Zbiornik na wodę i prysznic.
ishimo
Post autor: ishimo » pt cze 30, 2017 9:54 pm
Panowie muszę coś zamontować do kompiułki i może bym coś fajnego odgapil. Myślę o zbiorniku tak z 40l-60l. Awaryjnie napewno będę miła decathlonowy bo jest super. Z softankiem jest problem z dostępnością i czasem oczekiwania na niego. Bushshower zabija cena. Może by zbiornik do auta ale co z ciśnieniem w nim? Grzaniem wody? Pochwalcie się co macie namotane w swoich wozach?
4x4 SZCZECIN
Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO
rudypajero.koszalin
Re: Zbiornik na wodę i prysznic.
Post autor: rudypajero.koszalin » pt cze 30, 2017 10:52 pm
Wyspawaj sobie z nierdzewki, z wężownicą w środku. Podłącz obieg wody z silnika i masz grzaną wodę. Pompka z kampera i włala :wink:
Post autor: Wowos » śr lip 05, 2017 1:38 pm
ishimo
Post autor: ishimo » śr lip 05, 2017 2:06 pm
Dobry patent, myślałem o zbiorniku w aucie tak jak tutaj gdzieś na podłodze, nisko środek ciężkości. Ciśnienie to nie problem, fajny patent mają w road showerze, wentylek jak od koła wspawany w zbiornik, podłączasz kompresor i ciśnienie jak w domu z kranu, nie wiem tylko co z grzaniem, nie chce podpinać się pod chłodnicę bo raz że trzeba ciągnąć przewody przez całe auto, one będą się grzały ale najważniejsza rzecz to to że to kolejna rzecz która jak się pojedzie gdzieś dalej może się rozszczelinić i narobić bałaganu, są grzałki jakieś które można wstawić do takie zbiornika? albo jakieś zewnętrzne? Gdzieś kiedyś widziałem grzałkę z pompką pod zapaliczkę ala bush shower
4x4 SZCZECIN
ishimo
Post autor: ishimo » śr lip 05, 2017 3:17 pm
Myślę też nad tym żeby wykorzystać graty yachtowe, zbiornik na wodę, do tego zewnętrzna pompka przepływowa na 12V....no i dalej nie wiem co z grzaniem ;/
4x4 SZCZECIN
Post autor: Wowos » śr lip 05, 2017 3:26 pm
Zauważ, że w 60tce masz już dociągniętą wodę do podłokietnika. Pociągnąć ją stamtąd dalej to już nie takie trudne. Do tego wężownica w zbiorniku i grzanie gotowe. A w gratisie zyskujesz dodatkową chłodnicę, jakby się główna zalepiła, a potrzebne by było trochę pobobrować.
ishimo
Post autor: ishimo » śr lip 05, 2017 9:14 pm
Z tego co wiem ale może się mylę w Y61 już tak kolorowo nie ma i trzba by było ciągnąć jednak przez całe auto. Mimo wszystko mam obawy przed tymi wezawnicami itp myślę nad jakąś grzałka bo było by spoko mieć prysznic ale... Ostatecznie kuchenka garnek i poszli :)
4x4 SZCZECIN
qmulus
Post autor: qmulus » pt lip 28, 2017 5:36 pm
Ja mam 70 l zbiornik na dachu. Woda wieczorem jest naprawde ciepla po całym dniu. Dodatkowo w razie W mam wymiennik ciepla pod maska. Moge szybko magrzac wode w zbiorniku podłączajac wezami.
Pajero 92 2,5 TD :)
Zibi
Post autor: Zibi » pt lip 28, 2017 7:27 pm
Mam 40 litrów na dachu jako worek solarny. Wystarcza dla 6 osób oczywiście bez szaleństw ( w tym 2 dziewczyny). Dodatkowo mam założony 10 płytowy przemiennik wpięty w obieg - gdyby czasem były zimniejsze dni i woda na dachu się nie nagrzała ( założyłem po kilku zimnych nocach w Chorwacji). Używany sporadycznie na zasadzie - pompka zanurzona w wodzie i przerzuca wodę przez przemiennik na dach do pojemnika solarnego. Wydajnosc około 6 litrów na minutę więc w 7 minut mam pełny zbiornik wody o temperaturze 60 stopni. Póżniej już do prysznica idzie grawitacyjnie. Jak dla mnie system z prysznicem działającym jedynie gdy pracuje pojazd jest wykluczony. Zanim 6 osób logistycznie się ułozy to mija godzina ( minimum). I nie chodzi o koszty paliwa :)
selim
Post autor: selim » pt lip 28, 2017 8:50 pm
najpewniejsze :)21
gg4987422
LR D2 -skurwiel
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob lip 29, 2017 1:26 am
ishimo pisze:
Grzanie wody elektrownią auta, to kiepski pomysł. W uj prądu idzie i powolne strasznie. W Miśku miałem zbiornik 80L grzany silnikiem, przez pięć lat nic się nie rozszczelniło. System prosty, wydajny i bezawaryjny. Zbiornik był izolowany styropianem. Jak po południu zagrzałem do 40*C, to rano dalej miałem ciepłą wodę, choćby do mycia garów po śniadaniu.
Wedle moich doświadczeń, to najskuteczniejszy system, tylko trzeba znaleźć logiczne miejsce na zbiornik.
Post autor: Misiek Cypr » sob lip 29, 2017 8:18 am
A nie da sie wstawic pompki hydroforowej, jachtowej, sa na 12V? Zbiornik moze wtedy byc w komorze silnika, albo nawet pod spodem. Pompy sa wyporowe, wiec samozasysajace.
ishimo
Post autor: ishimo » sob lip 29, 2017 9:29 am
rudypajero.koszalin pisze:
ishimo pisze:
Miejsca mam w opór, spanie namiot na dachu, jezdzimy tylko we dwoje, a patrol w longu. myslałem o opcji za przednimi siedzeniami zbiornik z nierdzewki taki max 60l z pompą w srodku i wyjsciem na zewnatrz od strony bagażnika ale z grzaniem ta opcja podpięcia się pod układ chłodzenia trochę mnie przeraża a wszystkie inne jakoś o kant...są.
4x4 SZCZECIN
Post autor: Misiek Cypr » sob lip 29, 2017 9:34 am
Zbiornik grzany w srodku, to niezly grzejnik
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob lip 29, 2017 11:56 am
Nie koniecznie. Ja swój zbiornik okleiłem matami z Alu folią, takimi co się nakleja na ścianę za kaloryfer.
Potem na te maty izolacja pod parkiet i zero przenikania ciepełka. Taki termos się zrobił. Izolacja łącznie miała coś ze 2cm.
adamw2
Post autor: adamw2 » pn lip 31, 2017 12:44 am
Misiek Cypr pisze:
W lecie mimo jakiejs tam izolacji to jest to pewien minus, ale bez tragedii. Jest klima, ewentualnie szybke mozna opuscic. U siebie podgrzewam wode tylko na koniec dnia i nie ma problemu. Natomiast w zimie jest nie do przecenienia, przetestowany do okolo -25 C. Jest z tego niezły akumulator ciepła, webasta nie trzeba włączać, do rana nic nie zamarza w aucie. U mnie (Patrol long) wstawiłem zbiornik w obnizeniu podłogi pod nogami pasażerów z tyłu. Wyrównał podłogę w ten sposób. Woda podgrzewana jest wężownicą z obiegu silnika.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pn lip 31, 2017 7:15 am
W tym zbiorniku zimą też masz wodę? Nie zamarznie gdy przez kilka mroźnych dni nie będziesz się poruszał?
apede
Post autor: apede » pn lip 31, 2017 8:57 am
I nie wydłuża to nagrzewania silnika zimą? Kilkadziesiąt litrów zimnej wody to także niezły akumulator zimna :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pn lip 31, 2017 9:28 am
To by akurat rozwiązał dosyć prosto- można otwierać dodatkowy zawór na nagrzewnicę dopiero wtedy gdy już silnik złapie temperaturę roboczą.
apede
Post autor: apede » pn lip 31, 2017 11:38 am
Też prawda. W sumie można nalać zimnej wody latem i dochładzać silnik np. na podjazdach :)21
Post autor: Wowos » pn lip 31, 2017 1:00 pm
apede pisze:
A myślisz, że po co zrobili drugą nagrzewnicę w parchu? :)21
Post autor: jradek » pn lip 31, 2017 2:02 pm
Klaruje sie dobry pomysl.
adamw2
Post autor: adamw2 » pn lip 31, 2017 10:57 pm
jarekstryszawa pisze:
Zimą jak nie jeżdżę to spuszczam.
Podgrzewanie włączam ręcznie, wiec nie ma obawy o komfort pracy silnika, wlaczam dopiero gdy sie rozgrzeje.
Kiedyś pojechałem na Bałkany z wypapraną chlodnicą i silnik łapał za wysoką temperaturę. Włączenie podgrzewania powodowało wyraźny spadek temperatury, ale dobre to było tylko na mniejsze górki. Na dłuższe podjazdy było to za mało.
michu1
Post autor: michu1 » czw sie 03, 2017 8:20 am
Ja zrobiłem dodatkową półkę w miejscu na drugi akumulator, i wstawiam baniak 10l. Ciepłej wody po rozcieńczeniu starcza dla 4 osób.
było LC J95, jest Y61
ishimo
Post autor: ishimo » czw sie 03, 2017 8:33 am
Też jest to jakaś opcja, ale masz go wpięty w układ czy po prostu grzeje się temp silnika?
4x4 SZCZECIN
Wróć do „Wyposażenie”
