...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Post autor: ernil » pn maja 11, 2015 9:59 am
Niestety, ale nie ma.
Przynajmniej w moim nie ma.
Muszę kiedyś rozkminić jakiś patent na takowy, bo to jest wybitnie istotne :)21
superkto
Post autor: superkto » pn maja 11, 2015 10:06 am
A nie wiesz gdzie jest i czy jest jakiś odpływ wody z tej pychy pod schowkiem?
Jak włączę klime to po czasie kapie mi woda na nogi pasażera
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
Post autor: ernil » pn maja 11, 2015 10:15 am
Odpływ jest, jak zawsze.
Najlepiej dostań się tam od środka, bo jak znam życie masz dwa centymetry syfu na dnie obudowy i pajęczynę z brudu na parowniku. Od spodu chyba rurka wyłazi gdzieś bliżej grodzi chyba, nie pamiętam już.
Jak nie znajdziesz, to popaczam u siebie. W manualu chyba nie ma klimy rozpisanej. Trzeba by było jakiś dodatek mieć.
superkto
Post autor: superkto » pn maja 11, 2015 10:16 am
Dzięki
Będę to rozbebeszyćał
sudetyoffroad.pl
Post autor: ernil » pn maja 11, 2015 10:20 am
Mam manuala do klimy też. Ale nie widzę tam nigdzie gdzie to wyłazi.
superkto
Post autor: superkto » pn maja 11, 2015 11:26 am
Jak byś mógł to podeślij mi to na maila superkto@wp.pl
Dziękuję
sudetyoffroad.pl
Post autor: Takayuki » pn maja 11, 2015 12:06 pm
Odpływ w tej obudowie parownika co sobie zakładałem wygląda jakby był przewidziany kończyć się za grodzią, ale kończył się równo z nią... i się lało po podłodze [zakładamy, że nie zatkane w środku]. Macając palcami przy grodzi trafisz na niego. Chyba mam jakąś obudowę na stanie luzem, to obfoce wieczorem.
Problem został druciarsko rozwiązany nakładając dodatkowe 2cm węza na ten plastikowy za krótki króciec odpływu. Teraz leje się po grodzi ale z zewnątrz, potem po ramie, i kałuża na pół auta :)21
Manual np tu:
http://www.micksmix.org/book/GQ%20Patro ... %20Nissan/
start.pdf - spis treści.
superkto
Post autor: superkto » pn maja 11, 2015 3:40 pm
To poproszę fotki jak będziesz miał obudowę
sudetyoffroad.pl
Post autor: Takayuki » pn maja 11, 2015 7:54 pm
Zapomniałem :oops:
Ale ukradłem zdjęcie z australijskiego forum:
Z tego półokrągłego na dole wychodzi taka plastikowa zwężająca się rurka z której leci skraplająca się woda.
superkto
Post autor: superkto » pn maja 11, 2015 8:30 pm
Dzięki Wam Panowie
sudetyoffroad.pl
superkto
Post autor: superkto » wt maja 12, 2015 5:43 pm
Dokładnie tam jest ta rurka.
Szkoda że nie udało się rozpołowić puszki ze zdjęcia. Ale wszystko jest ładnie przedmuchane i drożne.
Powinno być ok.
sudetyoffroad.pl
Post autor: Takayuki » śr maja 13, 2015 10:00 pm
Dzisiaj pamiętałem, to niech będzie dokumentacja dla potomnych... nie pamiętałem za to o torxach z tematu obok :)21
ignacy99
Post autor: ignacy99 » ndz maja 17, 2015 9:30 pm
Czy w wale z podwójnymi krzyżakami przy reduktorze w 2.8 benzynie były inne krzyżaki niż w normalnym wale z diesli
Post autor: ernil » ndz maja 17, 2015 9:38 pm
Krzyżaków w patrolach to było kilka i nie ma reguły, jaki akurat masz.
kubanos
Post autor: kubanos » pn maja 18, 2015 9:47 am
Powitać :)13
Panowie pytanko. Parchaty przeszedł przegląd, miły Pan stwierdził luz na panhardzie z przodu w miejscu mocowania do mostu -> trzepał trzepał i wytrzepał :wink: :x :)21 ... po przeglądzie pojechałem w teren i po 2 kilometrach z przodu następuje jedni...cie. Auto jak szybciej wjedzie lewym kołem w dziurę generuje głuchy stuk.. im większa dziura tym stuk bardziej głośny... Panhard czy coś innego szukać. Wahacze mają nowe tuleje, stabi brak, jedynie panhard nie był ruszany...
Podziekował :D
Post autor: ernil » pn maja 18, 2015 9:59 am
Panhard albo wyprane jajo w otworach mocujących wahacze przednie do mostu.
kubanos
Post autor: kubanos » pn maja 18, 2015 10:42 am
ernil pisze:Panhard albo wyprane jajo w otworach mocujących wahacze przednie do mostu.
Dzięki.. Niech Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi :)21
ps: jak to piszą ... w jakości a nie w ilości :)13
Post autor: ernil » pn maja 18, 2015 11:08 am
Posiadana dwójka wystarczy mi w zupełności, a reszta z technicznego punktu widzenia jest już raczej niemożliwa, przynajmniej nie "z przypadku" :)21
kubanos
Post autor: kubanos » pn maja 18, 2015 12:23 pm
ernil pisze:Posiadana dwójka wystarczy mi w zupełności, a reszta z technicznego punktu widzenia jest już raczej niemożliwa, przynajmniej nie "z przypadku" :)21
Dobre :)21 8)
kubanos
Post autor: kubanos » pn maja 18, 2015 9:19 pm
No i się panhard rozkręcił. Oryginalna tuleja a nakrętkę przy moście odkręciłem jedną ręką.. Przy ramie trzymało jak wściekle i musiałem przedłużacza użyć, ale tam podkładka sprężysta była.. Przy moście jest tylko nakrętka z kołnierzem ? Czy nie byłem tam pierwszy ? :) Może na loctajta do gwintów to wkleić? Po skręceniu mocnym stuki mocno ustały, tylko coś tam bardzo sporadycznie lekko puknie, ale jutro prawdopodobnie wjadą nowe tuleje.
boban22
Post autor: boban22 » pn maja 18, 2015 10:16 pm
Pany potrzebuję schemat/rozpiskę dużego przekaźnika świec tego kole aku na takie dupnej blaszce. Wchodzą trzy wtyczki dwie z jednym kablem i jedna z dwoma cieniutkimi i te mi się u...rwały :) i to tak ciulato że nie widać który z kabelków. Teraz wskaźnik od grzania świec mruga. Boję się na pałę trafiać cobym przekaźnik nie uszkodził, chyba że nie ma takiego ryzyka jakbym pomylił kabelki?
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt maja 19, 2015 8:37 am
Ernil, schemat wstawił może Ci pomoże
www blaszczyk4x4.PL
boban22
Post autor: boban22 » wt maja 19, 2015 9:02 am
dzięki @vandall_jr...., może to dzisiaj po robocie ogarnę.... generalnie do tej wtyczki od dużego przekaźnika świec wchodzą dwa kabelki jeden jakby luzem, a drugi od takiej grubej wiązki chyba głównej... kolory to fiolet chyba i zielono-niebieski... :)21
honki
Post autor: honki » wt maja 19, 2015 11:19 am
A ma ktoś może schemat elektryki obsługującej klimę w y60? I udostępni oczywiście. :D
Założyłem klimę do swojego sztrucla i coś nie chce kompresor się włączyć. A jest sprawny gdyż jak dostanie plus bezpośrednio z aku to działa i ładnie chłodzi. Może jest po prostu gdzieś kabel przerwany i za nim zacznę pruć wiązkę to chcę sprawdzić gdzie się kończy w kabinie.
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
Post autor: Takayuki » wt maja 19, 2015 6:54 pm
Ma, zaraz poszukam.
Do włączenia potrzebny jest guziczek, sygnał z czujnika ciśnienia przy osuszaczu, sygnał z czujnika temperatury przy parowniku który steruje klimą tak żeby parownik nie zamarzał. Wersje na ciepłe kraje jeszcze mają czujnik temperatury wody. W schemacie od automatu też gdzieś widziałem, że przy kickdownie odłącza klimę - ale nie drążyłem, nie mam automatu.
EDIT:
Manual: http://www.micksmix.org/book/GQ%20Patro ... san/HA.PDF
