PatroCamper 4x4
- inne samochody terenowe
h0MER
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: h0MER » pn sie 20, 2018 4:04 pm
Dzień dobry?
dawno mnie nie było... ale może przez to że mam zajęcie w garażu.
Nie za bardzo mi się chce już tu wszystko przeklejać więc po prostu dam linka do fejsunia (otwartego również dla tych bez kont).
Generalnie aktualny stan to:
- skończony z zewnątrz
- zamontowane uchylne , zespolone okna Dometic 75x45cm uchylne z moskitierami w rolecie i kurtynami słonecznymi
- wymalowane co mialo byc wymalowane
- drzwi tylne dzielone ze schodkiem
- elewacja wnętrza z HIPS
- skrzynia bagażowa uchylna ze sklejki , można ją wywalić i wstawić z powrotem oryginalne fotele ale kosztem łóżka
- podłokietniki bagażowe przy ww. fotelach
- materac czteroczęściowy na łóżko o łącznym wymiarze 150x190 cm grub. 10 cm z pianki T-3
- Aneks kuchenny z szufladami zamykanymi na zamki kamperowe. sklejka 6mm i 12mm z przegrodami regulowanymi
- kosz na śmieci dwukomorowy szufladowy
- blat dębowy dł. 1m częściowo zajęty przez kuchenkę, wydłużany elementem składanym o kolejne 0,5m
- kuchenka dometic dwupalnikowa ze zlewem z pokrywą ze szkła żaroodpornego
- webasto suche przeniesione z komory silnika do wnętrza auta ze sterownikiem cyfrowym
- zbiornik wody od Snorkele.pl z podgrzewaniem z obiegu chłodzenia za pomocą elektrozaworu z termostatem cyfrowym i wskaźnikiem poziomu
- wylewka prysznicowa z kranikiem w łazience
- dodatkowe gniazda zapalniczek
do roboty jeszcze :
- ścianki z tkaniny powstające w momencie otwierania dachu
- drzwi i osłonki do łazienki oraz brodzik z odpływem
- adaptacja części łóżka jako stolik
- wykończenie naroży
- montaż ledów w przygotowanej instalacji
- milion detali :)
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 136900e0c4
GrupaWschodu.pl
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: Mroczny » pn sie 20, 2018 6:12 pm
fajowo
śledzi się na fb
Piasek
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: Piasek » pn sie 20, 2018 8:33 pm
Ważyłeś to ?
Ile wyniesie masa finalna względem seryjnego auta ?
Szacunza za robotę.
lysy76
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: lysy76 » pn sie 20, 2018 10:32 pm
Dupę do patrolowych siedzeń przyzwyczailiście czy temat rozwojowy?
Wujek Dobra Rada 8)
h0MER
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: h0MER » pn sie 20, 2018 11:54 pm
O małmasie pisalem na fejsach. Dziś na pusto ma 2.5t
Niestety nie zwazylem go przed modernizacją bo zaczęło lać a ja juz pozdejmowalem drzwi i inne pierdoly na podworku wiec garowalem na warsztat.
Książka mówi ze fabryczny ma 2t choć wydaje mi się ze więcej. Wiec masa wyszla pieknie bo przecież mial juz wcześniej zderzak, łincza z plyta i line stalowa. Zbiornik wielki na paliwo z grubej kwasowki i solidne progi i wzmocnienia elementow zawieszenia. Do tego duze kola mt.
Stali weszlo 280kg
Alu do 50kg
Butyl 80kg
Sklejki ok 80-100kg
Sporo tez ubylo
Co do siedzeń to myślałem o obrotowych ale przy tym układzie wnętrza nie miało to sensu. Odkąd wracalem na środkach przeciwbólowych z azji centralnej to nauczyłem się jeździć w odpowiedniej pozycji a nie leżąc i juz jest ok :)
GrupaWschodu.pl
Piasek
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: Piasek » wt sie 21, 2018 7:50 am
Foteli poszukaj po szrotach z rozwalonych Golfów II/III albo pastuchów B2/B3 w odmianach GTI
Fabrycznie montowali RECARO - zaje... ergonomiczne i wygodne.
bert
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: bert » wt sie 21, 2018 7:53 am
dobra robota!
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » wt sie 21, 2018 3:41 pm
Jaką butlę na gaz masz i czy tylko do gotowania ?
h0MER
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: h0MER » wt sie 21, 2018 10:34 pm
Miałem takie fotele w corrado. Chyba wole te z patrola na dłuższe dystanse.
Teraz gazu jest 2.2kg ale biorę tez kuchenkę na kartusze by sobie gotować na zewnątrz.
Powinna się jednak zmieścić butla 3.5kg którą pewnie niebawem założę bo juz poczynilem pomiary :)
Gaz jest tylko do gotowania.
Ogrzewanie jest przez webasto suche dieslem.
A lodowka jest na prąd.
GrupaWschodu.pl
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » wt sie 21, 2018 11:10 pm
Szacun z odwagę pochlastania Parchatego :)21 . Gaz w takiej formie pytanie o dostępność nabijania , niebezpieczeństwo gazu na dłuższą metę .W ciepłym kraju ujato będzie tam pichcić , gorąco i syf wewnątrz pojazdu a kartuszy do kuchenki turystycznej , nie sprzedają przy każdym szałasie .
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: ernil » śr sie 22, 2018 7:04 am
Weźmie sobie kociołek i rozpali male ognisko. Kiedyś tak ludzie robili, jak jeszcze koniem jeździli :)21
Piasek
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: Piasek » śr sie 22, 2018 7:28 am
Tyle ze taki kociołek zajmuje i waży tyle co butka 11kg gazu. I na co mu porcji dla 12tu chłopa jak tam 2ka na pokładzie. Ogarnie se kartuszami a że małe to i można poupychać po kątach, wnękach itp.
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » śr sie 22, 2018 8:13 pm
Generalnie masz racje , ale jak to bywa dwa kartusze się skończyły , jeden się popsuł , czwarty murzyny zayebały itp .
Bene przeważnie wszędzie się kupuje , to lepi kuchenka na bene .Coleman unleaded , ew. ze 2 generatory zapasowe jak to ma być długa podróż i spokój .Ogólnie to wyposażenie camperów wszelakich pilnie śledzę i szału nie ma.Ausie mają dobre rozwiązania na ciepłe klimaty .
Piasek
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: Piasek » śr sie 22, 2018 8:37 pm
Menażka, ognisko,zupka chińska z dosypką makaronu z drugiej paczki.
Dadzą radę i bez gazu :)21
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » śr sie 22, 2018 8:45 pm
No ale w sumie nie po to się niemałym wysiłkiem buduje pierwszy Patrocamper żeby techniki namiotowe ćwiczyć :)21
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: ernil » śr sie 22, 2018 8:54 pm
Piasek pisze:
Tyle, że występują w przyrodzie kociolki o malej pojemności, także ten... Nadal można. Chociaż oczywiscie to wolniej niz gaz/paliwo oraz wiecej zachodu. Niemniej... Wakacje to nie są wyścigi.
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » śr sie 22, 2018 9:26 pm
Będąc nomadem nigdy nie należy lekceważyć mongolskich technik , kociołki są dowolnych rozmiarach , wykonaniu i ciężarach .O stelażu nie wspomnę .Nie wiem jak teraz w Afryce , jest ale kiedyś we francuskich koloniach były butle standardu Campingaz tak od 3 litròw , a dalej na południe to RPA standard CADAC , niezgodny z Campingaz.
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » czw sie 23, 2018 12:12 pm
https://www.campingaz.com/co.za/t-retailerlocator.aspx
Tu jednak mapa pokazuje co innego ...ogólnie z butlami wymiennymi to zawsze jakaś kicha albo inny typ albo się nie przyjeły itp . warto po drodze zbierać guano wielbłądzie bo na pustyni drzewa niet :)21
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » czw sie 23, 2018 12:36 pm
Piasek
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: Piasek » czw sie 23, 2018 12:57 pm
Albo zabrać sporo puszek z fasolą i dorobić jakiś "ustnik" do zaworu w butli :lol:
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » czw sie 23, 2018 2:10 pm
Spoko , się zawziąłem i badam rynek butli w Afryce , potem obadam dalej .Były kiedyś fajne butle na Bp , ale się wzieło i zesrało a teraz Amerigas jakiś wszedł i to już nie to samo niestety ...
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: ernil » czw sie 23, 2018 2:59 pm
Co zlego w tych plastikowych amerigasach z BP? Bo uzywam do grilla i nie narzekam.
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » czw sie 23, 2018 3:31 pm
No tamte były lżejsze , były przeźroczyste no i czysty propan był.Ale wyczytałem że Amerigas też czysty propan sprzedaje ? Prawda to ? Poza tym i tak kicha z wszystkimi butlami , bo w Europie ze 7 różnych standardów , i nawet ten Bp gas light miał różne reduktory w Uk i Dk . To jest bardzo duży problem w camperach , np wymiana pustej na pełną.
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: ernil » czw sie 23, 2018 3:57 pm
Ale wiesz, że mozna przelać z butli do butli? Kwestia przejsciowek. O ile wiem, to amreigas czysty propan. Dlatego uzywam do grilla właśnie. No i lzejsza niz stalówka. Jakas taka poreczniejsza. Reduktory inne oczywiscie niż w tych zwyklych zielonych.
montero
Re: PatroCamper 4x4
Post autor: montero » czw sie 23, 2018 6:01 pm
Nie ćwiczyłem przelewania , to jest dobry pomysł.
Jak propan to git obadam .
Można jeszcze lpg zbiornik zainstalować i nie dźwigać butli ale jest to niby nielegal .
Wróć do „Inne samochodziki”
