PatroCamper 4x4
Re: PatroCamper 4x4
A jeździsz gdzieś, gdzie jest zimno, czy raczej wysoka temp? Przelewanie oczywiście nie jest rozwiazaniem idealnym i idzie najlepiej, jak masz jak podgrzać lekko butlę, z której tankujesz. Co nie jst znowu takie proste jak uzyjesz plastikowych. Aczkolwiek ja regularnie napelniam male butle turystyczne z dużych i nie narzekam. To samo robilem czesto z gazem do klimy. Podaje to tylko jako info do rozważenia i jako "awaryjne" wyjście jakby co. Przejściówki zajmują malo miejsca i robisz je sobie sam wg uznania. Warto je może miec ze soba. Nawet kartusze idzie tak nabic... W przypadku butli amerigas widzę na szybko z glowy jeden problem do obejścia - tam jest szybkozlacze miedzy butla i reduktorem, a do przelewania trzeba by bylo reduktor obejść. Przy polaczeniach gwintowanych sprawa jest prosta jak kij. Moze do szybkozlaczek sa jakies gotowce, zeby nie nokautować dwoch reduktorow, bo one trochę kosztuja o ile pamiętam.
- goralski
Re: PatroCamper 4x4
Hmmm, nie chce psuć zabawy ale:
Jeżdżę ciężarówką po Niemczech, mam kuchenkę i butle. Kuchenka jest jednopalnikowa, do niej 2.5 kg butla z reduktorem. Większość kierowców nakręca zwykłe palniki na butle ale to jest mega niewygodne (wysokie, kilka razy spadło mi żarcie na podłogę ). Przy codziennym użytkowaniu (były w tym roku 2 miesiące przerwy), butla wzięta z hurtowni gazów (zaplombowana i prawidłowo nabita zapewne) jest od...grudnia do teraz. Wymienię ja dla pewności za jakieś 2-3 tygodnie, ale gaz jeszczejest. Czyli w 2 osobyprzy intensywnym używaniu miesiąc wystarczy zapewne,po co wymieniac?
Re: PatroCamper 4x4
Jeśli chodzi o przelewanie to raczej bym oziębił obie butle i wykorzystał grawitację.W wysokiej temperaturze nabicie pewnie będzię mniej efektywne , podzielą się frakcją gazową , ciśnieniem i objętością , ale może się mylę.
Teraz to se mogę jeździć do Tesco albo do Biedronki dalej
No problem z propan/butan jest dosyć szybko i to nie w jakiśch bardzo niskich temperaturach .Brak prężności .
@goralski butla ci starcza na długo bo mało używasz i w cieple .Ja myślę o ogrzewaniu jakiegoś kampero-stwórza bez względu na temperaturę otoczenia i gazy mają zalety względem webasto : niezawodność , hałas , brak poboru prądu .
Re: PatroCamper 4x4
Australe w tych swoich Niewiadowach też taskają konkretne butle , raczej zimno im nie doskwiera
Ale pędzą tym lodówki , zamrażarki do ryb .Mają też fajne junkersy na gaz , namierzyłem kiedyś to w Nl , w europejskich kamperach rządzi truma .
- goralski
Re: PatroCamper 4x4
Zgadza się, ale jakoś tak śpi się spokojnie z butla pod dupa w upały bez stresu że zwybuchuje. Mi bardziej o nabijanie szło - ile i czym
Re: PatroCamper 4x4
Czysty propan sprzedawany jest tylko i wyłącznie do celów grzewczych.
Butle, nie ważne 3kg,11kg czy 30kg jest zawsze propan-butan.
Re: PatroCamper 4x4
No wydaje mi się, że jednak nie.
Butle nano mają propan. Uzywam do grilla zimą.
Jedna z nieruchomości ogrzewamy od wielu lat duzymi butlami z propanem. Sa deko wieksze od duzych spawalniczych. Więc pewnie te 30 kg czy ileś tam, co także obala Twoje stwierdzenie, że rzekomo NIE występują.
https://www.amerigas.pl/baza-wiedzy/butle#nano
Re: PatroCamper 4x4
Bp gas light poczytaj , był czysty propan a Amerigas kontynuje . Są lepsze gaziki ale nawet w alpinistycznych kuchenkach się nie kwapią żeby to wprowadzać (kasa) . Po prostu w zimie używa się kuchenek nafta , benzyna .
Re: PatroCamper 4x4
Do tych małych, najmniejszych, może i pakują ale na pewno nie do wielokrotnego użytku czyli 3,11 i większych. Z gazem jest jak z węglem - kasy nie robisz na węglu a na wadze. W przyp. gazu na dodawaniu butanu który jest tani bo to odpad produkcyjny. Jedyne jego skuteczne i celowe zastosowanie to napełnianie zapalniczek. Z jego spalania powstaje bardzo dużo wody i jeszcze więcej CO2. Kolejna sprawa: zamarza już w okolicy -1*C nie nadając się kpl do użytku. Dlatego czysty propan pewnie pakują w te małe jednorazówki itp (chociaż tamci pewnie czystego alkoholu używają, nie gazu).
Może są jakieś specjalistyczne gazy, specjalnego przeznaczenia, o których piszecie "light gas" itp gdzie faktycznie dają czysty propan ale nie jest to w powszechnym użytku ze względu na cenę. Czysty propan sprzedają do ogrzewania domów bo to nie ma prawa zamarznąć (a stoi na dworzu) przy temp. dochodzących do -40*C.
Można to często zaobserwować na stacjach autogazu (gdzie mają zbiorniki naziemne) kiedy temp. spada do np -25*C wywieszają kartki że gaz nieczynny. Teoretycznie powinien być "zimowy" czyli więcej propanu a przez to droższy bo zawsze na zimę autogaz idzie w górę ale jak to jest... to każdy wie najlepiej.
Problemów nie ma na stacjach ze zbiornikami podziemnymi bo tam gaz ma stałą temp. ok +7*C. Upalnym latem jak mamy obecnie oscyluje w okolicach +10, +12*C.
Re: PatroCamper 4x4
Amerigas jest na BP. Jest powszechny więc na tyle, na ile powszechene sa stacje BP (oczywiście pewnie nie na kazdej jest, ale tego nie wiem). I jest w dwóch rozmiarach, o ile dobrze pamiętam, cos kolo 8 i 11kg, aczkolwiek tu moge sie mylic, bo to juz ze dwa lata temu kupowalem te butle, a przy wymianie nie zwracam uwagi zbytnio.
Re: PatroCamper 4x4
I na Shellu.
Co nie zmienia faktu że w butle 3-11-30kg pakują propan-butan jak nazwa wskazuje.
Może w ten standard 8kg pakują czysty propan bo to jest przeznaczone typowo pod jakieś camperowanie itp, z resztą Ameri umieszcza na nich napis propane.
Jeżeli pod tradycyjną kuchnię gazową z dyszami pod propan-butan podepniesz czysty propan płomień robi się pomarańczowy (a powinien być biało-niebieski).
Re: PatroCamper 4x4
Na czystym propanie normalnie niebieski płomień powinien być .
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... qFq7BtpgWq
Re: PatroCamper 4x4
Tak, ja natomiast pisałem o tym co się dzieje jak płytę gazową przystosowaną do propan-butanu z butli podpiąłem do czystego propanu z gazociągu ze zbiornika zewnętrznego jaki mam do ogrzewania domu. Płomień zrobił się pomarańczowy, często strzelał itp. Przyjechał gaziarz, z magicznej kieszeni wyjął 2 wiadra dysz, pokręcił, poregulował i płomień zrobił się niebieski taki jak należy.
Różnica w szybkości zagotowania tej samej szklanki zimnego mleka, w tym samym garnku: 30% szybciej na czystym propanie niż na propan-butanie.
Re: PatroCamper 4x4
No poniał , chodzi o stosunek powietrze/gaz. Muszę poczytać jak to w trumie np. jest.
Re: PatroCamper 4x4
Dysze sie zmienia, to oczywiste. Między ziemnym, a p-b takze.
Re: PatroCamper 4x4
Nie jestem pewien .Pozatym jak to np w trumie miało by być wykonane.
Re: PatroCamper 4x4
Może reduktory inne są
Re: PatroCamper 4x4
Są reduktory które ogarniają jedno i drugie .
Re: PatroCamper 4x4
Do grilla nie trza miedzy p-b a b., ale do kuchenek w domach oraz pieca grzewczego trzeba między ziemnym, a butanem na pewno. W turystycznych nie wiem.
Re: PatroCamper 4x4
Przynajmniej Angole się kolorów trzymają , jasność produktowa
https://caratech.co.uk/product-category ... ors-parts/
Re: PatroCamper 4x4
http://mazurkiewicz.net/info/piecyk.pdf
Tu jest instrukcja piecyka i pisze że inne reduktory jednak .Czyli może być tak że dysza ta sama a inne ciśnienia dla różnych gazów . Ogólnie to nie podoba mi się gaz , niebezpieczny w offroadzie , sprzęty delikatne .Jedna zaleta efektywne i proste ustrojstwa , ogrzewania zwłaszcza.
Re: PatroCamper 4x4
uzupełniłem stronkę
zatem całość jest już dostępna u mnie na www do poczytania
http://grupawschodu.pl/onas/samochod/samochod-kamper/
ostatnio uszyliśmy ściany z kordury. wyglada w środku już całkiem fajnie. Są moskitierki i klapy na zamek.
wykończyłem też wewnętrzne narożniki i zamontowałem ledy. Troche ich za dużo. Jasno jak w dzień przy tych białych ścianach od jednego malego leda który jest w łazience
a mimo to są jeszcze dwa inne. Łącznie mają 2mb. Włączniki są fajne bo schowane w profilach aluminiowych na paski ledowe.
Kończę też uszczelnienie podłogi łazienki. Odpływ już gotowy więc niebawem zapraszam pod prysznic
Re: PatroCamper 4x4
Kiedy wyjazd ?
