Głowy se uciąć nie dam, ale chyba były zwykłe miedziane zgniatane podkładki po 8 zeta sztuka.Marcingalloper pisze:Tam jest jakiś zestaw podkładek.Kabal pisze:nowe podkładki się kiedyś w ASO Hyundai kupowało po 8 zł. W ASO Mitsu jakieś posrane pieniądze
Pamiętam że musiałem dokupić, bo w kpl. zestawie uszczelnień dla całego silnika (są takie zestawy) ich nie było.
Taka paczuszka będzie i chyba po 3 czy 4 szt, z pudełeczka się wyciąga i to jest na jeden wtryskiwacz - i tak kolejno na każdy. Podobnie jak pierścienie silnikowe są pakowane tak i to.
Koło 60zł to kosztowało.
Jest tak jak piszesz, na e-pajero.Kabal pisze:Głowy se uciąć nie dam, ale chyba były zwykłe miedziane zgniatane podkładki po 8 zeta sztuka.Marcingalloper pisze:Tam jest jakiś zestaw podkładek.Kabal pisze:nowe podkładki się kiedyś w ASO Hyundai kupowało po 8 zł. W ASO Mitsu jakieś posrane pieniądze
Mają też i całe zestawy pod wtryskiwacze, i ja takie kupiłem a zakładałem chyba tylko te miedziane
Od głowicy ma być tak:
-mała uszczelniająca
-duża gruba miedziana
-wtrysk
-aluminiowa z 2 małymi otworami
-listwa powrotu
-aluminiowa
-nakrętka
tak to wygląda:
http://i990.photobucket.com/albums/af29 ... 7340df.jpg
Ostatnio zmieniony śr maja 25, 2016 8:21 pm przez Maras, łącznie zmieniany 1 raz.
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
podkladki pod wtryski i przelwy do dostania od eki w kia, od modelu k2500 przelewy rowniez pasuja.. to taka podpowiedz.....
aha wszystko o 50 % taniej niz w mitsu.
Pajero 92 2,5 TD
boś mlody i sie uja znasz. podkladki miedziane kutwisz w sposob nastepujacy. bierzesz w kombinerki i jedziesz z nimi do kuchni, kladziesz nad ogien na kuchence i czekasz az sie zaswieca. po ostudzeniu robia sie grubsze i zdatne do ponownego uzytku.Marcingalloper pisze:qmulus pisze:
A, wcześniej mi ciekłego no bo przukutwiłem i wkręciłem na stare podkładki po zmianie głowicy.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
W dziale Patrola to ktoś opisywał i zrobiłem tak na wyjściu górnego węża od wspomagania i pomogło.қzh pisze:boś mlody i sie uja znasz. podkladki miedziane kutwisz w sposob nastepujacy. bierzesz w kombinerki i jedziesz z nimi do kuchni, kladziesz nad ogien na kuchence i czekasz az sie zaswieca. po ostudzeniu robia sie grubsze i zdatne do ponownego uzytku.Marcingalloper pisze:qmulus pisze:
Tu wolałem nie kutwić już, wiem że Cię nie było jak remontowałem silnik (wesoło było ) ale głowicę ściągnąłem trzy razy, za każdym razem nowe śruby, uszczelnienia wtrysków bo głowica dwukrotnie sprawdzana oprócz tego że była założona nowa.
Wtedy raz założyliśmy na stare bo w zestawie nie było a silnik trza było skręcać.
Bo to klekotanie to raczej łożysko w skrzyni biegów . Jak klekoce przy wciśniętym sprzęgle to ... sprzęgło .Maras pisze:Jak na wolnych robi trrryt.... wystarczy wcisnąć sprzęgło-przestaje. Mi klekotała tarcza sprzęgła, wymiana przyniosła poprawę na 500km i znowu klekocze. Chyba taki urok tego sprzęgła bo działa normalnie.
Zgadza sięaugust pisze: Bo to klekotanie to raczej łożysko w skrzyni biegów . Jak klekoce przy wciśniętym sprzęgle to ... sprzęgło .
taki klekot jest wówczas, gdy ktoś źle założy łapę sprzęgła i wyłamie lub wykrzywi blaszki trzymające ją na kuli ... temat znany od lat, jak się do wymiany sprzęgła zabiera amator, niejeden poległ i wyciągał skrzynię po kilka razyaugust pisze:Bo to klekotanie to raczej łożysko w skrzyni biegów . Jak klekoce przy wciśniętym sprzęgle to ... sprzęgło .Maras pisze:Jak na wolnych robi trrryt.... wystarczy wcisnąć sprzęgło-przestaje. Mi klekotała tarcza sprzęgła, wymiana przyniosła poprawę na 500km i znowu klekocze. Chyba taki urok tego sprzęgła bo działa normalnie.
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Dzieki.
E:
Jak odroznic jedna awarie od drugiej?
E:
Uderzenia w łapę powinny być odczuwalne na pedale sprzęgła . [ mam to w g-klasie ]
pytanko mam. pajero 2,5 na glowicy przy rozrzadzie jest czujnik , obok niego ale juz na wyjsciu chlodziwa z glowicy jeszcze jeden maly . do czego sa te czujniki?
Pajero 92 2,5 TD
Jaka jest przyczyna ze uszczelniacz na wale od strony sprzegla wytrzymal tylko 5tkm?
Zly montaz, zle wyczyszczone przed wsadzeniem. Uszkodzenie podczas montazu. Slaba jakosc lub wadliwy uszczelniacz.
Czyli wymiana powinna pomodz?!?
Ktos moze wie ile kosztuje łańcuch do SS?
NOWY!
NOWY!
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Santana wiertarka
Uszczelniacz rób, łańcuch zostaw - nie warto samego nowego łańcucha zakładać na stare i przydarte zębatki.jradek pisze:Czyli wymiana powinna pomodz?!?
NOWY!
PS: kleszcza przytargałem
Masz rację, przepraszam.
Czy tego łańcucha nie należy wymieniać z kołami łańcuchowymi?
Uszczelniacz silnika tylny kupić ori??
za 149
czy zamiennik za 39?
za 149
Ja mam zamiennik i trzyma. Wazne aby sprawdzic stan walu czy nie jest wyciety zbyt duzy rowek po pracy uszczelniacza.
uszczelniacz kup w hyundaiu - orginal w cenie podroby. daj na kleju, bo w 4d56 uszczelniacze lubia wypadac, zwlaszcza ten po drugiej stronie.
HYUNDAI 21321-42041 - 137złқzh pisze:uszczelniacz kup w hyundaiu - orginal w cenie podroby. daj na kleju, bo w 4d56 uszczelniacze lubia wypadac, zwlaszcza ten po drugiej stronie.
Tyle zapłaciłem w grudniu przy remoncie silnika. Jak pamiętam szło to z serwisu Hyundaia.
Po ktorej stronie?қzh pisze:uszczelniacz kup w hyundaiu - orginal w cenie podroby. daj na kleju, bo w 4d56 uszczelniacze lubia wypadac, zwlaszcza ten po drugiej stronie.
no... po drugiej , przecie napisalem
Przód masz od rozrządujradek pisze:Po ktorej stronie?қzh pisze:uszczelniacz kup w hyundaiu - orginal w cenie podroby. daj na kleju, bo w 4d56 uszczelniacze lubia wypadac, zwlaszcza ten po drugiej stronie.
no to ktos cie grubo wydymal. jakies 2,5x .Marcingalloper pisze:HYUNDAI 21321-42041 - 137złқzh pisze:uszczelniacz kup w hyundaiu - orginal w cenie podroby. daj na kleju, bo w 4d56 uszczelniacze lubia wypadac, zwlaszcza ten po drugiej stronie.
