SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Pacjent nowo zakupiony gr y60 long 2.8td. Jak jest zimny strasznie przerywa i szarpie. Kiedy sie nagrzeje objawy łagodnieją ale podczas jazdy na wyższych biegach czuć poszarpywanie. Zimny po odpaleniu kopci na czarno/niebiesko. Rozgrzany po załączeniu turbo na czarno, ale w granicy rozsądku. Co to może być?
PATROL HISZPAN WSZĘDOJEZDNY:)
BFG MT 35 "+kamaz+ SPOA + winch
DR650RSE
DR650RSE
- gebels
- Lokalizacja: dziś Polska jutro Australia, emigracja mnie przyciąga i to coraz intensywniej
Wreczet pisze:Jaki jest wybor czesci do Nissana Terrano I benzyna 3 litry. Duzy, maly ? Dzieki za szybka odp
A o co konkretnie pytasz ?
Czwarte serce
Czołem.
Takie pytanko do Y61 z motorem 2.8 - czy ktoś skracał wydech i wycinał tłumik? Tak, żeby go zakończyć nieco wcześniej.
Przy wstecznym na ostrzejszych podjazdach czasem wadzi i stąd to pytanko. Warto, można, jakieś przeciwwskazania, dodatkowe korzyści, zakazy... Piszcie plis kto coś wie
Y61 lekko dłubnięty...
Nie wiem jaką masz podłogę w swoim samochodzie, i nie piszę tego złośliwie. Ma kumpel w swojej 61 ucięty tuż za przednimi siedzeniami i w czasie jazdy czasem śmierdzi spalinami. Napisałem celowo czasem bo śmierdzi tylko jak uchyli szyber bądź którąś z szyb - przy większym otwarciu też jest OK. Tylko wtedy zaciąga, a podłogę ma solidnie wyspawaną - uj wi, którędy to włazi.seban pisze:Czołem.
Do tłumika dospawaliśmy też końcówkę kierującą spaliny w dół, jak był tłumik na prosto to wszystko co było dalej od obcięcia było osmolone na czarno
Poza tym że trochę głośniej chodzi to jest OK.
Witam, szybkie pytanie bo mam już mętlik w głowie. Dostałem w rozliczeniu od klienta beczkę oleju (http://www.rgracing-oils.co.uk/images/C ... 80x180.jpg). Na obcojęzycznych forach zauważyłem, że użytkownicy stosują go wszędzie (skrzynia, reduktor i mosty), czy to właściwe? Szkoda, żeby się zestarzał, chętnie bym wymienił ale sam już nie wiem gdzie mogę go zastosować. W jednym manualu do Patrola stoi, że tak, w innym jest jedynie wzmianka o olejach do wersji z LSD - takiej nie posiadam). Mącą mi w głowie te internety. Poradźcie.
Mam Y61 z 2004r. 3.0 DTi.
Pozdrawiam, Łukasz.
Pozdrawiam, Łukasz.
- miastek
Do mostów tak, do reduktora na upartego też ale do skrzyni w patrolu to lepiej GL-4 lać.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Na upartego nie chcę lać
Dlatego pytam. Niestety ten olej nie spełnia specyfikacji GL-4 więc do skrzyni kupię inny. Do reduktora lać Dextron III, jakiś ATF? Czy ilość podane w manualu do Y61 się zgadzają?
ma ktoś długiego y60? jaka jest wysokość po lifcie 2 cale od ziemi do klamek, nie zmierzyłem przed wymianą zawiasu i nie wiem jak wypadł lift
Pomiar z przysłowiowej dupy.Jac1980 pisze:ma ktoś długiego y60? jaka jest wysokość po lifcie 2 cale od ziemi do klamek, nie zmierzyłem przed wymianą zawiasu i nie wiem jak wypadł lift
Co będzie jak Ty masz koła np.31 cali AT, w wymiar poda Ci ktoś na kapciach 35?.
Zapytaj o wymiar od środka piasty do najwyższego punktu nadkola.
faktycznie z dupy wyniki mogą wyjść, zatem ponawiam pytanie od środka piasty do górnej krawędzi błotnika przód i od piasty do uszczelki szyby tylnejMarcingalloper pisze:Pomiar z przysłowiowej dupy.Jac1980 pisze:ma ktoś długiego y60? jaka jest wysokość po lifcie 2 cale od ziemi do klamek, nie zmierzyłem przed wymianą zawiasu i nie wiem jak wypadł lift
Dodaj jeszcze aby udzielający odpowiedzi określił się też w sprawie takiej czy ma bodylift czy nieJac1980 pisze:faktycznie z dupy wyniki mogą wyjść, zatem ponawiam pytanie od środka piasty do górnej krawędzi błotnika przód i od piasty do uszczelki szyby tylnejMarcingalloper pisze:Pomiar z przysłowiowej dupy.Jac1980 pisze:ma ktoś długiego y60? jaka jest wysokość po lifcie 2 cale od ziemi do klamek, nie zmierzyłem przed wymianą zawiasu i nie wiem jak wypadł lift
- leszekku79
Prosze o opinie czy taki patrol z japonskiej strazy pozarnej nadal by sie na kampera 4x4 czy bedzie za krótki ?
Model z silnikiem TB42, Zalety mały przebieg ( do 20tyskm ), stan idealny Niestety LHD ale juz mozna to u nas rejestrowac.
http://garage-marinus.be/Gallery/Nissan%20Patrol.html
disco 200 tdi 94
Lepiej samemu taki samochod kupic, to niezbyt trudne, na japonskich stronach jest ich sporo.leszekku79 pisze:Prosze o opinie czy taki patrol z japonskiej strazy pozarnej nadal by sie na kampera 4x4 czy bedzie za krótki ?
Tu mogę pomóc. Kupic i pod dom dotarczyc.
Potem mozna przelozyc kierownice - sa spece od tego, po operacji nikt nie pozna wizualnie ze to przekladka.
Co do zabudowy camperowej 4x4.
Ja chcialem budować zabudowe na przedluzanej ramie od patrola Y61.
zobacz na creativeconversions.com.au
zwykla rama patrola jest do tego celu za krótka.
W moim projekcie miała być kabina dla 4-5 osób a z tylu paka na zabudowę, typu zdejmowany camper lub inna zabudowa stała.
Wymagałoby to wydłużenia ramy od okolo 65-80 cm.
Tym zabiegiem psujemy wszystkie kąty i dzielność samochodu terenowego.
Zwyczajnie lepiej do tego nadaje się duży pick-up
Titan albo Tundra.
Mariusz Reweda z firmy Kilometr.com
zbudował campera na swojej tojocie, zobacz na jego stronach jak to wyglada.
jezeli Tobie taka zabudowa pasuje, wowczas i dlugosc zwyklego Patrola Ci wystarczy.
- leszekku79
Tak już wysłalem wiadomość do Mariusza. Tundra i Titan to już większa inwestycja. Tak jak mówisz przedłużenie ramy popsuje wszystkie kąty i dzielność ... Sam sprowadzam samochody z aukcji tyle że do UK. Teraz na topie są luksusowe MPV Elgrand, Alphard oraz Elysion (sa też full AWD).
disco 200 tdi 94
Y60 2,8.
Przy akumulatorze mam rząd kilku mocnych bezpieczników. Od strony silnika pierwszy ma 75A - najmocniejszy, (na grubym białym przewodzie). Co on zasila?
Pany, jak ustawić raczej tylko dawkę w pompie zexel w y61 2.8?
Nie mam żadnego speca w tej dziedzinie i wolę sam coś zepsuć niż płacić za psucie
Wymieniłem dekielek przestawiacza i nie ma problemu z odpalaniem ale turbo później wstaje.
Ostatnio zmieniony czw kwie 14, 2016 1:36 am przez krzyniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukałem ale nie znalazłem.
Którędy idzie odpowietrzanie mostów w y61? Dzisiaj po wycieczce w lekki teren zauważyłem że poci się przednie lewe nadkole (spod kołka trzymającego plastikowe nadkola), jest osłona i nie miałem czasu odkręcić ale po zapachu wygląda mi to na olej przekładniowy. Tylko skąd? Nad serwem hamulca i pompką sprzęgła.
Krótki y60 jest 4 czy 5 osobowy?
Witam. Czy wentylator klimatyzacji wspomaga chlodzenie silnika podczas wysokich temperatur ?
y61 2.8 1998 rok
y61 2.8 1998 rok
Wspomaga, nie wspomaga oto jest pytanie
. Na pewno wymusza przepływ powietrza przez chłodnicę a co za tym idzie ...... coś tam schłodzi.
Czy zna ktoś namiary do kogoś kto uszyłby nową wykładzinę do krótkiego Y60
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
Odchodzi się (szczególnie w Y60) w ogóle od wykładzin w samochodzie.
Nie poddaję się nowoczesnym trendom
u mnie nigdy nie było wykładziny, ale zapragnąłem ją mieć i to taką nuffkę pachnącą
Moim zdaniem może być problem z wyprofilowaniem odpowiednim. Samą wykładzinę można kupić, bez problemu, tylko tym problemem będzie ładne jej ułożenie a pewnie Ci co to łumno bedo chcieli zyliony.Will pisze:Nie poddaję się nowoczesnym trendomu mnie nigdy nie było wykładziny, ale zapragnąłem ją mieć i to taką nuffkę pachnącą
Twoja już taka zniszczona
Albo inna używka w lepszym stanie i zrobić jej to co napisałem wcześniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
