Blackbear
Post autor: Blackbear » wt cze 27, 2017 6:21 pm
rudypajero.koszalin pisze:
czw cze 22, 2017 6:35 am
jradek pisze:
śr cze 21, 2017 6:43 pm
ndz cze 11, 2017 9:43 am
Rudy pomożesz?
Przekładnia kierownicza mi się poci i nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. jak sprawdzić skąd i jak to naprawić?
Musisz wymienić uszczelnienia przekładni. Najpierw umyj, i namierz z którego miejsca cieknie.
Potem kupujesz zestaw naprawczy (albo serwis, albo internet) , demontujesz przekładnie i rozbierasz. Tylko nie za bardzo rozbieraj, nie ma sensu wyciągać tłoka i zaworów. Wystarczy zdjąć pokrywy i wyciągnąć wałek zdawczy. Najtrudniej jest zbić wąs z wałka zdawczego. Potem montujesz nowe uszczelnienia i do fury.
Jak nigdy tego nie robiłeś to warto zassać manuala z sieci.
A Pajero fabrycznie jaki miały luz na przekładni kierowniczej? Dokreciłem tą śrubę dociskową mimo to nadal kierownica mi lata lewo-prawo w bezładzie. Nie cieknie. Normalne to chyba nie jest?
Było Pajero, jest Galant
Post autor: jradek » wt cze 27, 2017 6:24 pm
Moze masz luzy w innych miejscach?
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr cze 28, 2017 7:29 pm
Luz na przekładni sprawdza się pomiędzy wałkiem ślimaka, a wałkiem zdawczym, a nie pomiędzy kierownicą a kołami. Tak jak Radek prawi, tam jest więcej elementów. zbyt ciasna regulacja przekładni może spowodować problemy w prowadzeniu auta! Kierownica przestanie wracać automatycznie do kierunku jazdy na wprost. Jest to w uj niebezpieczne!
Blackbear
Post autor: Blackbear » czw cze 29, 2017 3:00 pm
Przedni zawias mam ogarnięty. Z mojej obserwacji przez nadkole Kardan obraca się zgodnie z ruchem kołem kierownicy. Więc tak jakby luz występował na przekładni.
Do momentu reakcji układu, czyli reakcji skrętem koła kierownica jest bezwładna. Dokręcanie śrubki zmniejszyło trochę ten luz. Upewnię się jeszcze czy aby gdzieś na sworzniach luzu nie ma. Chociaż wątpię, bo luz występuje odkąd mam auto. Przedni zawias wtedy sprawdzałem na szarpakach, łyżkami i naprawiłem u mechanika.
Post autor: jradek » pt cze 30, 2017 1:34 pm
Wskaźnik paliwa mi źle działa jak bak jest pełny to pokazuje pełny, jak zużyję 1/4 to pokazuje 3/4. Najpierw szukać w baku czy najpierw przed kierownica?
Blackbear
Post autor: Blackbear » pt cze 30, 2017 1:52 pm
Do czego ta aluzja?
Post autor: jradek » pt cze 30, 2017 2:05 pm
Aaaa
i jeszcze.
Wczoraj sobie jadę, jadę po S8, a tu mi się kontrolka oleju zaświeciła. No to się zatrzymałem, dolałem oliwy jakieś litr i w drogę. Dzisiaj sprawdzam, a tam oleju litr ponad stan? Kontrolka mi się zaświeciła pomimo bardzo wysokiego stanu oleju. Kilka dni temu jak sprawdzałem to też było ponad stan.
pedroz
Post autor: pedroz » śr lip 05, 2017 9:10 am
jradek pisze:
(..) a tu mi się kontrolka oleju zaświeciła. (..)
Ale która kontrolka? Bo są dwie (w niektórych wersjach): ciśnienia oleju (czerwona) i poziomu oleju (pomarańczowa). Jak czerwona zaświeciła podczas jazdy to może być słabo.
Jak pomarańczowa to nie ma się co zbytnio przejmować - jest to pływak, który zwiera albo rozwiera obwód w zależności od poziomu oleju w misce. Niestety materiał samego pływaka lubi się ukruszyć (ze starości, albo może jakoś wchodzi w reakcje..?) no i wtedy czujnik źle działa.
Kontroluj stan poziomu oleju ręcznie i tyle. A jak będziesz sobie olej wymieniał to z boku miski olejowej wyjmij sobie ten czujnik i zobacz stan pływaka.
PII V23 6G72
qmulus
Post autor: qmulus » śr lip 05, 2017 10:15 am
U mnie pomaranczowa swieci niezaleznie od ilosci oleju.
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: jradek » śr lip 05, 2017 7:44 pm
pedroz pisze:
jradek pisze:
Czerwona cisnienia, ale oleju jest ponad stan, anio nie kopci, na liczniku 228k, wnetrze sugeruje ze to moze byc prawda.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr lip 05, 2017 8:08 pm
W 2.8 zdarzają się awarie samego czujnika, źle działa, wycieki... jest w głupim miejscu, na przewodzie doprowadzającym olej do wakumpompy. Podatny na zabrudzenia. Nowy kosztuje grosze, pasuje np. od tico i innych japońskich/koreańskich marek. Gwint 10x1. Fabryczny ma ciśnienie działania 0,4 bar.
Post autor: jradek » śr lip 05, 2017 8:32 pm
Dzieki, tak cos mi sie wydawalo.
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr lip 05, 2017 9:53 pm
Przydałoby się sprawdzić czy pompa oleju wydala.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw lip 06, 2017 6:35 am
Pompa w 2.8 jest bardzo wydajna. Rzadko zdarza się ze padnie, w zasadzie się nie zdarza.
Ale zapiąc zegar, dla spokojności sumienia nie zaszkodzi.
Kiedyś sam się w chu. zrobiłem. Modyfikowałem silnik i po wsadzeniu do auta na nagrzanym brak smarowania.... :)16 Dopiero po trzecim wyjęciu silnika z auta zorientowałem się, że popierdzieliłem śruby drążone między turbo, a smarowaniem głowicy. Ta od turbo jest kalibrowana, a dałem ja na głowice. Spadek ciśnienia na czujniku, po przejściu przez śrubę był tak duży, że czujnik i zegar pokazywały praktycznie brak ciśnienia... :lol:
Post autor: jradek » czw lip 06, 2017 8:21 am
Rudy!
Auto mi sie troche popsulo, mam do Ciebie 160 km, moge wpasc? Pewnie jakos sie doczlapie. W silne drgania wpada cale auto od silnika, po zalaxzeniu przodu jest dziabke lepiej. Sprawdzilem krzyzaki wygladaja ok. Im wieksze obciazenie tym wieksze wibracje. Przy 80 wypadaja plomby. Dzwon 602292184.
Post autor: jradek » czw lip 06, 2017 11:16 am
Stoje w Szczecinie, tu mnie naprawia.
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 06, 2017 10:33 pm
Cholera bylem dzis w Szczecinie.
Post autor: Kabal » pt lip 07, 2017 3:38 pm
Obczaj sobie lożyska igiełkowe w piastach. Serio. Mam fioła na tym punkcie, objawy pasują.
Post autor: jradek » pt lip 07, 2017 8:51 pm
Kzyzakina tylnym wale,,juz zrobione. Michal , Ty czasem czytasz mejle? Paredni temu wyslalem Ci pilne pytanie.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw lip 13, 2017 10:53 pm
O, widzę że sobie Radek poradzileś. Sroka nie zaglądałam na forum, gdyż byłem zajęty uruchamieniem 600y+. Wyjazd wakacyjny się zbliża i mam tysiąc spraw na głowie, nie na wszystko czas znajduję. A tradycją się stało że na lato moje auto stoi rozebrane do remontu i na wyjazd lecę jakimś żużlem za kilka PLN :)
Post autor: Misiek Cypr » pt lip 14, 2017 6:05 am
jradek pisze:
Czytam, ale bylem na urlopie. Na urlopie maili nie czytam
Post autor: jradek » pt lip 14, 2017 11:31 am
Rozleciał mi się wał tylny. Naprawiłem, 200 km dalej coś mi zaczęło wyć, wycie idzie ok 5 razy szybciej niż koło, niezależnie od napędu, silnika, skrętu kół itd Mechanik mówi, że to reduktor. Chciałbym się jeszcze upewnić. Jak ostatecznie zdiagnozować reduktor.
Czy rozpad reduktora ma związek ze zmianą wału na sprawny i wyważony?
Blackbear
Post autor: Blackbear » pt lip 14, 2017 5:03 pm
Reduktor wątpię zwłaszcza, że dopiero teraz zaczął ci niby wyć. Coś jest nie tak z tym nowym wałem lub może być jeszcze dyferencjał z tyłu. Wibrujący wał mógł uszkodzić tryby w nim. Częstotliwość wycia do przełożenia w dyfrze by pasowała.
Post autor: jradek » pt lip 14, 2017 9:16 pm
Wolal bym nie wydawac tysiaka w ciemno, wiec potrzebuje eksperymet potwierdzajacy diagnoze.
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » pt lip 14, 2017 10:28 pm
Zdejmij wał i na przodzie się przejedź. Wał dobrze złożony na wielofrezie?
LJ 70
