Panowie. Pacjent y61 z sercem z y60. Po zmianie dołu silnika razem z głowicą zimny pali dobrze a po rozgrzaniu jest już problem. Wtryskiwacze, pompa, turbina i cały pozostały osprzęt został ze starego silnika. Jakieś sugestie co sprawdzić? Dzięki za podpowiedzi.
Krzysiek
Po zmianie kuleje...
Re: Po zmianie kuleje...
a wcześniej palił?
na ciepłym w y61 jak słabo pali to oznaki końca pompy wtryskowej
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
Palił bez problemu. Mam pompę mechaniczna. Mam wrażenie jakby się zapowietrzał.
gdzies znajdziesz moje wywody na temat owej usterki
upierdliwa naprawa ale mozliwa we wlasnym zakresie ino troche zdolnosci manualnych potrzebnych jest
pewnie uszczelka w pompie sie skonczyla i sie zapowietrza dziad przez to ...
koszt uszczelki ok 5 pln ale roboty sporo i mogą nie mieć na miejscu
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Sprawdź i ustaw kąt wtrysku.
I sprawdź czy wystarczająco szybko kręci.
