- Misiek Cypr
Tede jo
Okazalo sie, ze czujnik pokazuje tez za wysoki poziom plynu. Naprawilem odciagnajac nadmiar strzykawka i blokujac plywak w prawidłowej pozycji wkretem do gipsu. Zero trytytek.
Wkręt do gipsu...znaczy się "czarnuch"? Kiedyś, jak byłem mały było pojęcie inteligencji polegającej na umiejętności wykorzystania dostępnych środków do realizacji celów.
Podobna definicja związana jest też z tzw druciarstwem
Myśl człowieku - to nie boli.
Wiesz, wyjecie zarowki z zegarow trwalo by dluzej.
- Blackbear
Najszybciej by było uciąć kabelek od czujnika
Było Pajero, jest Galant
Wyjac wtyczke. Ja sie staram i nie drutuje.
- PAJERO Driver
Cześć..
Szukam posiadaczy Pajero Classic z silnikiem 2.5 ...Mam taką WIELKĄ PROŚBĘ
Czy może ktoś z posiadaczy danego modelu podesłać mi np na priv fotkę podłączenia przewodów ciśnienia które idą z map sensora MR577031 "umieszczony na podszybiu ,,jeden z przewodów ciśnienia idzie do niego z tych dwóch czujników za gruszką od przepustnicy,,," do tych dwóch kolejnych czujników gdzie jeden z nich steruje przepustnicą z tych dwóch czujników idą węże ciśnienia w rurki stalowe na pokrywie zaworów... I czy któryś z tych przewodów macie zaślepiony w środku jeżeli tak to który i gdzie jest od podłączony do którego z tych zaworków zza gruszka od przepustnicy...
Bo ostatnio grzebali mi w aucie i nie wiem gdzie co teraz jak powinno być prawidłowo podłączone ,,a ciężko o kogoś kto by miał takie Pajero Classic 2.5 i uniósł by maskę do góry by zobaczyć co i jak....
Za co z góry będę wdzięczny...
GG: 4883455
GG: 4883455
Nikt tu nie ma. Ten motor byl jeszcze w L200, na fejsie szukaj.
Pewnie bylo wiele razy ale napisze co bylo u mnie.rob123 pisze: ↑sob mar 10, 2018 6:19 pmDa sie wykrecic czujniki w skrzyni rozdzielczej bez podnosnika opuszczania skrzyni itp. zabiegow? Po rozpieciu przodu mrygaja kontrolki jak zapiety swieca caly czas. Te czujniki sa rozbieralne?
Gdzie znajde wiazke elektryczna do czujnika blokady tylnego mostu? Urwany kabel przy samym czujniku. Kawalek kabla od czujnika jest ale nie wiem gdzie go wpiac.
Kompresor tylnej blokady jak nabije powietrza wlacza sie co 15 sek. na 1-2 sek. to normalne czy jakas nieszczelnosc?
Mrygajace kontrolki od przodu po rozpieciu napedu. Nie rozpinal polosi. Dziurawy akumulator podcisnienia (rdza), przegnity krociec silownika rozpinania polosi, zapchany i nie sprawny jeden elektrozawor, przegnite rurki przy ramie. Zmienilem puszke, silownik wezyki i dziala jak trzeba.
Wiazka od czujnika blokady u mnie byla po lewej stronie okolice "wahacza".
Problem z kompresorem od blokady, nieszczelny wezyk gumowy laczacy "most" z rurka wychodzaca z nadwozia.
Pajero I - opony 31x10,5R15 - czy ET -25 będzie mocno wystawać na boki? Błotniki bez poszerzeń.
- PAJERO Driver
Bez poszerzeń wyjdą nieco poza błotniki... ile .. ' ..szerokości ma felga ?
GG: 4883455
GG: 4883455
7 cali będzie chyba ok? Ewentualnie 8.
- PAJERO Driver
gdzieś był chyba temat z tym jakie ET na minusie do Pajero... Chyba było ze jak poszerzenia ma np Pajero 2 to do ET -25 było bez problemu a im większe było ET na minusie to już wyjeżdżały z nadkoli itp... Najlepiej zobacz kto jest tu z Twojego rejonu i ma takie koła podjedź i przymierz jedno koło wtedy będziesz wiedział co i jak pasuje...
GG: 4883455
GG: 4883455
-25 to w P2 juz troche wystaje.
- PAJERO Driver
ja miałem w poprzednim Pajero 2 na fabrycznych poszerzeniach ET-25 i BFG MT 31x10.5R15 i nie wystawały...
GG: 4883455
GG: 4883455
Czyli w Pajero I bez poszerzeń na pewno będzie trochę wystawać.
A ja 32 na 11.5 i gdybym byl diagnosta to bym sie krzywil.
- PAJERO Driver
To dobrze ze się nim nie jest hahahaha
GG: 4883455
GG: 4883455
Czy w tylnej klapie padżeraka znajdę jakiś w miarę stały plus?
Centralny zamek?
Wycieraczka?
Centralny zamek?
Wycieraczka?
na wycieraczce powinieneś mieć ale z tym różnie bywa , zależy czy 3 czy 4 pinowa kostka
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Czy rama z Pajero 1 będzie pasować do Pajero 2?
raczej nie
szlifierka kątowa i elektroda spawarki czynią cuda , jw.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Pajero long 2.8 1995r. jaka powinna byc odleglosc miedzy srodkiem tylnego kola a rantem blotnika (nakladka z tworzywa) przy nowej seryjnej sprezynie?
Orginalne felgi 15"x7" jakie maja ET? Moze byc +20?
Felga ma chyba +17. Zawias mam +2, moge zmierzyc jak Cie interesuje.
