Problem z paleniem rano
Sportage, Asia Rocsta
wojteusz
Re: Problem z paleniem rano
Post autor: wojteusz » ndz sty 10, 2016 10:42 pm
Zakręci a nie rozwali... w 2.0 16v...
Jest pasek a rozrząd bezkolizyjny w praktyce...
Nie ważne czym lecz gdzie i z kim!
TOOM444
Post autor: TOOM444 » pn sty 11, 2016 8:07 am
Dzięki
Ja wiem, że męczę, ale czy może mi ktoś wyjaśnić zasadę działania bezkolizyjnego rozrządu?
Pozdro
Daihatsu Terios I
wojteusz
Post autor: wojteusz » pn sty 11, 2016 8:25 am
To jest trudne do wytłumaczenia...
To jak powiązanie teorii i praktyki- teoria to jest jak wszystko wiadomo ale nie działa, a praktyka- jak nie wiadomo dlaczego ale działa :)21
Przy zdjętym pasku rozrządu jak ustawisz tłok w górze to wałkami nie da się obrócić zawory dotkną tłoków- czyli wchodzą w kolizję.
Jednak kiedy pasek się zerwie podczas pracy silnika to wałki zatrzymują się tak, że zawory nie są maksymalnie otwarte i tłok przy zwrocie zewnętrznym o nie nie uderzy... Tyle w praktyce. Mnie się nigdy nie zerwał ale znam trzy przypadki z życia i parę z neta, ze nic się nie stało po zerwaniu paska rozrządu.
TOOM444
Post autor: TOOM444 » wt sty 12, 2016 12:28 pm
Dzięki
Coś tam jednak naświetliłeś :)2
Daihatsu Terios I
leon zet
Post autor: leon zet » wt sty 12, 2016 12:42 pm
Na zupełnie innym forum jeden z kolegów twierdził, że silnik ten tak zupełnie bezkolizyjny nie jest.
Ale na ową kolizyjność ma wpływ stan silnika, w szczególności zaś obu panewek korbowodowych.
wojteusz
Post autor: wojteusz » wt sty 12, 2016 2:08 pm
leon zet pisze:Na zupełnie innym forum jeden z kolegów twierdził, że silnik ten tak zupełnie bezkolizyjny nie jest.
Myślałem, że dokładnie wytłumaczyłem zjawisko tej kolizyjności.
Powtórzę, w praktyce jak się zerwie podczas jazdy to wałki się między sobą uwalniają i natychmiast zajmują pozycję przymknięcia zaworów.
Wtedy tłoki nie uderzają o zawory.
Jeśli ktoś źle założy pasek w sensie nie na znaki to wałki i wał ze sobą źle skorelowane przy zakręceniu rozrusznikiem spowodują kolizję i powygina zawory.
I teraz pytanie- silnik jest kolizyjny czy mechanik ?? :D
W silnikach gdzie na przykład jest drugi pasek lub łańcuszek między wałkami raczej już nie ma takiej możliwości gdyż po zerwaniu paska wałki są zsynchronizowane i nie ma opcji podomykania zaworów i ssących i wydechowych... I wtedy jest kolizja nieunikniona... :(
leon zet pisze:Ale na ową kolizyjność ma wpływ stan silnika, w szczególności zaś obu panewek korbowodowych.
Obu? :roll: :D
leon zet
Post autor: leon zet » wt sty 12, 2016 3:13 pm
Opisałeś dobrze.
Kolizyjność, o której dowiedziałem się od kolegi z zupełnie innego forum miała nieco inny charakter. Występowała przy pracującym silniku.
Silnik miał mocno zużyte panewki w korbowodach - obie - mam tu na myśli tą na czopie wału i drugą na sworzniu tłoka.
Silnik poszedł do remontu, po rozbiórce okazało się, że tłoki jednak wchodziły w kontakt z zaworami. Najprawdopodobniej wynikało to z dodatkowych luzów no i dynamiki układu tłok - korbowód. Wyglądało to tak jakby tłok wyrzucany w górę jechał wyżej niż pozwalała na to długość korbowodu.
Tak to przynajmniej wyglądało.
Czyli mamy przykład jak teoria lubi się z praktyką :roll:
TOOM444
Post autor: TOOM444 » wt sty 12, 2016 5:54 pm
Z tego wniosek, że jak przekręcam kluczyk i wszystko świeci ale nic nie słychać (tzn nawet nie zakręci) to oznacza, że rozrusznik całkiem kaput, a był jakieś 3 tygodnie temu regenerowany. I teraz nawet nie mam jak dojechać do warsztatu :(
Ech
podobno chodzenie jest zdrowsze :D
I uszlachetnia 8)
:)13
Daihatsu Terios I
zbjibs23
Post autor: zbjibs23 » wt sty 12, 2016 6:12 pm
Mi się udało kupić nowy rozrusznik mitsubishi( nie wiem od czego) za 250 zł, szkoda regenerować :roll: A co do rozrządu to u mnie, tyle że w 8 zaworowej popuścił się napinacz, rozrząd się przestawił o 3 czy 4 zęby i dojechałem z takim rozrządem do domu 7 km :lol: Ustawiłem na znaki poskręcałem i odpaliła od strzała :wink:
8v, lpg AGC
TOOM444
Post autor: TOOM444 » śr sty 13, 2016 12:24 am
Kianka odpaliła.... na zaciąg - czyli rozrusznik padnięty
Ale trapi mnie jeszcze coś innego:
kiedy jeszcze rozrusznik działał w czasie jazdy auto poszarpywało a wskazówka obrotomierza spadała wtedy do zera - ale tylko w czasie szarpania.
I teraz pytanie: czy może to być zła praca czujnika położenia wału?
samo szarpanie może aż takie dziwne nie jest ale spadanie wskazówki obrotomierza do zera przy szarpnięciu to już dość nietypowe.
Daihatsu Terios I
leon zet
Post autor: leon zet » śr sty 13, 2016 12:29 am
Masz dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe?
TOOM444
Post autor: TOOM444 » śr sty 13, 2016 1:08 am
jest albo było bo nie działa, zostało jeszcze zneutralizowane przez poprzedniego własciciela
Daihatsu Terios I
TOOM444
Post autor: TOOM444 » pn sty 18, 2016 5:21 pm
Tak już kończąc:
"Kianka odpaliła.... na zaciąg - czyli rozrusznik padnięty" - tak ostatnio pisałem, podjechałem do warsztatu i dziś rano go odebrałem, rozrusznik był przepalony i naprawiany a przy okazji wymienili mi czujnik położenia wału.
Jak na razie czyli po dzisiejszej jeździe jest OK
Wszystkim dziękuję za dobre słowo i pozdrawiam
Daihatsu Terios I
minn81
Post autor: minn81 » śr sty 20, 2016 9:01 am
TOOM444 pisze:Tak już kończąc:
No gratulacje następny użytkownik który wygrał z kiłą :)21. Jednak to choroba którą podobno da się leczyć.
wojteusz
Post autor: wojteusz » śr sty 20, 2016 10:45 am
minn81 pisze:No gratulacje następny użytkownik który wygrał z kiłą :)21. Jednak to choroba którą podobno da się leczyć.
Leczyć, a nie wyleczyć.
Remisja to jest :)21
leon zet
Post autor: leon zet » śr sty 20, 2016 12:26 pm
Choroba przewlekła to jest :)21
wojteusz
Post autor: wojteusz » śr sty 20, 2016 12:58 pm
Taż napisałem. Przede wszystkim zaś- nieuleczalna :)21
Można też tak:
Jak rano zapali, jedzie i wszystko pięknie działa to znaczy, że pomyliłeś auta i pojechałeś żony samochodem :)21
leon zet
Post autor: leon zet » śr sty 20, 2016 1:45 pm
Gorzej jak żona fiata ma...
wojteusz
Post autor: wojteusz » śr sty 20, 2016 3:19 pm
Albo też Kia Sportage I - jak moja :)14
leon zet
Post autor: leon zet » śr sty 20, 2016 4:02 pm
Dwie kijanki w chałupie?
Dopust boży...
wojteusz
Post autor: wojteusz » śr sty 20, 2016 8:01 pm
Wiesz, przy założeniu,że kijanka ma prawdopodobieństwo działania 50% to przy dwóch kijankach wychodzi, że mamy szansę tylko 25% że obie sprawne.
Niemniej mamy natomiast teoretycznie prawdopodobieństwo na olbrzymie 75% szans, że przynajmniej jedna pojedzie :)21
TOOM444
Post autor: TOOM444 » pt lut 12, 2016 1:05 am
Hejka wszystkim jeszcze raz
Piszę, bo chcę zakończyć temat definitywnie a mimo wszystko pojawiły się nowe okoliczności
Ostatnio pisałem: "Ale trapi mnie jeszcze coś innego:
samo szarpanie może aż takie dziwne nie jest ale spadanie wskazówki obrotomierza do zera przy szarpnięciu to już dość nietypowe."
a potem że: "wymienili mi czujnik położenia wału. Jak na razie czyli po dzisiejszej jeździe jest OK"
Niestety usterka poszarpywania z opadaniem wskazówki obrotomierza zaczęła się powtarzać. Do warsztatu już nie jechałem, bo jak tłumokowi tłumaczyłem o co chodzi to przewracał tylko oczami i sugerował wymianę sam już nie wiem czego - najlepiej wszystkiego. Takiego debila mechanika nie widziałem jeszcze w życiu. Właściwie to cwaniak bo w próbował mi wciskać taki kit, który raczej nie przejdzie u zwykłego obywatela, który uczciwie skończył komunistyczna 8-klasową podstawówkę (miała mniej więcej taki poziom jak dzisiaj szkoła średnia) Nawet nie chce mi się tego opisywać, koniec końców wspólnie ustaliliśmy, że już nigdy więcej do niego nie przyjadę ani z samochodem, ani z motorem, ani z rowerem, ani z hulajnogą ani nawet z wozem drabiniastym, za co on mi bardzo dziękował, bo też nie chce mnie już więcej widzieć w swoim warsztacie.
Poszperałem w internecie i się okazało, że obrotomierz elektroniczny jest najczęściej podłączany do cewki i w uproszczeniu liczy impulsy elektryczne.
oznaczało to, że u mnie musi być gdzieś przerwa na jednej z cewek. U mnie kostki doprowadzające zasilanie do cewek są popękane i rozwalone - próbowałem kiedyś kupić ale w sklepach też tylko przewracali oczami. Jedno z tych połączeń było u mnie na tyle luźne, że w czasie jazdy przerywało. Zakleiłem wszystko taśmą żeby było sztywno - na razie jest dobrze.
Piszę to po to, gdyby ktoś miał podobny problem, to żeby wiedział gdzie szukać.
pozdrawiam wszystkich.
Daihatsu Terios I
minn81
Post autor: minn81 » pt lut 12, 2016 9:25 am
Spoko super że, dzielisz się radą. Miałem takie same przejścia z mechanikami-wymieniaczami bo tak o nich można powiedzieć. Trzeba wymienić to lub tamto może zadziała, takie teksty lecą. Po przejściach z kijankami większość z nas zostanie mechanikami i to z praktyką :D
minn81
Post autor: minn81 » sob mar 05, 2016 9:04 am
I po krótkiej przerwie znowu problem ! Kapie olej gdzieś z tyłu silnika. I dosyć ciekawy objaw, po uruchomieniu silnika słychać jakby zawory grały marsza coś tłucze się niemiłosiernie. dźwięk jak w dieslu. Problem ustępuje po przegazowaniu silnika, wszystko wraca do normy. A i jeszcze po włączeniu przednich napędów słychać jakby wał przedni o coś tarł ale może przyczyną jest to że, rzadko go używam.
wojteusz
Post autor: wojteusz » sob mar 05, 2016 9:56 am
Raczej to, że go używasz :)21
Wróć do „Kia”
