szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
meenia
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: meenia » wt gru 01, 2015 8:36 pm
KSikorski pisze:Po co amortyzator skrętu?
Do amortyzowania skretu :)21
sj 425 606468554
Alojzy
Post autor: Alojzy » pn gru 07, 2015 11:44 am
Pytanie z gatunku laikowatych. Trafiłem na tekst o amortyzatorach CDC - http://www.autoamortyzatory.com/amortyz ... nie-drgan/ - a że moja wiedza motoryzacyjna zamyka się na tym, że silnik do działania potrzebuje paliwa to mam pytanie. Czy dobrze zrozumiałem, że to jest jakaś nowość na rynku? Czy może już od dawna tego typu amory są montowane w autach? Jeśli nie to warto je zakładać?
esey
Post autor: esey » pn gru 07, 2015 12:39 pm
Koledzy pytanie o poziom skomplikowania założenia przedniego zderzaka z Jimka 2007 do takiego z 1999 roku, warte zachodu pod względem ewentualnych przeróbek?
było:
Mitsubishi Pajero I 89' 2,5TD
jest:
Nissan Patrol GRII 00' 3,0TDI
Suzuki Jimny 99' 1,3
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn gru 07, 2015 6:54 pm
esey pisze:Koledzy pytanie o poziom skomplikowania założenia przedniego zderzaka z Jimka 2007 do takiego z 1999 roku, warte zachodu pod względem ewentualnych przeróbek?
jak masz za darmo to się opłaca , ale tu jeszcze jest pytanie czy ów zderzak jest z disla czy benzyny , z tego co wiem to tutaj jest różnica w ramie
nie wiem na czym polega ta różnica ale jak szałem stalowych to zawsze o to pytali no i czy z klimą czy bez
a teraz powrócę do mojego pytania jakie długości są amorków do liftu 2 '' bo za nabyłem jakieś i jakoś średnio to robi ,
wujek gogle podaje dwie 510x315 i jakieś mniejsze , ja mam te mniejsze
które mają być :)21
esey
Post autor: esey » pn gru 07, 2015 7:53 pm
pawel abramczyk pisze:
Obie wersje benzynowe 1.3 z klimą ;)
było:
jest:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn gru 07, 2015 7:58 pm
to nie powinno być większego problemu
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr gru 09, 2015 4:21 pm
http://articles.scaleme.pl/CB9ED418/477 ... centercrop
czy ktoś może gdzieś widział amortyzatory takiej konstrukcji żeby weszły do jimika
blundetto
Post autor: blundetto » czw gru 24, 2015 11:16 pm
potrzebuje talerz dyfra do vitary 12 srub srednica wewnetrzna 108 41 zembow orientuje sie ktos w jakim roczniku i silniku wystepuje
Didymos
Post autor: Didymos » sob gru 26, 2015 11:05 am
Talerz jest fabrycznie sparowany z atakiem i powinno się wymieniać tylko kompletną przekładnię.
Jeśli 12 śrub i średnica 108 mm, to niewątpliwie tylna główka.
Przekładnie 41/8 występowały chyba tylko w vitarach 1,6 - krótkiej 8V i długiej 16V w połączeniu ze skrzynią manualną, w automatach, zdaje się, były szybsze przełożenia.
Talerz na 10 śrub to wczesne roczniki, później były na 12 śrub, ale w którym roku była zmiana, tego już nie wiem.
Tylne mosty albo same główki od vitary są tanie, ja bym wolał poszukać sprawnej używki, niż się babrać z ustawianiem przekładni, szczególnie używanej i niesparowanej.
SJ416
Placek^
Post autor: Placek^ » sob gru 26, 2015 11:16 am
Mi też się kojarzy że 1.6 16V.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Didymos
Post autor: Didymos » sob gru 26, 2015 11:22 am
1,6 8v manual też, na 100%
SJ416
Łukasz Hunter
Post autor: Łukasz Hunter » sob gru 26, 2015 11:57 am
Hej
mam jimniaka z elektrycznie załączanym reduktorem i zaczeło w nim stukać przy ruszaniu, ewidentnie stuki z wyjścia na tylny wał i jest tam wyczuwalny dość spory luz i teraz pytanie czy manualny reduktor można przerobić na elektryczny?
http://www.facebook.com/4x4Kartuzy
Vitara Lift by Łukasz Hunter
meenia
Post autor: meenia » sob gru 26, 2015 12:19 pm
Łukasz Hunter pisze:Hej
Nie, ale mozna zamontowac manualny na miejsce elektrycznego i nie zastanawiac sie czy el zadziala czy nie :)21
sj 425 606468554
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob gru 26, 2015 1:11 pm
Meenia.No dobrze,a co zrobisz ze sprzęgiełkami piast?W tym,że nie wiem czy w Jimnym z fabrycznie manualnym reduktorem sprzęgiełka piast załączane są podciśnieniowo?Czy jak w Vitarze Cabrio (1989r) mojej byłej ,że sprzęgiełka trzeba było przełaczać ręcznie.
meenia
Post autor: meenia » sob gru 26, 2015 1:14 pm
Janusz73 pisze:Meenia.No dobrze,a co zrobisz ze sprzęgiełkami piast?W tym,że nie wiem czy w Jimnym z fabrycznie manualnym reduktorem sprzęgiełka piast załączane są podciśnieniowo?Czy jak w Vitarze Cabrio (1989r) mojej byłej ,że sprzęgiełka trzeba było przełaczać ręcznie.
Zaloze manualne, pneumatyka tez dosyc zawodna jest, choc komfortowa w uzytkowaniu.
sj 425 606468554
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob gru 26, 2015 2:36 pm
Na miejscu Łukasza bym naprawiał reduktor,chociaż zobaczył co w nim siadło.Wtedy zdjęcia z rozbiórki "elektryka" były by bardzo mile widziane i to chyba nie tylko przeze mnie.
meenia
Post autor: meenia » sob gru 26, 2015 4:56 pm
Janusz73 pisze:Na miejscu Łukasza bym naprawiał reduktor,chociaż zobaczył co w nim siadło.Wtedy zdjęcia z rozbiórki "elektryka" były by bardzo mile widziane i to chyba nie tylko przeze mnie.
Sporo ludzi z tym walczylo i zawsze konczylo sie tak samo, ale smialo :)21
sj 425 606468554
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob gru 26, 2015 6:23 pm
Meenia.Nie bardzo rozumiem? Reduktor "elektryczny" w Jimnym jest nienaprawialny?
meenia
Post autor: meenia » sob gru 26, 2015 6:30 pm
Janusz73 pisze:Meenia.Nie bardzo rozumiem? Reduktor "elektryczny" w Jimnym jest nienaprawialny?
Jest jak najbardziej naprawialny, ale jest tam sporo czesci do zepsucia dostepnych tylko w uzywce albo ASO za milion, do tego watpliwej jakosci rozwiazanie z podcisnieniem w piastach, ktore nie dziala rownie bardzo w suzuki jak w kijankach i innych autach gdzie jest stosowane. Wiec chcac miec naped, ktory wlaczy sie jak bedzie trzeba wjechac w teren i wylaczy jak zechcemy juz do domu :)21 , najlepiej jest przerobic na manual
sj 425 606468554
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob gru 26, 2015 9:42 pm
ja tam Panowie nie wiem o co wam chodzi z utrudnianiem działania sprzęgiełek manualnych , w momencie kiedy zaczyna się śnieżna pogoda załączam sprzęgi i jeżdże z zapiętymi
co do automatów każdy pobyt w terenie i wracałem z urwanymi podciśnieniami , zeszłej zimy coś zamarzło i załączało tylko jedną stronę
a już sam pomysł pakowania się w reduktor załączany elektrycznie to jakaś paranoja :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » śr gru 30, 2015 5:35 pm
Czy istnieją chińskie blokady tylnego mostu do Vitary 1.6 16V? Jeśli tak to jakie mają oznaczenie?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr gru 30, 2015 11:10 pm
锁定维特拉回
8)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw gru 31, 2015 12:10 am
meenia pisze:
Hej,
Kiedyś nabyłem reduktor elektryczny celem zbadania możliwości zmotania wolniejszego reduktora ręcznego.
Pomysł okazał się chybiony, ale z tej okazji mam wszystkie bebechy do reduktora elektrycznego do oddania za symboliczną wartość.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Didymos
Post autor: Didymos » pt sty 01, 2016 11:26 am
Placek^ pisze:Czy istnieją chińskie blokady tylnego mostu do Vitary 1.6 16V? Jeśli tak to jakie mają oznaczenie?
Poszukaj pod hasłem RD209, występują tylko do talerza na 12 śrub.
SJ416
przemo650
Post autor: przemo650 » sob sty 09, 2016 6:31 pm
proszę Was o pomoc, mianowicie potrzebuje wymiary ramy do samuraja ale takie podstawowe czyli główny profil ramy jego wysokość, szerokość i grubość ścianki długość całej ramy i szerokość. Znalazłem coś takiego
ZDJECIE
ale jak powiększe obraz na kompie to mi się to rozmazuje i nic nie widzę :D z góry dziękuje za pomoc
