iveco 90-16 turbo
Moderator: Pasza
Re: iveco 90-16 turbo
Te mocowania są przed tylną osią .Nie przyglądałem się dokładnie jak to siedzi .
- goralski
Wygląda trochę jak zżyna z Renaulta oski tylko lusterka pomotali
no, wczoraj pierwszy ciepły prysznic, po przerwie wakacyjnej znów se dłubię dookoła fanaberii. Instalacja gazowa rozciągnięta i uruchomiona. Piecyk typu "junkers" przepływowy. Temp 80* w kilka sekund po puszczeniu wody. Oczywiście normalnie woda idzie 27-32 bo i po co więcej, ale jak trzeba to płynne pokrętło i można se w górę lub w dół.
Na wrzesień planowane prace spawalnicze, bagażniki, uchwyty na butle, żurawik załadunkowy. Potem jeszcze kilka pierdół i gotowe na 100%
Nie licząc - oczywiście - udoskonaleń które pewnie nastąpią
chodzi mi po głowie zamontowanie 2 podpór hydraulicznych (jak do HDSA lub podnośnika).
Ma ktos jakieś doświadczenie w tej materii?
- goralski
celem podniesienia żeby się wygrzebać czy poziomowanie podczas postoju?
poziomowanie, zmiana koła a nawet podparcie do wygrzebania
- goralski
lekkie i wytrzymałe, mało zajmujące i szybko przenośne byłyby poduszki
https://www.youtube.com/watch?v=-BcraOhnXr4
nawet ivecowski kompresor i butle powinny dać rade, najwyżej trochę by to trwało
zalety oprócz w/w to brak ingerencji w podwozie/mechanizmy, mała waga, brak pompy hydraulicznej itp
ale to wyłącznie do pozimowania, bardziej zależy mi na uniwersalności, zmiana koła, poziomowanie, podniesienie przy zapadniętym mosciegoralski pisze: ↑sob sie 24, 2019 6:12 pmlekkie i wytrzymałe, mało zajmujące i szybko przenośne byłyby poduszki
zalety oprócz w/w to brak ingerencji w podwozie/mechanizmy, mała waga, brak pompy hydraulicznej itp![]()
- goralski
właśnie bardziej mi się wydaje, że do podnoszenia - nie wiem czy przez noc utrzymałyby ciśnienie, ale podnieść na pewno dadzą radę, zawsze pod most można podłożyć, przesunąć i potem znowu podłożyć pod zmianę
łapy to już sporo kg + motanie z hydrauliką, w dodatku podłożyć pod łapy coś trzeba
dmc mam 9500 obecna waga 7000 dojdzie jeszcze ze 100 na bagażniki i solary i jakieś 200 na sprzęt wyjazdowy. Mam sporą rezerwę wagową, hydraulika pędzona z pompy pędzonej silnikiem el 24V wszystko to zamontowanena tyle auta.goralski pisze: ↑sob sie 24, 2019 7:58 pmwłaśnie bardziej mi się wydaje, że do podnoszenia - nie wiem czy przez noc utrzymałyby ciśnienie, ale podnieść na pewno dadzą radę, zawsze pod most można podłożyć, przesunąć i potem znowu podłożyć pod zmianę
Potrzebuje jakiegoś wiedzącego w tej materii
- goralski
Opcja na szybko:
https://youtu.be/IEC_ka8DGPs
A tego chyba szukasz:
https://youtu.be/uxZBAk1suEM
https://youtu.be/-Ie5ZSMD-fg
Zostaje kwestia ceny
ale... pierwsze to podczołgówa, reszta to pierdolniki do camperków. Zasadę działania znam, powtarzam szukam kogoś kto powie, takie a takie lagi o takiej i takiej nośności i długości, do tego taka i taka pompa. Wiadomości ogólne są nieprzydatne, chodzi o praktyka w dziedzinie.
Może podpory podnośnika koszowego(zwyżki) że Stara by pasowały
https://www.olx.pl/oferta/slownik-podpo ... GCiT.html/
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Tarpan Honker 2.5d
Ktoś chce?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
gdzie mi tu z tym ścierwem dla kurdupli!?
a skoro temat się odgrzebał to prace poszły do przodu. Z grubszych zostało jeszcze:
- dokończenie bagażnika na kabinie "A" a dokładnie to galeryjka i podest ze sklejki.
- robi się właśnie gdzieś w Szczecinie żurawik załadunkowy
- do zrobienia zostały też uchwyty do ramy w tylnej części do podnośnika pionowego ( poziomowanie i podnoszenie). Podnośnik jest, podstawa gruntowa się robi. Koncepcja jest, elementy są, reszta to kwestia czasu.
- zamocowanie solarów na dachu kabiny "B"
i drobne pierdolety
W przyszłym tygodniu kilkudniowy wyjazd testowy.
i drobne pierdolety
Teraz zaś z ośką przylazł
Podnośnik koszowy na Cabstarze mi mignął na mieście.
Ale to fajne tak w powietrzu wisieć .
Dlaczego dwie podpory? Tylko tył ?
Kilka zagadnień gabarytowo ciężarowych.
I jakiego typu podpory.
http://podnosniki.rzeszow.pl/stabilizacja-podpory.html
Tu są wymienione zamki hydrauliczne , element myślę nieodzowny .
- goralski
Dzizas, po kij mu takie cuda? To się przydaje przy podnośnikach koszowych jak człowiek wisi w powietrzu 10m i stabilność jest tam kluczowa, dla Berta wystarczy tylko mała podpora, bez wysuwania poza obrys samochodu o dość małym udźwigu. Zresztą jak wspomniał juz się to robi wiec raczej przemyślany projektmontero pisze: ↑sob lis 09, 2019 12:21 pmhttp://podnosniki.rzeszow.pl/stabilizacja-podpory.html
Nie chcialbyś zamka hydraulicznego robiąc coś pod autem ?goralski pisze: ↑sob lis 09, 2019 12:39 pmDzizas, po kij mu takie cuda? To się przydaje przy podnośnikach koszowych jak człowiek wisi w powietrzu 10m i stabilność jest tam kluczowa, dla Berta wystarczy tylko mała podpora, bez wysuwania poza obrys samochodu o dość małym udźwigu. Zresztą jak wspomniał juz się to robi wiec raczej przemyślany projektmontero pisze: ↑sob lis 09, 2019 12:21 pmhttp://podnosniki.rzeszow.pl/stabilizacja-podpory.html
Tu są wymienione zamki hydrauliczne , element myślę nieodzowny .![]()
Ja bym chciał raczej
Hola, gdybym miał coś robić pod autem co wymagało by podniesienia auta to podnośnik pod mostem, albo i dwa, lub jeden + wycięty kołek na bieżąco pasujący jako kobyłkamontero pisze: ↑sob lis 09, 2019 12:45 pmNie chcialbyś zamka hydraulicznego robiąc coś pod autem ?goralski pisze: ↑sob lis 09, 2019 12:39 pmDzizas, po kij mu takie cuda? To się przydaje przy podnośnikach koszowych jak człowiek wisi w powietrzu 10m i stabilność jest tam kluczowa, dla Berta wystarczy tylko mała podpora, bez wysuwania poza obrys samochodu o dość małym udźwigu. Zresztą jak wspomniał juz się to robi wiec raczej przemyślany projektmontero pisze: ↑sob lis 09, 2019 12:21 pmhttp://podnosniki.rzeszow.pl/stabilizacja-podpory.html
Ja bym chciał raczej![]()
potrzebuję wysoki podnośnik by podnieść samą budę. Procedura; podnośnik pod mostem ale koło chowa się we wnękę i trudno go wyjąć, trzeba go kątować co przy takim "kabanie" nie jest lekka zabawą, dlatego drugi podnośnik który ma za zadanie podnieść ramę (podczas gdy pierwszy podnośnik cały czas podtrzymuje most.
Zdjęcie obrazuje problem:
http://njz.pl/2019/near/garaz/fanaberia ... /cd11.html
już w położeniu marszowym ten rozmiar koła chowa się we wnęce, a ta jest wnęką zamkniętą. Jak do tego podstawimy podnośnik pod most i uniesiemy koło nad grunt to koło schowa się do wnęki jeszcze bardziej i po to, by unieść budę na tyle by koło się odsłoniło, ten wysoki podnośnik.
W tej chwili przyjąłem do realizacji podnośnik w oparciu o 12 tonowy podnośnik tego rodzaju:
https://allegro.pl/oferta/silownik-hydr ... gI8u_D_BwE
wzbogacony o szeroka podstawę oraz mocowany przy ramie w gniazdo rurowe przykręcone do ramy. Podstawa i gniazdo rurowe mają stabilizować (oprócz oczywiście klinów) i realizować działanie w pionie.
Nie stosuj tego, dziś mi się podobny chińczyk "zawiesił" w prasie. Gówno. Mogę Ci pomierzyc cos w tym jak chcesz.
