Motanie - czyli robimy z Mitsu terenówkę
Re: Motanie - czyli robimy z Mitsu terenówkę
Post autor: jradek » czw paź 01, 2015 7:49 pm
a piasta?
Same krzywe szpili to efekt uszkodzenia, a nie przyczyna bicia osiowego, drganie wskazuje na uszkodzenie piasty.
Chyba
Post autor: Marcingalloper » czw paź 01, 2015 9:26 pm
jradek pisze:a piasta?
Chyba
Dlaczego nie dajesz mi się nacieszyć tym że jest OK :)21 .
Najwyraźniej Piasta jest i była dobra, wygląda na to że szpilki nie centrycznie dociagały felgę co powodowało bicie. Uj wie, najważniejsze że na 99,9% bicie ustąpiło.
Jak teraz oglądam te szpilki to w szoku jestem jak są wygięte, zdjęcie tego nie oddaje.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pt mar 25, 2016 10:44 am
Moze ktos polecic jakis snorkel do PII w dobrej kasie? Na alle... jest tego sporo ale pewnie czesc to lipa i sie rozpadnie podczas montazu.
Post autor: jradek » pt mar 25, 2016 11:17 am
Ja mam jakis najtanszy i dziala bez lipy. Kosztowal niecale 4 stowy.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pt mar 25, 2016 3:21 pm
To nie jest taki najtanszy :D sa po 2xx zl 8)
Post autor: jradek » pt mar 25, 2016 7:07 pm
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6033833663
Prawie na pewno mam ten, ale na pewno nie z tego sklepu.
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » pt mar 25, 2016 8:49 pm
Załóż oryginał i się wyróżniaj :wink:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/pr/33/4657 ... 98%29.html
Dzika Koza
lisisko
Post autor: lisisko » wt mar 29, 2016 8:52 pm
Jestem świeżo po zamontowaniu tego za 270 zł. Montaż przebiegł bezproblemowo, wszystko pasuje. Jeszcze go nie przetestowałem w terenie.
Pajero II 2,5 TD '94r
stefan1989
Post autor: stefan1989 » ndz kwie 02, 2017 8:21 am
Wczoraj delikatnie zalałem miska. Wiec zamawiam snorkel. Czy po montażu zaklejacie ten odplyw wody w puszce filtra powietrza??
Piochu
Post autor: Piochu » ndz kwie 02, 2017 7:09 pm
Tak trzeba zatkać odpływ w puszce silikonem czy jakoś inaczej . Dobrze przy snorkelu mieć filtr olejowy K&N czy inny. Bo nie odwrócony kominek snorkela w deszczu może zassać wilgoć i papierowy filtr do wywalenia jest. K&N czy inny podobny jest po prostu bezpieczniejszy i wytrzymalszy.
Pajero Sport 2.5 lift 2" koła 33"
Drifte
Post autor: Drifte » ndz sie 27, 2017 6:16 pm
Czy ma ktoś doświadczenie z kupnem poszerzeń nadkoli uniwersalnych lub poszerzeń dedykowanych do innej marki ? Ciężko w necie znaleźć te plastiki do Pajero 2 z racji kształtu błotnika, a podobny błotnik ma chociażby XJ.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » ndz sie 27, 2017 8:35 pm
Drifte pisze:
Na samym dole ...
***** USA
Drifte
Post autor: Drifte » ndz sie 27, 2017 9:03 pm
Napisz jaśniej, bo nie rozumiem.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pn sie 28, 2017 7:55 am
ZbychoS pisze:
Drifte pisze:
Na samym dole ...
Miał być link ... :)21
https://escape4x4.pl/pl/c/Poszerzenia-nadkoli/67
***** USA
Drifte
Post autor: Drifte » pn sie 28, 2017 11:19 am
Panie, ale tam właśnie do mitasubiszi nie występuje, dlatego się pytam w tym wątku, czy podpasi od innej terenówki.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pn sie 28, 2017 2:57 pm
https://escape4x4.pl/userdata/gfx/a074c ... 20c2fc.jpg
Te pasuje chyba do każdej terenówki.
***** USA
Post autor: Zbowid » pn sie 28, 2017 3:10 pm
Drifte pisze:
Nie słuchaj ich...to dziadki są i nie kumają o co kaman. Pasy transmisyjne są niezniszczalne i łatwo dostępne.
Drifte
Post autor: Drifte » pt wrz 01, 2017 11:56 am
Drodzy Panowie, jakie maksymalnie wysokie opony podchodzą co Pajero 2 ? Aktualnie jeżdżę na 31 A/T a w przyszłym roku przypada mi ich wymiana i powoli się muszę rozglądać. Auto podniesione na sprężynach o jakieś 5 cm (wg mnie).
Post autor: jradek » pt wrz 01, 2017 2:03 pm
To jeszcze zalezy od motoru i felg. Ja mam 32 na 11 i pol, ale widzialem na 33 na 12 i pol.
Post autor: Kabal » pt wrz 01, 2017 2:16 pm
wszystko zależy. Max bez motania to 32 x 10,5. Były też sztuki z wyżej posadzoną budą i tam wchodzi 33x10.5, ale raczej takiej nie masz. Uwzględniając zużycie zawiasu to 31 x 10.5 to bezpieczna wielkość. Po lifcie budy o 2" bezpiecznie wchodzi 33x10.5 za to buda szybko się degraduje :roll:
Drifte
Post autor: Drifte » pt wrz 01, 2017 2:42 pm
Tak stoi na 31 calach
szczerze mówiąc chciałbym włożyć najwyżej 32 cale. Jak się zmieszczą to będzie to mi wystarczyło.
bilans
Post autor: bilans » ndz wrz 10, 2017 5:32 pm
Hm chyba jestem jakiś dziwny bo moje p1 było na 35" ok lift +2" zawieszenie +2"
delikatnie podcięte błotniki przednie ,ps. autko lata do dziś
http://www.firmabilans.pl/
lisisko
Post autor: lisisko » ndz lis 05, 2017 9:02 am
Drifte pisze:
Poniżej 33x10,5R15, lift budy 2 cale, delikatnie podcięte błotniki, zawieszenie seria.
kacper44
Post autor: kacper44 » ndz lis 05, 2017 8:26 pm
Fajny zderzak. Kupiłeś gdzieś czy sam motałeś?
lisisko
Post autor: lisisko » czw lis 09, 2017 10:12 pm
kacper44 pisze:
Sam motałem. Dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
