Cieknąca pompa 4.2D
Cieknąca pompa 4.2D
Post autor: Takayuki » pt lut 26, 2016 7:58 pm
Brywieczór drogie forum.
Jak na obrazku - wygląda jakby się lało spod tej kopułki przykręconej z boku na 2 śruby. Tak samo z tej drugiej po prawej przy silniku.
TD42 wolnossący.
Pytanie za 10 punktów - jak te 2 śrubki odkręcę żeby zobaczyć co tam siedzi i uszczelnić - wysypie mi się pół pompy do kanału? Czy można spokojnie zdjąć i nic przy tym nie zepsuje?
Re: Cieknąca pompa 4.2D
Post autor: Marcingalloper » pt lut 26, 2016 8:00 pm
Jedź do mechanika, niech się on czegoś nauczy.
Albo zostaw, może zajdzie.
Pomogłem ?? .
A serwisówka co na to.
Post autor: Misiek Cypr » pt lut 26, 2016 8:09 pm
A mi wyglada na za bardzo obrzygane, zeby to byly te dwie pokrywki...
Post autor: Takayuki » pt lut 26, 2016 8:23 pm
Mi też dziwnie wygląda, ale pokrywki są na samym dole i tam najbardziej cieknie, nie ma też za bardzo z czego ciec wyżej - góra [pokrywka+ośka] była robiona jakiś czas temu... dobrze robiona.
Do tego tam mocno wieje od wiatraka i pędu powietrza, to ślicznie rozchlapuje wszystko...
Marcinie, pomogłeś zaiste :)21
Z mechaników się wyleczyłem wiele lat temu, a szczególnie w wypadkach jak to tutaj co musi mnie codziennie do pracy dowieźć i ma być niezawodne. To nie głowica w takim jednym aucie, że mogę sobie pozwolić na eksperymenty na żywym organizmie i składanie 5 razy :)21 :wink:
Post autor: Misiek Cypr » pt lut 26, 2016 8:27 pm
Dopiero po wyslaniu, pomyslalem, ze to pompa wspomagania.
To wyglada na jakis zawor/suwak nastawnik. Czyli na pewno w srodku jest sprezyna, lub wiecej niz jedna. Ostroznie odkrecaj po jednej klapie I lap do jakiego wiadra, choboka.
Post autor: Marcingalloper » pt lut 26, 2016 8:41 pm
Odczepicie się wszyscy od mojego silnika :)21 .
W week też pracujesz ?? .
Jeśli nie to zamiast zadawać gupie pytania na forum już powinieneś to wykręcać, najlepiej z bezpośrednią relacją na forum :)21 .
Obmyj to zmywaczem, przepsiukaj powietrzem, zblokuj wisco, odpal i paczaj gdzie się sączy. Bo albo zdjęcie tak to oddaje, albo się tam faktycznie mocno leje.
Post autor: Takayuki » pt lut 26, 2016 9:18 pm
Do silnika nic nie mamy, do głowicy :wink:
Ta, weekendy też, codziennie pracuje, musi patrol mnie 100km przewieźć, nie mogę tego rozkręcić jeśli nie mam pewności, że nie złożę. Nie wykręcałem nigdy całej pompy, nie ustawiałem/blokowałem w tym silniku rozrządu i jest spora szansa, że w jedno popołudnie bym nie zdążył :)21
Z myciem ciężko, trzeba by się z karcherem pod auto podłożyć, takim psikaczem do mycia z butelki nie ma jak dojść :)21
Leje się słabo, nie ma śladu nic pod autem, zauważyłem bo na postoju spada kilka kropel na obudowę mostu. W sumie temat nie jest pilny, ot tak pytam może przypadkiem ktoś wie co tam siedzi ;)
Post autor: Marcingalloper » pt lut 26, 2016 9:25 pm
Ba no.
Gdyby to było ZD30 to poradziłbym Ci poczekać, bo za niedługo wymieniłbyś tą pompę w pakiecie z silnikiem :)21 .
Niby jak się wpisuje patrol 4.2 steering pump to jakieś zestawy uszczelnień wyskakują - Np. to
Post autor: Takayuki » sob lut 27, 2016 7:18 am
Marcingalloper pisze: Niby jak się wpisuje patrol 4.2 steering pump to jakieś zestawy uszczelnień wyskakują
Tylko to tu to bardziej pod hasłem injection pump :)21
Post autor: Marcingalloper » sob lut 27, 2016 9:23 am
Ktoś tam napisał o wspomagania :)21 .
michu1
Post autor: michu1 » sob lut 27, 2016 10:23 pm
to może jednak na początek porządnie wyczyścić i patrzeć skąd cieknie.
było LC J95, jest Y61
krzyniu
Post autor: krzyniu » pt mar 18, 2016 5:12 am
Przestawiacz konta wytrysku tam siedzi :) łodkryncaj :P
