...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
N2O
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Post autor: N2O » ndz mar 01, 2015 8:49 pm
10 cm.
GG: 3215824
ignacy99
Post autor: ignacy99 » ndz mar 01, 2015 9:02 pm
most mam wysunięty do przodu 5cm plus samochód poniesiony z 13 cm
czy w takim razie taki wał by podpasował
ewentułalnie bym go skrócił trochę
a czy w każdej 160 był z przodu podwójny krzyżak
N2O
Post autor: N2O » ndz mar 01, 2015 9:52 pm
Nie, tylko w benzynie 2,8 5 biegów.
GG: 3215824
Wojtek
Post autor: Wojtek » ndz mar 01, 2015 10:22 pm
N2O pisze:Nie, tylko w benzynie 2,8 5 biegów.
A ja miałem w krótkiej benzynie, "4", podwójny krzyżak...
Generalnie: NISSAN
N2O
Post autor: N2O » ndz mar 01, 2015 11:00 pm
Całkiem możliwe, nie wszystko mogę pamiętać.
GG: 3215824
Marek
Post autor: Marek » pt mar 06, 2015 9:25 pm
Koledzy drodzy - aż mi głupio, że pytam o taką pierdołę :oops:
Mianowicie potrzebuję raczej pilnie wymiarów pasków klinowych do silnika SD-33 (Patrol W-160). W serwisówkach ani słowa, wyszukiwarka forumowa nie podaje nic, w mr. google tylko oferty handlowe, jestem w kropce. Postawiłem maszynę do elektryka, coby zreanimował alternator, i ci.pa jedna - rozgrzebawszy maszynerię zgubił gdzieś paski. Tak, że nawet nie możemy sprawdzić altka na silniku. Nic firmowego na szybko nie dostanę, ale może w sobotę da się podebrać coś po wymiarach w hurtowni, bo maszyna raczej pilnie potrzebna.
Help, please :)16
P.S.
Może się rozpisałem za bardzo, ale musiałem spuścić ciśnienie po powrocie w werksztatu :)11
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
lysy76
Post autor: lysy76 » pt mar 06, 2015 9:35 pm
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2015 8:29 am przez lysy76, łącznie zmieniany 2 razy.
Wujek Dobra Rada 8)
dziarus
Post autor: dziarus » pt mar 06, 2015 10:08 pm
tydzień temu kupiłem komplet w iparsie można kupić od ręki
Parchaty K-160 3.3td
Marek
Post autor: Marek » sob mar 07, 2015 9:11 am
Dzięki za dane - załatwione :)2
pzdr :)21
Marek (Argus)
mayer
Post autor: mayer » sob mar 07, 2015 7:08 pm
Kontrolka ciśnienia oleju Patrol 4,2D. Przy odpalaniu i gaszeniu silnika powinna się zapalać. Problem w tym ze raz się zapala raz nie.
Pytanie - ma swój oddzielny czujnik? Gdzie? Przy filtrach jest tzw bączek - ale z tego co wiem ten jest odpowiedzialny za wskaźnik zegarowy ciśnienia.
LSD
Post autor: LSD » sob mar 07, 2015 8:34 pm
mayer pisze:Kontrolka ciśnienia oleju Patrol 4,2D. Przy odpalaniu i gaszeniu silnika powinna się zapalać. Problem w tym ze raz się zapala raz nie.
Bączek ma dwie funkcje. Pomiar 0/1 na lampkę oraz pomiar rezystancji na wskaźnik.
Oba obwody można sprawić podłączając bezpośrednio do masy.
Zacznij jednak od sprawdzenia żarówki ;)
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
sicko82
Post autor: sicko82 » wt mar 10, 2015 12:43 pm
Panowie, mam małe, ale ważne pytanie. Czy łapę sprzęgła da radę wyjąć przez ten otwór przy wysprzęgliku, czy będzie z tym problem i jedyne wyjście odkręcać skrzynię? Próbował ktoś? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Kuwa zapomniałem. Oczywiście GR Y60 RD28T
LSD
Post autor: LSD » wt mar 10, 2015 5:34 pm
Wątpię czy przejdzie, a nawet jak wyjmiesz, to jej z powrotem nie włożysz w łożysko wyciskowe. Skrzynia out.
Safari "Gucio" 4,2D
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » wt mar 10, 2015 7:58 pm
Nie ma opcji na skróty :)21
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt mar 10, 2015 8:07 pm
jak nie ma jak jest
widziałem u jednego szpenia wycięty otwór w dzwonie skrzyni
:lol:
sicko82
Post autor: sicko82 » wt mar 10, 2015 10:45 pm
Mhmmmm... Dzięki za podtrzymanie na duchu :D Musiała cholera pęc :evil:
honki
Post autor: honki » czw mar 12, 2015 9:57 am
Pytanko- czy w y60, wszystkim sypią się listki i drobne patyczki do wentylatora, a potem terkoczą i wkur.....ą jak się nawiew włączy. Czy tylko mi :wink:
Ze dwa razy w roku czyszczę podszybie, a jest tam tego pełno za każdym razem i się zastanawiam czy nad wentylatorem nie powinno być jakiegoś drobnego siteczka, czy coś w rodzaju filtra kabinowego. Jak przeglądałem manuala to nic takiego tam niema, ale może???
Jak jest u Was? Może jakiś patent ktoś ma?
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
Post autor: ernil » czw mar 12, 2015 11:04 am
Nie ma i też dumałem kiedyś nad kabinówką. Mnie bardziej irytuje kurz i pył. Jak się jechało kolumną po UA na przykład, to szło ochujenia dostać absolutnego, a dzieciory później kaszlały przez dwa dni.
Stefan
Post autor: Stefan » czw mar 12, 2015 11:20 am
jeden patent mam.... nawet się sprawdza... :P
za wentylatorem a przed nagrzewnicą mam założoną rajstopę na tunelu.
łapie wszelki syf za wentylatorem i nie trzeba czyścić nagrzewnicy (miałem całą zaślepioną od liści i "g.wna")...
ale trzeba czyścić często :P
drugi patent będę wdrażał jakoś kiedyś... w kratce na podszybiu do zamontowania będzie kratka... aby większe liście i igły nie wpadały tak luźno... :)21
!! FOR FUN !!
gebels
Post autor: gebels » czw mar 12, 2015 12:24 pm
ja w terrano od spodu kratki gdzie ssie powietrze taką metalowa siatke przykleiłem i nic nie wpada, a też mnie to wnerwiało
Czwarte serce :cry:
Post autor: Takayuki » czw mar 12, 2015 12:28 pm
honki pisze:Pytanko- czy w y60, wszystkim sypią się listki i drobne patyczki do wentylatora, a potem terkoczą i wkur.....ą jak się nawiew włączy. Czy tylko mi :wink:
Nie tylko. Kurz też. Nawet w normalnej jeździe kilka dni i środek auta zasyfiony.
honki
Post autor: honki » czw mar 12, 2015 2:02 pm
[quote="gebels"]ja w terrano od spodu kratki gdzie ssie powietrze taką metalowa siatke przykleiłem i nic nie wpada, a też mnie to wnerwiało[/quote
Też o tym myślałem. Rozbiorę podszybie i zobaczę czy da radę coś tam takiego zamontować. Ale nie na kratkach wlotowych, tylko na samym wlocie do wiatraka.
A co do kurzu to się już poddałem.....
N2O
Post autor: N2O » czw mar 12, 2015 7:26 pm
Siatka na kratkach wlotowych to bardzo dobry pomysł, tylko musi być metalowa i najlepiej mocna, aby dało się ją oczyścić z lodu(z zamarzniętym wlotem powietrza słabo ciągnie powietrze i potem szyby parują :)21 ). Jest jeszcze zaleta w postaci braku patyków i innego błota zatykającego odpływy wody z podszybia. A filtry kabinowe nie działają bez dodatkowej kratki, bo się po prostu zapychają liśćmi.
GG: 3215824
MirekY60
Post autor: MirekY60 » czw mar 12, 2015 10:46 pm
A ma ktoś stestowany patent z jakimś filtrem kabinowym, ad innego auta?
Na razie prowadzi filtr od żony Stefana ;)
Był: Krótki Y60 +4 MT35 RD28T Intercooler
Jest: Long Y60 MT32 RD28T Safari Sunroof
Stefan
Post autor: Stefan » pt mar 13, 2015 8:26 am
MirekY60 pisze:A ma ktoś stestowany patent z jakimś filtrem kabinowym, ad innego auta?
znalazłeś ją?
szukam i szukam i znaleźć nie mogę ..... :)21
!! FOR FUN !!
