Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Re: Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Nie chcesz mnie posłuchać, żeby pompę założyć od tego,od czego jest przekładnia
Brzmi rozsądnie
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- Misiek Cypr
Tak, ale on ma przekladnie od Jimny. Czy on ma pompe od BMW? Czyli rasa zolta odrzucila przeszczep od rasy aryjskiej?pilmar pisze:Nie chcesz mnie posłuchać, żeby pompę założyć od tego,od czego jest przekładnia
Dokładnie tak - przekładnia od Jimnego, pompa od beemki. Jak widać nie lubią się za bardzo. Poszedłem za radą Pilmara i zamówiłem pompę od jimniaka.
Co do półosi okazało się, że są z Vitary 1.6 8V, a nie 16V, więc są cieńsze. Zamówiłem z 16V i zobaczymy, czy da się to zmotać.
Jeśli chodzi o powyginane wały, to po dokładniejszych oględzinach okazało się, że nie wygięły się od uderzenia w kamienie, tylko się poskręcały :/
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
- Misiek Cypr
Skręcić wał to gruba sztuka. Generalnie po skałach, nie wolno jeździć tak, że koło skacze łapiąc co chwila przyczepność. Poukręcasz wszystko. Fakt, że półosie się ukręciły potwierdza, że były bardzo mocne, bo skoro uręciłeś wał, to grubo skakałeś na tak zwanej PP... tego nic nie wytrzyma. Zmień technikę jazdy...
Kurde, czyli potwierdzają się moje obawy, że w końcu muszę nauczyć się jeździć
No ale co się dziwić, jak po półtorarocznej przerwie w rajdach w końcu stanąłem na linii startu do OSu to myślałem, że ciśnienie rozwali mnie od środka, hehe
Co to jest PP? Pełna p*zda?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Co to za wały? Pewnie jakiś robione, madafaka hd?
Nie, wały stockowe z jimnego. Oczywiście przerobiona długość
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Bo widzisz,Placek^ pisze:Kurde, czyli potwierdzają się moje obawy, że w końcu muszę nauczyć się jeździćNo ale co się dziwić, jak po półtorarocznej przerwie w rajdach w końcu stanąłem na linii startu do OSu to myślałem, że ciśnienie rozwali mnie od środka, hehe
niepotrzebnie przede mną uciekałeś
trzeba było mnie gonić na tym OSie
Akurat dogoniłeś mnie w takim miejscu, że nie było gdzie zjechać, a dodatkowo wtedy posżło mi wspomaganie i głupi zakręt musiałem na 5 razy robić
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeśli wały to była seria od jimny to i tak nieźle że wytrzymały pierwszy wyjazd
Jimny M16A
To od czego dobrać wały? Grand Vitara?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
- Misiek Cypr
Jesli juz to samurai. GV ma z przodu IFS
I tak trzeba będzie przerabiać długość, więc myślałem o tylnych do GV 2.5 V6.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Czyli wały jimny Ale przerabianie?
Zamów wały robione od zera na jakiś dużych krzyżakach, np od iveco.
Jimny M16A
Bez sensu inwestycja
Tu nie jest problemem wał jako produkt
- apede
Potem mosty od kamaza...KSikorski pisze:Zamów wały robione od zera na jakiś dużych krzyżakach, np od iveco.
Bareja wieszczem narodowym...
A idźcie w uj szydercy
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Zasadniczo.... któryś element układu musi być celowo osłabiony i robić za bezpiecznik.
Wał wymienia się w 10 minut, czego nie można powiedzieć o półosi lub reduktorze
Jimny M16A
Zakładając, że resztka półosi nie zaklinuje się na amen to ją też wymienia się w 10 minut, nawet bez odkręcania koła
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Klinuje się w 99%
Poza tym, jak wymieniasz polos bez zdejmowania koła?
nowe poloski masz z kołami?
Nie, poloska na 4 sruby jest przykrecana do flanszy, do ktorej na 5 srub jest przykrecone kolo, wiec mozesz odkrecic sama flansze od poloski bez odkrecania kola
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Na jedno wychodzi, koło i tak musisz zdjąć.
Edit: Dupa nie na jedno, z zaciskiem też pasuje coś zrobić.
SJ416
