Mocowanie wieszaków resorów
koolor
Post autor: koolor » pn sty 08, 2007 7:04 pm
witam , poszukuje poduszek (mocowania do ramy na przód i na tył samochodu )które są przynitowane do ramy i do nich są mocowane wieszaki a na wieszaki resory , i potrzebuje ich komplet z przodu i z tyłu , został mi jeden bo niefachowy blacharz niestety je pogubił albo przepił.
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sty 08, 2007 8:14 pm
możesz jaśniej ??
jeśli chodzi ci tuleje resorowe , to pasują z zuka po odpowiednim skróceniu
LJ 70
koolor
Post autor: koolor » pn sty 08, 2007 8:56 pm
Postaram sie najbardziej dokładnie :
w resor wchodzi guma , w gumę wieszak ktory wygląda jak jedno ogniwo łancucha rowerowego i druga czesc wieszaka wchodzi w gumę która jest wsadzona w tuleje żeliwną która jest przynitowana do ramy za pomocą czterech nitów , o tą cześc mi chodzi , znajduje sie na początku samochodu i na koncu , jest ich cztery , zostało mi jedno , jak bedzie trzeba to zrobie zdjecie , pozdrawiam
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sty 08, 2007 9:56 pm
wysłałem ci na emila rysunek poglądowy :lol:
elementy sa ponumerowane ..
LJ 70
maksz
Post autor: maksz » pn sty 08, 2007 10:33 pm
wiesz co? tych gum to jest trochę więcej niz Ci sie wydaje...
każdy wieszak (pisałeś ze podobne do oczka łańcucha rowerowego) ma cztery tuleje gumowe plus osadzenie resora (to bez wieszaka) kolejne dwie tuleje
czyli podsumowując 6 tulej na kazdy resor
gumowe dostaniesz w kazdym sklepie z czesciami do żuka
ostry nożyk i przycinać o jakies 5-7mm
ale gumowe odradzam jeżeli troche więcej niz po szosie zamierzasz jeździć...
koolor
Post autor: koolor » pn sty 08, 2007 10:38 pm
tak dzieki dzieki , gumy mam komplet orginał , ale taki pachciarz zdemontował mi resory odcinając nity od mocowan do ramy to to gdzies ozenił , i jest problem :-)
gri74
Post autor: gri74 » pn sty 08, 2007 10:40 pm
Własnie
załóż sobie polibusze zamiast gum
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Bubu
Post autor: Bubu » pn sty 08, 2007 11:26 pm
gri74 pisze:Własnie
Jezus Maria.
Ale ten człowiek właśnie napisał, że nie chodzi mu o żadne gumy.
Tylko o tuleje z ramionami które są przynitowane do ramy.
Podejrzewam, że jest to element ściśle deficytowy, może zacznij szukać jakiejś zgniłej ramy na części.
"Leśny potwór."
gri74
Post autor: gri74 » pn sty 08, 2007 11:33 pm
Nie jezus maria... tylko temat lekko zboczył z elementów nitowanych do ramy.... na elementy inne :D
Czytaj troszkę :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
piotr759
Post autor: piotr759 » wt sty 09, 2007 7:32 am
Towar deficytowy jak najbardziej - może znajdziesz kogoś ze spróchniałą ramą i wytnie Tobie potrzebne elementy.
http://www.allegro.pl/item154808415_gaz ... _ramy.html
Z tego kawałka masz już 2 potrzebne elementy no i jeszcze hak, który w razie czego korzystnie sprzedasz
faust 12
Post autor: faust 12 » wt sty 09, 2007 9:31 am
Towar rzeczywiście deficytowy - tylko stara rama. Jak ciąlem swoją na złom to chyba zachowałem jaden lub dwa wieszaki tak profilaktycznie, ale nie jestem pewien - mam sprawdzić ?
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
maksz
Post autor: maksz » wt sty 09, 2007 9:36 am
koolor pisze:ale taki pachciarz zdemontował mi resory odcinając nity
chyba nie potrzeba nowych kupować nowych mocowań tylko przymocowac stare.
wycięte zostały tylko nity
faust 12
Post autor: faust 12 » wt sty 09, 2007 9:52 am
i
Ale ich chyba faktycznie nie ma...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
koolor
Post autor: koolor » wt sty 09, 2007 12:01 pm
Super ze taka jest pomoc z waszej strony , jesli mozecie sprawdzcie , jakos sie dogadamy a ja nie bede musiał całej ramy kupować , no rzeczywiscie tam na allegro już są dwa wiec jak nic nie znajde to bede musiał kupić tą cześc ramy :-) :D :D :D
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » wt sty 09, 2007 1:42 pm
Zawsze mozesz sobie takie mocowanie dorobic. Kawalek grubego plaskownika, wytoczona tuleja,wywiercone otwory w plaskowniku, wszystko razem pospawane i masz gotowe mocowanie
cale zycie z wariatami
Marci
Post autor: Marci » wt sty 09, 2007 2:16 pm
ja na alegro widziałem te nitowane mocowania do ramy u goscia ze szczecina powysyłaj maile i sie popytaj
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
piotr759
Post autor: piotr759 » wt sty 09, 2007 3:17 pm
Marci pisze:ja na alegro widziałem te nitowane mocowania do ramy u goscia ze szczecina powysyłaj maile i sie popytaj
To były mocowania do uaza
koolor
Post autor: koolor » wt sty 09, 2007 5:57 pm
te mocowania do uaza pasują bo są identyczne w starym typie Uaza.
A jak tego gościa ze szczecina namierzyć ??
pozdro
piotr759
Post autor: piotr759 » wt sty 09, 2007 8:17 pm
koolor pisze:te mocowania do uaza pasują bo są identyczne w starym typie Uaza.
pozdro
Jesteś w błędzie...
Gaz ma podobne mocowania wieszaków jak Uaz. Co prawda w Gazie są one nitowane do ramy, a w Uazie przykręcane na śruby. Różnica polega na innej szerokości pióra resoru (Gaz 69 ma pióra szerokości 45 mm). Resory Uaza są szersze ( 55 mm - ale nie jestem pewien)i to od początku jego produkcji. Mocowanie wieszaka jest zatem szersze.
Inna jest także średnica gum mocujących - w Uazie grubsze.
Tak, że mocowania od uaza na bank do Gaza nie pasują
Bubu
Post autor: Bubu » wt sty 09, 2007 9:07 pm
gri74 pisze:Nie jezus maria... tylko temat lekko zboczył z elementów nitowanych do ramy.... na elementy inne :D
Ja tu z kasztanami walczę, a jeszcze mi kłody pod nogi rzucają.
Idźta w pyry :)21
Co do tuleji: te z UAZa są oczywiście szersze, ale jeśli mają takie same wymiary otworów na nity/śruby mocujące, to da się być może skrócić po długości samą tuleję.
To w przypadku, gdybyś nie mógł znaleźć oryginałów.
"Leśny potwór."
gri74
Post autor: gri74 » wt sty 09, 2007 9:14 pm
Czytaj troszkę
Idźta w pyry
A tam kasztany tez są na temat :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
koolor
Post autor: koolor » wt sty 09, 2007 11:58 pm
Ostatecznie jak nie znajde bede musiał skracać , moze gdzies ktos znajdzie przy jakies starej rami :lol:
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » śr sty 10, 2007 11:26 pm
Czym polibusze różnią się od zwykłych gum ? Sa bardziej wytrzymałe ? Czy sa jakies rodzaje poliuretanu jaki mozna stosować ?
Pzdr Jakub
faust 12
Post autor: faust 12 » czw sty 11, 2007 11:44 am
Tu masz coś na ten temat
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... =polibusze
Generalnie lepsze, trwalsze niż guma i niestety droższe. Też takie założyłem, ale nie mogę ich ocenić, bo auto jeszcze nie jeżdzi - cytuję tylko opinie ludzi z forum
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
maksz
Post autor: maksz » czw sty 11, 2007 4:04 pm
moje gumy były wybite po kilku wyjazdach w teren
powinienem je wymieniac 3 razy do roku
na polibuszach gazik jeździ juz rok i sa jak nowe
