...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Will
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Post autor: Will » pn lip 20, 2015 6:28 pm
Po wymianie nieszczelnego gumowego przewodu paliwa od strony baku, zaczęła się nagle taka oto przypadłość:
https://www.youtube.com/watch?v=9H19LRI ... e=youtu.be
Odczucie jest takie jakby po dobie postoju, uciekło gdzieś paliwo, ale w filterku pośrednim przezroczystym widać, że paliwo się nie cofnęło ani nie wyleciało nigdzie. W jednym z tematów czytałem o świecach żarowych , czyżby mi się kończyły? Trochę dziwnie się to zbiegło z tym przewodem paliwa. Olej w silniku od lat zawsze 15W40 Mobil 1, wymieniany co 5-6tyś. kilometrów. Aktualnie świeży wlany.
Zimą zawsze przy każdym mrozie startował z pół obrotu i od razu miał pełną sprawność, a teraz się trochę krztusi przez kilkadziesiąt sekund.
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
krzysiekdriv
Post autor: krzysiekdriv » pn lip 20, 2015 9:52 pm
Ja coś takiego przerabiałem tydzień temu, podobna sytuacja wymieniałem trefne paliwo ze zbiornika.Najpierw sprawdził bym czy nie ciągnie gdzieś powietrza.U mnie dopiero pomogło popuszczenie każdego przewodu przy wtrysku.Obiawy stukanie, klepanie,silnik mało z ramy nie wypadł,do tego biały dym.
Will
Post autor: Will » wt lip 21, 2015 12:59 pm
ok dzięki sprawdzę
Posprawdzałem, nic nigdzie nie wycieka. Jedynie ta pompka się dziwnie zachowuje. Po niedzieli ominę filtr paliwa i wstawię tam inny - przezroczysty.
Jak zapalam to auto chwilkę kuleje jak na filmiku, ale jak mu dopompuję paliwa to jest od razu git. Pamiętam, ze kiedyś jak pompowałem pompką to po nabiciu paliwa robiła się twarda tak, ze nie można już jej było wcisnąć. W tej chwili można nią pompować do woli. Widać to na przezroczystym filterku paliwa, który jest założony przed pompką - cały czas doprowadzane jest paliwo, praktycznie bez końca.
qubus
Post autor: qubus » wt sie 04, 2015 9:05 am
cos mi wyje. zaczynam slyszec od 50 km/h przy 100 km/h wyje juz bardzo dotkliwie z okolic lokcia, pod nagrzewnica. Przynajmniej tak mi sie wydaje.
Jak puszcze gaz to jest cisza
Jak przelatuje przez jakis garb to wycie zanika i przez sekunde jest cicho
olej w reduktorze jest
wszystkie krzyzaki na walach sa nowe
czy ktos moze mi wskazac gdzie i czego mam szukac?
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt sie 04, 2015 12:07 pm
Wał prosty ? Krzyżaki wymieniałeś sam, bez wyważenia ; zapinki szklanek wszystkie na miejscu ? Wielowypust wału OK ?
Generalnie: NISSAN
qubus
Post autor: qubus » wt sie 04, 2015 1:27 pm
Wał prosty ?
chyba tak, przed wymiana tego nie bylo
tak, jak zawsze
bez wyważenia
bez - mam dac do wywazenia?
tak
nie, wiem, sprawdze
dzięki za sugestie
Patrol GR Y60 Long
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sie 04, 2015 10:53 pm
qubus pisze:Wielowypust wału OK
Lift jest ??
www blaszczyk4x4.PL
qubus
Post autor: qubus » śr sie 05, 2015 5:35 am
Jest. 2 cale
Patrol GR Y60 Long
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr sie 05, 2015 8:12 am
Sprawdź wieloklin, miałem tak nawet minimalny potrafi powodować niepokojący dźwięk.
www blaszczyk4x4.PL
qubus
Post autor: qubus » śr sie 05, 2015 8:28 am
ok, zrzuce wal i to po prostu wyczyszcze i nasmaruje na nowo albo zawioze od razu do goscia od walow by on to ocenil.
Bardzo Ci dziekuje
Patrol GR Y60 Long
kubanos
Post autor: kubanos » pn sie 10, 2015 10:51 pm
Powitać
Panowie czy przewód hamulcowy w parchatym Y60 elastyczny, który odchodzi od zacisku z przodu jest taki sam z lewej i prawej strony ?
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sie 11, 2015 10:20 pm
Nie, ma tzw. blokadę która układa go w odpowiedni sposób ale oczko gwint i długość jest taka sama :)21 zawsze można próbować obrócić :)21
www blaszczyk4x4.PL
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » śr sie 12, 2015 8:27 pm
Hej, czy wentylator chłodnicy w Y60 RD28T jest taki sam jak w Y61 z motorem 2.8 lub 3.0?
Galloper LWB - turysta
woyboy
Post autor: woyboy » czw sie 13, 2015 12:07 pm
Nie. W y61 2.8 jest inny wentylator niż w 3.0 i Y60 2.8
bsh
Post autor: bsh » pt sie 14, 2015 8:57 am
Mam problem ze sprzeglem - zalozone jest Valeo, spalilem okladziny wiec tarcza do wymiany (mam tarcze w zapasie). Problem jest z lozyskiem bo szumi a nigdzie nie moge dostac takiego... Srednica wewnetrzna to 45mm - wszystko na rynku jest 40mm. Patrol Y60 2.8. Ktos wymienial w komplecie Valeo tylko lozysko? Gdzie to mozna dorwac?
44misiaki
Post autor: 44misiaki » pt sie 14, 2015 11:38 am
Panowie,
Czy jest możliwość dobrania , znalezienia silniczka do puchy rozłącznika tylnego stabilizatora Y61 long? Szlag wziął linkę, dostala sie woda i bebechy szlag trafił . Da sie zreanimowac g... ale silniczek sczezł :(
Patrol Y61_long / Nikon Fx i żeby więcej czasu...
kubanos
Post autor: kubanos » pn sie 17, 2015 8:34 pm
Powitać
Pany sprawa. Próbuję przywrócić tylny most do w miarę rozsądnego ustawienia aby krzyżaki pracowały właściwie. Robię wg. instrukcji i rysunku z : http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... start=1225
Wychodzi mi, że aby uzyskać poz. 2 z rysunku muszę skręcić górne wahacze o 40 mm. Nie za dużo ? Coś jakoś dziwnie.. Skrzynia opuszczona ca. 15 mm. , lift 3 cale. Mieliście podobne wartości, bo gdzieś tu czytałem, że około 20 mm regulacji w takim wahaczu wystarczy, tylko pewnie lift też ma na to wpływ.
Jaki dopuszczalny jest luz wale ? tzn. flansza na moście do której przykręcamy wał obraca się względem główki około 5-7 mm. Jak mocniej pociągnę to słychać takie głuche stuknięcie.
Post autor: ernil » wt sie 18, 2015 9:41 am
Ideałem jest mieć możliwość zabawy:
- zespołem skrzynia-reduktor (obniżenie - dropbox/podkładki)
- wahaczami dolnym
- wahaczami górnymi
- panhardami
Wtedy jesteś w stanie wypośrodkować wszystko tak, żeby kąty na wale były ok i żeby most znajdował się na swoim miejscu zarówno w osi podłużnej (koła nie były za blisko np przedniej części błotnika), jak i poprzecznej auta (nie wyłaziły jedną stroną poza obrys auta).
Jeżeli chcesz kręcić tylko jednym kompletem wahaczy, to niestety będziesz musiał kręcić znacznie i koniec końców wyjdzie dziwnie.
kubanos
Post autor: kubanos » wt sie 18, 2015 12:48 pm
Dzięki :)2
Post autor: ernil » wt sie 18, 2015 12:56 pm
Polecam zakup tego prostego urządzenia: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-4-0807
Do tego dwie długie, proste łaty aluminiowe (budowlane) i taśma zwijana + ktoś do pomocy. Zapewniam się, że w ten sposób ustawisz geometrię w tym aucie lepiej, niż stacje diagnostyczne... :)21
kubanos
Post autor: kubanos » wt sie 18, 2015 9:21 pm
kubanos pisze: Jaki dopuszczalny jest luz wale ? tzn. flansza na moście do której przykręcamy wał obraca się względem główki około 5-7 mm. Jak mocniej pociągnę to słychać takie głuche stuknięcie.
Panowie nagrałem filmik https://youtu.be/ZgGiKXps89Q
Można jeździć czy bezwzględnie auto rozbierać i dać do spec warsztatu do weryfikacji ? Jakie mogę być koszta. Wyczytałem, że łożysko tylko ASO i po 500 zł szt. Co tam w razie czego może się jeszcze sypnąć jak tak będę jeździł ? :)11 :)16 :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt sie 18, 2015 9:26 pm
kubanos pisze:
:)20 :)20
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt sie 18, 2015 9:27 pm
w sumie z takim luzem możesz spokojnie jeździć
jest jedno ale, jak odpuszczasz gaz to rób to delikatnie
i dość delikatnie dodawaj też gazu
Post autor: ernil » wt sie 18, 2015 9:30 pm
Jest prosty sposób, by pozbyć się problemu :)21
kubanos
Post autor: kubanos » wt sie 18, 2015 9:51 pm
Dobra dobra :)21 :wink:
A tak na poważnie co tam już może siedzieć ? Jest szansa, że można to wyregulować bez wymiany łożysk... czy już zbierać na tacę.... wiem wiem... tanio już było i nie jest to K160 8) :)21 :evil: :)21
PS :
Te łożyska to te? :
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/6602.html
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/7656.html
