piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pn maja 11, 2015 5:03 am
i stało się
syn jadąc sobie te 50 po terenie zabudowanym , dzwoni że auto przestało jechać = mitsubishi L200 1998 r
oznaki = obroty spadły do 300 z rury czarny dym , w końcu gaśnie
powrot na lawecie
w domu kęcę rozrusznikiem , słychać coś w rodzaju puszczania powietrza spod świecy = ale to TDI i nie wiem co może być przyczyną
= pęknięty pasek rozrządu i przestawiony zpłon , padnięta pompa paliwowa , czy turbo ?
podpowiedzcie gdzie rozpocząć szukanie przyczyny
szkoda mi kasy na pseudomechanikow
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pn maja 11, 2015 5:41 pm
pęknięty pasek od balansu , luźny od rozrządu
2 krzywki od zaworów wyłupane , wszystkie stopki aluminiowe pod wałkiem rozrządu popękane
to efekt luźnego paska = tylko czemu napinacze nie spelniły swojej roli ?
rozrząd robiony rok temu , max 20 tysi przejechane
Sygma
Post autor: Sygma » pn maja 11, 2015 5:51 pm
czy może jakiś posiadacz P4 DID w automacie napisać...
jaką prędkość ma na liczniku przy obrotach 2000 na piątym biegu ?
bilans
Post autor: bilans » wt maja 12, 2015 7:30 pm
piotr-stihl pisze:pęknięty pasek od balansu , luźny od rozrządu
pasek od wałków balansowych wlazł pod pasek roz. przestawił o kilka zębów rozrząd
do tego pewnie badziewne napinacze lub stare no i stało się głowica do zwalenia i pewnie do wymiany :(
http://www.firmabilans.pl/
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » wt maja 12, 2015 8:34 pm
kolo co para się japońcami twierdzi że nic poza półpanewkami pod klawiaturą i sama klawiatura się nie zniszczyło
części jutro do odbioru = najdroższe te półpanewki reszta ujdzie
bilans
Post autor: bilans » śr maja 13, 2015 12:01 pm
piotr-stihl pisze:kolo co para się japońcami twierdzi że nic poza półpanewkami pod klawiaturą i sama klawiatura się nie zniszczyło
Ile razy ja to słyszałem ...
A zawory całe ?
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » śr maja 13, 2015 2:39 pm
nie wiem czy całe , głowicy nie zrzucałem
szukam mechanika , sam nie dam rady
bialymis
Post autor: bialymis » pt maja 15, 2015 5:21 pm
pisze do was jako komplety laik, w sprawie pajero II - no i potrzebuje kilku informacji.
- Gdzie znajdę w Pajero 2 czujniki wew, zew temperatury - jeden pokazuje -26, a drugi czasami po 30c.
- Problemy z obrotomierzem, otóż pokazuje praktycznie tylko jakieś dziwne wartości raz 200-1100. Jak się czuje, tak pokazuje... - coś może nie łączyć ? gdzie ? czy może walnięty obrotomierz ?
Karolq00
Post autor: Karolq00 » sob maja 16, 2015 8:17 pm
Czujnik temp. zewnętrznej za grilem obok przedniej lewej lampy. Temp wewnętrzna to pod kierownicą pod plastikami powinien być termistor.
lisisko
Post autor: lisisko » pn maja 18, 2015 7:05 pm
bialymis pisze:.
Miałem takie samy objawy, w moim przypadku pomogła wymiana obrotomierza.
Pajero II 2,5 TD '94r
Post autor: Marcingalloper » pt maja 22, 2015 12:52 pm
Potrzebna osoba posiadająca Pajero I i obsługę metrówki w stopniu podstawowym :)21 .
Potrzebny mi wymiar zderzaka tylnego, jego wysokość. Albo inaczej, adoptował ktoś taki zderzak do Gallopera. Chcę się pozbyć lamp w zderzaku a w Pajero nie ma ich seryjnie i to by mi pasowało, mniej spawania.
Post autor: jradek » pt maja 22, 2015 8:13 pm
3 razy czytam i nadal nie rozumiem co chcesz zrobic?
Post autor: Marcingalloper » pt maja 22, 2015 8:54 pm
jradek pisze:3 razy czytam i nadal nie rozumiem co chcesz zrobic?
Mam tak jak Ty w Pajero II lampy w zderzaku tylnym, których w Pajero I nie ma.
Ja chciałem zaspawać zderzak, czyli te otwory po lampach i na środku zderzaka tam gdzie jest ten uchwyt do wyciągania (uchwyty zrobię z obu stron zakotwione w ramie). Ale po co mam to robić jak dałoby radę bez przeróbek przykręcić zderzak od jedynki onanisty do mojej kobyły.
Światła przerzucę oczywiście w górne lampy w karoserii :wink: .
pedroz
Post autor: pedroz » sob maja 23, 2015 12:40 pm
A nie prościej Ci będzie po prostu zakleić jakąś nieprzepuszczającą światła taśmą te lampy w zderzaku, zostawić tylko odblaski?
Ja tak mam u siebie: światła na górze, na dole tylko odblaski - zero jakichkolwiek problemów na przeglądach.
Oczywiście nie komponuje się to z Twoim pomysłem dwóch uchwytów do ciągania po bokach, tylko po co Ci to? Ten po środku jest przecież wystarczający..
PII V23 6G72
Post autor: Marcingalloper » sob maja 23, 2015 5:28 pm
pedroz pisze:A nie prościej Ci będzie po prostu zakleić jakąś nieprzepuszczającą światła taśmą te lampy w zderzaku, zostawić tylko odblaski?
Wody nie łapiesz w te lampy ?? , ja zawsze co przeprawa wymieniam albo bezpiecznik, albo którąś z żarówek i chcę przenieść światła w te górne lamy już na stałe. Zderzak mam do malowania tak czy tak bo jest już rudy, dlatego od razu chcę zaślepić na stałe te dziury po światłach i ten na środku gdzie jest właśnie ucho do wyciągania - wyciąłem je by nie ciąć zderzaka po bodylifcie. Teraz do wyciągania kogoś, czy samego siebie mam tylko hak holowniczy, który też pewnie zlikwiduję i lipa będzie zostać z tyłu bez żadnych zaczepów.
U "Was" w Pajero II macie w górnych lampach miejsca na wszystkie światła. Ja u siebie w górnych mam tylko miejsce na kierunkowskazy i światła mijania/stop i żadnych innych gniazd. Na przeglądy będę doczepiał pod zderzak lamy jak w maluchu jedna czerwona (przeciwmgielne), druga biała (cofania) i jakoś tam będzie, a na stałe cofania w jednej lampie spróbuję wstawić jakąś mocną diodę może coś z tego będzie to i zrobię w drugim :wink: .
pedroz
Post autor: pedroz » ndz maja 24, 2015 7:47 pm
Marcingalloper pisze: Wody nie łapiesz w te lampy ??
Nie wiem, może i łapię, ale jak już napisałem - mam przeniesione wszystkie światła w klosze na górze, więc nie jest to problem. A na dole zaklejone wszystko poza czerwonymi odblaskami. Za to systematycznie łapię wodę, piach, błoto w gniazdo przyczepy. Ale o dziwo, pomimo tego, działa całkiem sprawnie (jeszcze).
PII V23 6G72
Post autor: Marcingalloper » ndz maja 24, 2015 8:49 pm
pedroz pisze:
Źle Cię zrozumiałem. Myślałem że masz tu i tu a dolne tylko przysłonięte taśmą ale też świecące :wink: .
Gniazdo przyczepki - dwukrotnie wyrwałem przewody zanim wpadłem na pomysł by je trytkami przyłapać do belki haka tak by ich nic już nie wyrywało - działa.
Jeszcze do końca nie wiem czy zlikwiduję na stałe hak, tak naprawdę może się przydać bo w żadnej z osobówek nie mam :roll: . Jak hak zostawię to gniazdo przeniosę gdzieś wyżej, może w zderzak.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pt cze 05, 2015 12:13 pm
http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-redu ... 77147.html
Ktos stosowal? Bo juz 3 raz wymieniam w ciagu roku. I wcale nie byly najtansze.
qmulus
Post autor: qmulus » pt cze 05, 2015 2:09 pm
stefan1989 pisze:http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-redu ... 77147.html
ja kupilem w epajero wzmocniona
http://e-pajero.pl/zawieszenie-i-uklad- ... &results=7
Pajero 92 2,5 TD :)
oldarcher
Post autor: oldarcher » śr cze 17, 2015 6:54 pm
Przyszły dziś nowe resory do Pajero.
Od czego podpasować gumy?
Na zamawianie poliuretanów nie mam za bardzo czasu.
Do poniedziałku muszą być założone.
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr cze 17, 2015 9:01 pm
Może się wygłupie ale ja brałem z ASO ...
I nie był to kosmos cenowy a jakościowo biły na głowę "zamienniki"
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Rado
Post autor: Rado » czw cze 18, 2015 3:53 pm
Witam- czy ktoś ogarnia gdzie można zdobyć części do klimy europejska wersja? Szukam skraplacza wpinanego do tuneli pod schowkiem pasażera i sposobu ogarnięcia tego- przekładka z anglika..
Topolino'39;Tatra 805 '60; Gaz69 '66; Gaz 69 '69; Pajero II '95
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pn cze 22, 2015 6:13 pm
Panowie, mam mały problem, raz na jakiś czas łapie moje pajero II 2.5TD jakaś padaczka i nie chce odpalić... Paliwo jest, Rozrząd OK, silnik zakręci złapie dosłownie na ułamek sekundy i gaśnie itd. I nie da się go odpalić. Zastanawiam się gdzie może leżeć wina, coś z wtryskami czy ustawieniem pompy?? Ktoś ma jakieś pomysły??
stefan1989
Post autor: Marcingalloper » pn cze 22, 2015 11:17 pm
stefan1989 pisze:Panowie, mam mały problem, raz na jakiś czas łapie moje pajero II 2.5TD jakaś padaczka i nie chce odpalić... Paliwo jest, Rozrząd OK, silnik zakręci złapie dosłownie na ułamek sekundy i gaśnie itd. I nie da się go odpalić. Zastanawiam się gdzie może leżeć wina, coś z wtryskami czy ustawieniem pompy?? Ktoś ma jakieś pomysły??
Zerknij sobie Na To i może też Na To.
