iveco 90-16 turbo
Moderator: Pasza
Re: iveco 90-16 turbo
Sam piecyk , używkę , bez nawiewów .Nigdy nie używałem ale kociołki wyglądają obiecująco efektywnie.
Zalety : działa bez prądu , ciche , efektywne .Oczywiście koza też fajna sprawa.
widzisz, bo nie używałeś
bez rozprowadzenia (czyli prundu) to robi w małej przyczepie ze styropianu i dykty o kubaturze kubła na śmieci i też tylko w pobliżu pieca
używka to zawsze loteria a loteria to na ogół podatek od marzeń (że będzie dobre i tanio) używki to najczęściej piece z rodzaju odprowadzającego spaliny pod podwozie, a to jakoś do mnie nie przemawia. Te z kominem to juz nowsze i nie tanie.
Zupełnie nowa truma to w cholerę kasy.
Gdybym chciał polegać na trumie do takiego zastosowania jak to co robię, to w zasadzie ciężko by się było w 10 tysiach zamknąć.
Wolę alternatywne rozwiązania i dublujące się, bo jak coś może się zepsuć, to oczywiście się zepsuje.
Butla(e) z gazem jest/są na zewnątrz, a na zewnątrz jest zimno jak jest zimno. Wydajność gazu spada bardzo ale to bardzo znacznie.
Kiedy najczęrściej używa się ogrzewania, no gdy jest zimno.
Dlatego moim zdaniem nie gaz i dlatego (też dla tego, bo i z innych, powyżej zasygnalizowanych powodów)) nie truma
edyta.
Najlepsze ogrzewania to podłogówka w oparciu o webasto mokre + wymiennik ciepła do grzania wody gospodarczej. Niestety u mnie nie dało się tego zrobić, pod podłogą socjala a nad podłogą kontenera mam zbiorniki na wodę 3x 70l których nie mogłem dać pod podwozie a znów mniejsza ilość wody mnie nie zadawala
edyta.
no i trochę się popchało do przodu łącznie z montażem baterii i windy.
Baterie do instalacji 12V to dwie yuasa marine (wstrząsoodporne kwasiaki) 12V 80Ah spięte do 12V 160Ah
Baterie do instalacji 24V (winda, lodówka kilka pierdół i wsparcie przez przetwornicę 24->13.8V) 2x12 V - 24V 125Ah Varta do maszyn wstrząsoodporne kwasiaki
Podwozie (instalacja fabryczna) zostaje przy 2 x 12V - 24V 125 Ah BOSH
Przetwornica 3000W Volt (he he he) Polska
W kwestii agregatu pozostanę na razie przy posiadanym od lat jakichś ze 20; ROBINIE 1200
poza tym zabudowa poszła do przodu, tapicerki już są.
Se można luknąć na obrazki jak kto ciekawy:
http://njz.pl/2019/near/garaz/fanaberia/cfind.html
Tak z nudów przedpomeraniowych obfociłem postęp prac.
W zasadzie jeszcze koło zapas, kosze na butle gazowe i tylna "weranda", rozbudowa bagażników na dachach kabin "B" i "A" tam też (na "A") bat solar 24V. Oprócz tego kilka pierdół elektrycznych (extra lampki i kamery) i będzie... gotowe. W międzyczasie idę z przednimi resorami w klepanie i dokładam jedno/dwa pióra więcej, potem wszelkie filtry i oleje i można zacząć poligonowe testy terenowe.
na dzisiaj jest tak:
http://njz.pl/2019/near/garaz/fanaberia ... index.html
- goralski
Tapety z zebrami i żyrafami, no Lesiu musiał Ci zaimponować
kto to? nie znam gościa
Zebra jest sexi . Te drzwiczki luki plastik solidne ? Uszczelki .Cena ?
Okna tworzą naprawdę domową atmosferę
drzwiczki... sklep żeglarski który bądź da Ci odpowiedź lub alledrogo też
Jak dużo robisz sam?
Jak dużo już wydałeś pieniążków?
oprócz spawania wszystko a o piniążkach... to nie rozmawiam z obcymi
A chociaz powiedz, czy mniej czy wiecej niz stowka.
Radek wykaż się i policz , to nie jest trudne
auto średnio 12k
pierdoły zeee 12k
pierdółki zeee12k
czas własny bezcenny
dalej prosta matematyka
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
auto za 12 k to se można remontować a nie zabudować
reszta też mocno nie doszacowana
i tyle w temacie
generalnie nie opłacalna sprawa, ale zabawa fajna
W euro to bym uwierzyl, ale w peelenach to chyba za vitare.
Radek mieszka w kraju gdzie jest ojro więc kwoty podałem w ojro co było by mu łatwiej liczyć , a takie 90-16 są od 9-15 może ciut więcej tak na szybko patrzyłem po cenach
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Jeszcze ze 2-3 lata.
Bert, a jaki placisz podatek do gminy?
od specjalnego 0 (słownie zero) ubezpieczenie OC ca 700 zeta
Pod Tesco stoi fajna ciężarówa camper .Na masce dziwaczny znaczek .4X4 kamperek .Fotki zrobilem .Z załogą pogadalem .
Ciekawostka.
Ciekawostka.
Chinczycy maja fajny pomysł na promocję swoich kamperów. Wysyłają je w objazdówki po Europie, to lepsze niż jakieś rozdmuchane kampanie reklamowe i użeranie się z europejskimi producentami, tym bardziej, że temat jak by nie patrzeć jest nie masowy
Sądzisz że to ten przypadek .To możliwe.Jakiś bus 2wd na pekińskich stał 10m dalej.Lewarki miał pod ryjem , chociaż raczej dla picu. Czyżby obawy o parking
Jeśli się nie mylę to jednego dzisiaj widzialem w osobówce na Pl blachach.Parkowalem obok Ducato.
Cummins,Alison pod budą.
Te sznurki od kontenera to normalna praktyka ?
hę?montero pisze: ↑pn maja 27, 2019 10:10 pmSądzisz że to ten przypadek .To możliwe.Jakiś bus 2wd na pekińskich stał 10m dalej.Lewarki miał pod ryjem , chociaż raczej dla picu. Czyżby obawy o parking![]()
EDYTA:
aha, lukłem te zdjęcia i wiem o co pytasz ale nie umie odpowiedzieć. Patent wydaje się być sensowny, szczególnie jeśli kontener jest "wymienny" a pewnie jest.
Wydaje mi się że to o skrętność ramy chodzi.
pewnie kontener mocowany na którymś końcu śrubowo na "mocno" z drugiego na sprężynach i śrubach a po środku ten patent
