ładowanie 4runner
pantah
ładowanie 4runner
Post autor: pantah » śr cze 10, 2015 11:01 pm
witam, czy ktoś z kolegów wie jakie powinno być napięcie na zaciskach akumulatora w 4runner 3.0 td 1995r. U mnie jest 13,8V . zaraz po uruchomieniu
przez ok.15 sek. kiedy grzeją jeszcze świece żarowe jest ok.13V . Po włączeniu klimy świateł radia itp oscyluje w granicach 13,6-13,7V . Przy jeżdzie po mieście akumulatory sa niedoładowane . Kupiłem drugi alternator używany i objawy są podobne. Czy to w tych wozach jest normą? Za wszelką pomoc dziękuję
ps. mam dwa akumulatory centra 60 Ah
rokfor32
Re: ładowanie 4runner
Post autor: rokfor32 » czw cze 11, 2015 6:29 am
Powinno byc między 13,8 a 14,4.
Normą natomiast jest to, że w tym silniku alternatory jakoś dziwnie często niedomagaja, więc możliwe, że kupiłeś uszkodzony. Ale - jazda po mieście generalnie ma słabo z doładowaniem baterii - przyjmuje się, że potrzeba minimum 15 minut jazdy, żeby uzupełnić prąd pobierany podczas rozruchu silnika.
Alternatory można bardzo dokładnie diagnozować - poszukaj w swojej okolicy firmy sie tematem zajmującej.
pantah
Post autor: pantah » czw cze 11, 2015 11:04 pm
dzięki, jeszcze pokombinuję
pantah
Post autor: pantah » wt cze 16, 2015 3:31 am
a wiecie może w jaki sposób są regulowane luzy zaworowe w tym silniku?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr cze 17, 2015 6:47 am
Płytki kalibrowane
pantah
Post autor: pantah » śr cze 17, 2015 9:18 pm
dzięki
pantah
Post autor: pantah » śr lip 08, 2015 6:47 pm
Jeszcze o alternatorze, mianowicie czy jest może podobny o większej mocy tak ok 120A żeby pasował w miarę bezinwazyjnie (tzn. podłączenie ), może od większej toyoty np land crusera? przypominam do 4runner 3.0 td 1995r. Z góry dziękuję
pantah
Post autor: pantah » śr lip 08, 2015 7:13 pm
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lip 09, 2015 6:46 pm
Masz za dużao kasy na zbyciu, jak widzę ... :)21
Se zerknij na allegro za alternatorem z renówki velsatis 3,0. Mimo, że to francuz - to ma zastosowany altek denso starego typu, jak chodzi o budowę korpusu, ale nowy, segmentowy sposób nawijania statora. Wtyczka identyczna jak w J9 - altek o prądzie znamionowym 130A, w moim benzynowym 3,0V6 dawał pełne ładowanie od ... 200 rpm :wink:
idzie je zanabyć poniżej 100 pln ... :wink:
pantah
Post autor: pantah » czw lip 09, 2015 8:10 pm
sądziłem że używki są tanie, ale masz rację, pokombinuję, wielkie dzięki
mam jeszcze jeden kłopot , mianowicie mam oryginalny auto alarm i tylko jednego pilota. Planuję dalsze wypady i boję się że awarii ulegnie pilot, lub ten immobilajzer (pozatym trochę mnie on wkurza, te ciągłe zamykanie i otwieranie drzwi aby się rozbroił) Czy łatwo ten alarm usunąć, ale tak aby został centralny zamek? Czy w razie awari można na krótko podać napięcie na pompę (elektrozawór) i napięcie na automat rozrusznika tak aby silnik chodził? Czy ta pompa jest sterowana przez jakiś komputer ? wygląda na zwykłą
pantah
Post autor: pantah » czw lip 09, 2015 8:12 pm
ciekawe czy wałek podejdzie pod koło dwupasowe, jak nie to się dotoczy koło
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt lip 10, 2015 7:19 am
Napisałem przecie - velsatis to altek DENSO. :wink: Kółka są w pełni zamienne ... :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt lip 10, 2015 7:22 am
Autoalarm dokładany (niefabryczny) po prostu wytargaj po kablach. Przy wyjmowaniu dotrzesz do obwodów, które są poprzecinane, celem blokowania auta - złącz je zpowrotem. Wówczas auto wróci do ustawienia fabrycznego - czyli centralny zamek będzie działał normalnie.
pantah
Post autor: pantah » pt lip 10, 2015 8:51 am
zasugerowałem się napisem TOYOTA na obudowie centralki. :wink:
jeszcze tylko proszę o te dwie odpowiedzi i już Cię nie męcze... :D
czyli jak zdejmę sprzęgiełko jednokierunkowe to podwójne stałe koło podejdzie?
Czy ta pompa wtryskowa jest sterowana przez jakiś komputer ?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt lip 10, 2015 3:01 pm
Sprzęgiełko i kółko są współzamienne.
Co do pompy - nie wiem co masz za typ. Jak sterowana linką bezpośrednio - to bez elektroniki. Jak linka idzie do przepustnicy w dolocie - to pompa sterowana elektronicznie. W 4runnerze mogą być oba typy, zależy na jaki rynek było auto.
pantah
Post autor: pantah » pt lip 10, 2015 7:00 pm
ok, jezcze raz wielkie dzięki :D
pantah
Post autor: pantah » pn paź 12, 2015 6:20 pm
wreszcie zamontowałem ten alternator, rewelacja. Jednakże trzeba było troszkę roztoczyć kółko dwupasowe i podłożyć podkładkę pod kółko celem odpowiedniego osiowania kółka, usunąć tylną osłonę alternatora i rozwiercić oczko przewodu do akumulatora na fi 8, reszta pasowała jak ulał, jeszcze raz dzięki za podpowiedz
ps. podczas kupna alternatora trzeba zwrócić uwagę aby miał 3 piny i schemat na tabliczce znamionowej jak w oryginale bo bywają 4 pinowe i kostka nie będzie pasowała. nr alter. 3 piny na tabliczce to; 104210-3180
Wróć do „Toyota”
