PRzewody do wyciągarki.
Zamierzam przenieść puszkę z przekaźnikami do kabiny, albo pod maskę.
Proszę o informację jak zarobić przewód. Kupiłem 35x35 i oczka.
Czy trzeba oblać cyną końcówki przewodu przed zaciśnięciem czy nie?
I czym zaciskać te oczka? młotkiem zaklepać czy jak?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Re: PRzewody do wyciągarki.
Wystarczy dobrze zacisnąc tulejki praską/zaciskarką do przewodów elektrycznych.
Zaciskarka? Chyba imadlem. Przecież ścianka tej sklejki ma z 1mm.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
- mazurkas007
Zaciskarka do końcówek, ręczna lub hydrauliczna.
Nie młotkiem ani imadłem ani innymi kombinerkami.
To chyba muszę to komuś zlecić....
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
albo kup takie coś https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-do ... 5043441564 lub znajdz ekipe energetyczną i popytaj czy by nie zaprasowali , kiedyś energetycy używali kowadła i mieli specjalny ala młotek do zakuwania kabli , kowadło z bruzdami na odpowiednie złącze
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Są do tego odpowiednie narzędzia.
Nazwę Ci podalem,reszte wygugluj.
Ta powyższa bedzie za słaba.
https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-pr ... gK9ovD_BwE
Taka będzie dobra
Dobra to już wiem co mam kupić
Czy odizolowaną końcówkę przewodu zalać cyną czy tylko skręcić?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
wkładasz tak jak obrałeś i zaciskasz , potem możesz zalać cyną .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Jak sie umie, to zrobi sie to poprawnie mlotkiem i punktakiem w imadle. Użycie praski jednakze (wystarcza kamienie i prasa z podnosnika) jest bardziej estetyczne i "profi".
Zaraz się okaże, że własną odlewnię miedzi i ciągarnie drutu musi kupić
Dla jednostkowej roboty nie będzie przecież kupować praski. Spokojnie może zacisnąć i w imadle. Nie będzie wyglądało, ale będzie działać. Jeśli ma być ciasno, to na wierzch tulejki trzeba położyć jakiś pręt, czy co i zacisnąć razem tak, by załamać jej górę i zrobić "przedziałek". Ja zawsze też już po zaciśnięciu zalutowuję końcówkę. Choćby dlatego, że zabezpieczam przed wniknięciem wilgoci w odsłonięte przewody. Palnikiem grzeję oczko i jak jest porządnie nagrzane, to dokładam cynę do momentu, aż przestanie "pić" (cyna ma własności kapilarne i będzie wnikać między druciki). A po wszystkim naciągam na to koszulkę termokurczliwą z klejem (głównie w celach estetycznych, bo podczas lutowania najczęściej izolacja się trochę przypieka).
Jak masz blisko, to przyjedź, zrobię od ręki.
A mnie się wydaje że u nich to sam syfkaczoreket pisze: ↑wt kwie 14, 2020 6:58 amCałkiem ciekawy wybór jeśli chodzi o systemy zarządzania napięciem i całą elektrykę ma sklep 4x4 terenowiec, z tego co widziałem te produkty to mają dobre wykonanie gniazd i styków, a sama obudowa gniazda wydawała się szczelna i odporna na zniszczenia
Sie podepne. Kupilem wyciagarke 12000lbs w opisie podane , ze moze pociagnac 360A a kable zasilajace sa 25mm2. Nie za biednie? Zmienic na 35- 50mm2 (50 akurat mam na stanie). Dlugosc kabla 1- 1.5m
Biedne. Wymień. Szczególnie, że masz
Ja mam u siebie 50 mm.
Przewody się nie grzeją,
Wyciągarka działa bez zarzutu.
Silnik sie spali, przekładnia pęknie, przekaźniki się zespawają, a przewody będą zimniutkie.
Nie chińskie dostarczone z wyciągarką.
Przewody to raczej nie jest najsłabszy element wyciągarki.
Oj, jesteś niestety w błędzie.
Bylem już świadkiem jak kable się paliły bo były gówniane
Mi chińskie tak się utleniły, że w palcach rozsypały się w proszek
Dokładnie miałem tak samo. Nie mogłem uwierzyć, jak to sie stało. Szukałem przyczyny, ale wyszło na to, że jednak jakość.
Grunthor
kable są aluminiowe pokrywane miedzią i tak się dzieje
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
- kpeugeot
a moje chińskie choć maja z 10 lat normalnie działają
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
To chyba nie przekrój a jakość kabli ma znaczenie. Miałem wyciagarkę od Zibiego i nic się nie działo.
w wyciagarce od @zibiego to juz wszystko co mogło to się zepsuło , a hitem są te piedrolone piloty bezprzewodowe nie działające po 1 dniu , lub działające 1 metr od wyciągarki , ale mimo tego nadal chwalę tego chinola bo potrafi zrobic co potrzeba
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
