pali na trzy cylindry
silnik gaz 24,na wszystkich czterech swiecach jest iskra , na niskich obrotach pracuje na trzech cylindrach , po dodaniu gazu strzela w wydech, przewody kopułka powymieniane, cisnienie jednakowe. co moze byc nie tak?,łapie lewe powietrze?
Re: pali na trzy cylindry
....jestes pewny czy kolejność zapłonu jest prawidłowa? Sprawdz to i sprawdz również czy zapłon nie jest opózniony.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
Jeżeli zła kolejność to nie będzie pracował na trzy cylindry.A na który nie pali?
Uwaga
!! trudne słowa - pełna diagnostyka silnika-
kolejnosc zapłonu jest prawidłowa, nie pali na czwarty cylinder.Prysnąłem plakiem na kolektor , łapie lewe powietrze.
przez OBD?klucz13 pisze:Uwaga!! trudne słowa - pełna diagnostyka silnika-
- TASMAN UAZ
jak strzela to powinna być w złym momencie iskra a nie powietrze a jak dałeś plaka to dobrze pracował ?
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
