:48 pm
Różnią się one tylko długością? Jeśli tak to ile?
