szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
KSikorski
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: KSikorski » pt sie 11, 2017 4:22 pm
Jeśli masz na myśli mosty z vitary to tylny kosz nie będzie pasował do przodu.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Piasek
Post autor: Piasek » ndz sie 13, 2017 12:23 pm
Wcześniej pytałem ale jakoś odpowiedzi nie było:
w Vitarce 1.6 jak jest 80KM to silnik jest na gaźniku a jak 97 to jest ten 16V i już na wtrysku ?
tomaszek76
Post autor: tomaszek76 » ndz sie 13, 2017 12:39 pm
http://suzuki.info.pl/?t=25;&a=69
Z tej tabelki wynika, ze 80KM może być i taki i taki
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz sty 21, 2018 4:09 am
Moje pytanie jest takie-ile wytrzymują tylne szczęki hamulcowe w Jimnym? 80 tyś od wyjechania z salonu to już może być koniec okładzin?Dodam,że normalne warunki eksploatacji-trochę trasy,trochę miasto i samochód w terenie nigdy nie był.
Piasek
Post autor: Piasek » ndz sty 21, 2018 6:33 am
Nie ma reguły - wystarczy że raz ktoś zapomniał i pociągnął na ręcznym. Trzeba rozbierać
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt lut 16, 2018 7:58 am
To prawda.Zdjełem bębny i szczęki wyglądają jak nowe jedynie trochę pyłu wydmuchałem.Ale teraz inna rzecz mnie martwi.Chodzi mi o rolkę napinającą pasek pompy wspomagania i klimatyzacji.83 tyś.km i wszystko wskazuje że ona się skończyła.Coś mi podpada japońska technologia.
Piasek
Post autor: Piasek » pt lut 16, 2018 8:07 am
Przestań po błocie jeździć a potem myć Karcherami, tylko... w sumie po co Ci wtedy terenówka... :lol:
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt lut 16, 2018 2:42 pm
Piasek ten samochód nigdy nie widział terenu.Autentycznie.Akurat mam Karchera ale nie myje nim samochodów i z myjek też nie korzystam.Rolka fioletowa,paska już nie ma.Nowa już idzie,trzy stówki jak psu w d..pe.A przebieg auta 83 tyś.km.
Piasek
Post autor: Piasek » pt lut 16, 2018 2:56 pm
Zamienników nie było ?
Polskie Caffaro... dobre i tanie bo dobre bo Polskie
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt lut 16, 2018 4:32 pm
Polska coś produkuje do Jimnego?Nie wierzę.Mam jeszcze pytanie rolka do auta tylko ze wspomaganiem będzie inna niż do auta ze wspomaganiem i klimatyzacją?I jeszcze coś mi się przypomniało czego nie mogę zrozumieć-odpalam silnik po nocy i pracuje on kilka minut na wolnych obrotach,następnie lekko dodam parę razu gazu i załącza się wentylator (visco) nie elektryczny.Sprawdzam to przy otwartej masce i to nie jest tak,że wydaje mi się tylko on się załącza i pęd powietrza jest taki jak z dmuchawy.Dlaczego to się dzieje na zimnym silniku? Ale z temperaturą silnika nie ma problemu-ani za zimno,ani za gorąco mu nie jest.
Piasek
Post autor: Piasek » pt lut 16, 2018 5:57 pm
bazylisek
Post autor: bazylisek » pt lut 16, 2018 9:41 pm
A visco to się nie powinno obracać od początku?
Tylko że po starcie to se śmigiełko zatrzymasz jednym palcem a na rozgrzanym piecu to najwyżej będziesz się mógł o rentę ubiegać po takiej akcji.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob lut 17, 2018 5:24 am
Obraca się cały czas jak silnik pracuje,ale jak się załączy to słychać że śmigło ma opór.
kacper44
Post autor: kacper44 » ndz lut 25, 2018 3:33 pm
Cześć,
Jakie prędkości przelotowe na asfalcie bezpieczne są w Vitara 1,6 16V na oponach MT 33'''??
Bezpieczne 110 km/h jest do osiągnięcia i sterowalne i hamowalne na seryjnych hamulcach i moście przednim stalowym?
Czy opona MT 33'' w Vitarze krótkiej da się prowadzić na asfalcie poza miastem?
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt cze 26, 2018 6:15 am
Proszę o pomoc.Jaki wymiar powinien mieć pasek napędu pompy i alternatora w 1,3 DOHC?Nie mam już pomysła-4PK836 piszczy i piszczy w określonych momentach.Naciągnięty jest bardzo,bardzo mocno.Wykluczam uszkodzenie łożysk pompy lub alternatora.Czy mogę zastosować dłuższy pasek?Bo wydaje mi się,że na dłuższym pasku kąt opasania koła od alternatora byłby większy.Dobrze myślę,czy jestem w błędzie?
Piasek
Post autor: Piasek » wt cze 26, 2018 7:45 am
Wymień koła pasowe na nowe.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt cze 26, 2018 12:08 pm
90 tyś.km i nowe koła?
Piasek
Post autor: Piasek » wt cze 26, 2018 2:12 pm
To terenówka - nie przebieg a motogodziny i warunki w jakich pracuje ma znaczenie.
Albo nie trzyma linii i pasek lekko przesunięty pracuje
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt cze 26, 2018 7:29 pm
Piasek.Ona nie widziała terenu.Niemożliwe żeby koła nie były w osi.Oryginalny pasek był też 836,a teraz mam Dayco i alternator prawie dotyka silnika.Praktycznie jest cała regulacja wolna do naciągu paska.
Piasek
Post autor: Piasek » wt cze 26, 2018 7:35 pm
Napisz mi dokładnie co masz za auto (model, silnik, moc, rok prod) i sprawdzę w katalogach co tam przychodzi
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr cze 27, 2018 3:22 am
Jimny z 2013 roku.Silnik 1,3 .
Piasek
Post autor: Piasek » śr cze 27, 2018 8:01 am
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr cze 27, 2018 8:09 am
Dziękuję.Czyli powinien być dłuższy.Ten 954 napędza wspomaganie i klimatyzację.
Piasek
Post autor: Piasek » śr cze 27, 2018 9:00 am
Jeżeli masz klimę to przychodzą:
954 - klima i wspomaganie
758 - klima bez wspomagania
Bez klimy przychodzą:
850 - wspomaganie i altek
841 - altek bez wspomagania
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt lip 06, 2018 1:57 pm
Założyłem na pasek który "goni" pompę wody i alternator o rozmiarze aż 4PK845 i piski ucichły,bo zwiększył się kąt opasania kółka od alternatora.Alternator odsunął się od silnika i napinacz jest w położeniu środkowym.Jest OK.
