Syntetyk na wyciągarce
Fiba
Re: Syntetyk na wyciągarce
Post autor: Fiba » wt paź 18, 2016 6:53 pm
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Marcingalloper » wt paź 18, 2016 7:24 pm
Dragon ma chłodzenie silnika :)21 , a podobno dobre wyciągałki się nie grzeją :lol: .
W Escape masz więcej prześwitu na linę, dla mnie był to najistotniejszy parametr bo windę mam pod oryginalnym zderzakiem i jej nie widać. Nie chciałem też co chwila otwierać maskę i patrzeć czy lina nie nawarstwiła się z jednej strony i czy za moment się nie zakleszczy.
Kumpel w Y61 3D ma taką ze stalówką, tylko chyba model starszy bo pręty wzmacniające ma inne. Działa już coś koło dwóch lat (jeszcze 3 gwarancji !! ).
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 19, 2016 9:03 am
Marcingalloper pisze:Dragon ma chłodzenie silnika :)21 , a podobno dobre wyciągałki się nie grzeją :lol: .
Nie ma się co podniecać.
To chłodzenie silnika przez przeniesienie skrzynki to taki sam bełkot marketingowy jak przy innych nawijakach.
Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że lepiej mieć skrzynkę na silniku niż szprosach, bo szybciej z niej wtedy odparuje woda :)21
Zibi
Post autor: Zibi » śr paź 19, 2016 1:21 pm
ciężko mi zrozumieć, że porównujesz te dwa tak od siebie odległe technologicznie i cenowo modele. To inna katergoria, inna liga, inne zastosowanie.
Post autor: Marcingalloper » śr paź 19, 2016 1:32 pm
Kostuch pisze:
Ależ ja o tym doskonale wiem :wink: .
Ja się przyznam, skrzynkę jak i całą wyciągarkę już zalałem nie raz - działa.
Wyciągaliśmy się a różne sposoby, również tak jak się wyciągać nie powinno - działa.
Kierując się zakupem wyciągarki brałem pod uwagę to co pisane jest tu nie raz na forum, w stylu "bierz od Zibiego, serwis sprawdzony", i tak zrobiłem.
Zjebać wyciągarkę można każdą, lepsze zesrają się później, gorsze szybciej, ale to czy są części i czy serwis to ogarnia też jest bardzo ważne o ile nie najważniejsze.
Ja wybrałem sobie XTR13500 ze szmacianką i taką kupiłem od Zibiego. Liny jest tam trochę więcej, czasem i kilka centymetrów robi różnicę, ma więcej miejsca na bębnie więc i połowę liny można skręcać na jedną stronę i się nie zakleszcza. Do tej pory jestem bardzo zadowolony i nie żałuję zakupu. Mam nadzieję że będzie nadal bezawaryjnie służyła :)2 .
Fiba
Post autor: Fiba » śr paź 19, 2016 2:28 pm
Zibi pisze:
Sory Zibi ale od tego porównywania wyciągarek nie zauważyłem że to do lawety . Pozostanę chyba przy escape evo. Silnik mojego warna ,9.5 XP ciągle zasyfiony po zasilikonowaniu jeszcze bardziej zardzewiał w środku .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 19, 2016 3:38 pm
Fiba pisze:Silnik mojego warna ,9.5 XP ciągle zasyfiony po zasilikonowaniu jeszcze bardziej zardzewiał w środku .
Jakbyś się chciał koniecznie pozbyć tego brzydkiego, cieknącego, zardzewiałego silnika, to daj znać.
Fiba
Post autor: Fiba » śr paź 19, 2016 4:59 pm
jak sprzedam to cala wyciągarkę z syntetykiem przekaźnikami i pilotami ale póki co to muszę ją naprawić bo kręci tylko w jedna stronę .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
benek
Post autor: benek » wt lis 29, 2016 2:20 pm
Co wplywa na taka roznica w cenie miedzy Kingone 12000 z sytntetykiem i odpowiednikami o tym samym uciagu xtr, escape evo etc? pewnie wszystko jest z jednej fabryki.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Zibi
Post autor: Zibi » wt lis 29, 2016 8:42 pm
Uwielbiam tekst o jednej fabryce. Nie, nie jest z jednej fabryki. Kingone jest bardzo dobrą wyciagarką ale niestety takze bardzo drogą w zakupie. Więc i musi kosztować wiecej.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 30, 2016 12:07 pm
Hmmm...
Z tego wynika, że pozostałe modele (cytuję: xtr, escape evo etc) nie są bardzo dobrymi wyciągarkami... :)9 :)21
Zibi
Post autor: Zibi » śr lis 30, 2016 3:27 pm
Kostuch pisze:Hmmm...
Z tego wynika, ze jesteś idiotą, który nie potrafi zdania ze zrozumieniem przeczytać.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 30, 2016 4:09 pm
Niektórzy niestety nie rozpoznają ironii, nawet jak podchodzi i kopie prosto w jaja.
Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno :P
Zibi
Post autor: Zibi » śr lis 30, 2016 6:04 pm
Niektórzy na to zarobili sobie tekstami poniżej pasa i wiecznymi zaczepkami personalnymi. Co nie zmienia faktu, że czytanie ze zrozumieniem jest trudną sztuką i dla nich wciąż niepojętą.
benek
Post autor: benek » sob gru 03, 2016 6:48 pm
Dobra Zibi,
W czym ona jest lepsza? Ograniczmy pytanie do tych ktore ty posiadasz?
Fiba
Post autor: Fiba » ndz gru 04, 2016 4:32 pm
W wyciągarkach warna czy escape jest hamulec cierny skalda się z 3 części działa na bęben a jak działa hamulec automatyczny na silniku jak np w XTR 13500 ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz gru 04, 2016 6:32 pm
Fiba pisze:W wyciągarkach warna czy escape jest hamulec cierny skalda się z 3 części działa na bęben a jak działa hamulec automatyczny na silniku jak np w XTR 13500 ?
Na wyjściu z silnika walec, w którym jest taka duża sprężyna. Ona się rozszerza albo ściaśnia :)21 I tak nic pewnie nie zrozumiałeś z mojego tłumaczenia. Plus tego taki, że nawet jak ten hamulec szlag trafi to napęd z silnika dalej idzie na przekładnie.
Mi ta sprężyna raz strzeliła ale Zibi podesłał na wymianę :)2
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Zibi
Post autor: Zibi » ndz gru 04, 2016 6:38 pm
w xtr-ach jest hamulec w podstawie silnika. Tak jest zamontowana bieżnia w której poruszają się dwa elementy napędowe zwalniające sprężynę. Spreżyna w stanie wolnym hamuje całą swoja powierzchnią o bieżnię. Zasada działania jak zawsze - jeśli silnik i przekładnia porusza się w tym samym kierunku wtedy sprężyna nie będzie hamowała. Jak w przeciwnych lub nierówno - będzie hamować. Teraz jest już trzecia generacja tego hamulca, zmienił się trochę docisk hamulca aby był cichszy. Zaletą jest to, że nawet jeśli spręzyna pusci to napęd działa dalej.
Fiba
Post autor: Fiba » ndz gru 04, 2016 7:10 pm
Dzięki za info .Wiem jaki miałem hamulec w Warnie a tu jak czytam jest całkiem inaczej .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Zibi
Post autor: Zibi » ndz gru 04, 2016 7:48 pm
Dokładnie te co w warnie mają escape seria 12x, wszystkie z serii evo z wyłaczeniem ewb bo ona ma hamulec zapadkowy w przekładni.
benek
Post autor: benek » ndz gru 04, 2016 8:15 pm
a jaki hamulec ma king one? w czym ona jest lepsza?
Zibi
Post autor: Zibi » ndz gru 04, 2016 8:43 pm
Kingone ma hamulec za przekładnią, który w stanie spoczynku jest otwarty. Silnik nie musi więc pokonywać oporu hamulca co pozwala mu rozpędzić sie znacznie szybciej niż w innych wyciągarkach. Zyskujesz więc na prędkości wyciągarki i na poborze prądu ale też i jest minus - wyciagarka ma dużą bezwładnosć - po wyłączniu pilotem silnik pracuje jeszcze przez jakiś czas wciągając dodatkowy metr liny. Trzeba o tym pamietać i wyłączać z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to prakltycznie całkowicie bezawaryjna konstrukcja.
benek
Post autor: benek » pn gru 05, 2016 8:10 pm
Dzieki za info.
Jeszcze jedno ktora z tych ktore masz jest najlepiej uszczelniona?
Zibi
Post autor: Zibi » pn gru 05, 2016 8:13 pm
najlepiej te z normą ip68 czyli escape evo 12500 i nowy kingone bull. Ale pozostałe tez juz maja uszczelniacze choć jeszcze bez normy.
Wróć do „Wyciągarki”
