Uszczelka pod głowica?
- kpeugeot
Re: Uszczelka pod głowica?
Ok ale ja nie pisze o zapowietrzeniu reduktora tylko calego układu
Ja musiałem założyć dodatkowy zawór odpowietrzający. Ustaw auto tak aby korek był najwyższym punktem i dolewaj płynu
Ja czasami dolewałem na włączonym silniku żeby pompa wypychała powietrze
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
- kpeugeot
Pisałeś ze węże sa miękkie a to znaczy ze korek chłodnicy nie trzyma cisnienia
Cały czas z chłodnicy walą drobne bomble, korek od zbiornika wyrownawczego jest najwyższym punktem ale odkrecam też ten Od chłodnicy. Co sie stanie jak wywalę bebechy Od termostatu, silnik powinien być niedogrzany?
- kpeugeot
Ale po co chcesz to robic
Sprawdzić czy termostat jest do wywalenia?
- kpeugeot
Jeszcze raz zacznij od podstaw
Wypłucz porzadnie układ. U mnie to zajęło tydzień 2 plany do płukania i z 40-50litrpw wody demineralizowanej
Jak chcesz to podczas płukania sprawdź jak pracuje bez termostatu
Jak wypłuczesz załóż nowy termostat i nowy korek chłodnicy (raczej nie jest drogi)
I zrób porządek z wentylatorem. Musi chodzić z automatu plus możesz go sobie sam włączać i wyłączać
Wentylator włączyłem zawsze jak wskaźnik był na 90 stopniach. Jak teraz chłodnica stała w occie cały dzień i noc to walila z niej brązowa piana. Powiedz mi wodę demineralizowana można łączyć z płynem chlodniczym?
- kpeugeot
Można
Ale kup specjalny plyn do płukania kosztuje 20zl
Poszukaj filmików jak się pouczę układ np chyba robili miłośnicy czterech kółek
Baca1051 dokładnie tak jak pisze Kpeugeot są bardzo dobre płukanki do układów chłodzenia (np Prestone lub K2) ale po nich trzeba dobrze wszystko wypłukać wodą,bo te środki to kwas.Baca1051 zawsze po napełnieniu układu z chłodnicy lub zbiorniczka przez pewien czas walą bąbelki powietrza i to jest normalne.Całkowite,dokładne odpowietrzenie układu następuje przy temperaturze gdy otworzy się tzw duży obieg czyli pełen przepływ płynu przez chłodnicę i załączy się wentylator.W tym momencie układ odpowietrza się najdokładniej.Jeszcze myślę o takiej rzeczy ale wierzę,że tego błędu nie popełniasz-napełnianie,odpowietrzanie układu chłodzenia trzeba robić z otwartym zaworem ogrzewania.Inaczej układ się nie odpowietrzy.
Tak robię do kabiny wali gorące powietrze.
Ta płukanka nie rozszczelni układu? Czy nie lepiej ocet i kwasek cytrynowy?
- kpeugeot
Nie będzie lepszy
Czasami kutwienie sie nie opłaca -serio
Dziś kolejny dzień walki.
- waz Od reduktora zdjęty - suchy
- na wolnych obrotach 90 stopni złapał po 14 min. ( z zegarkiem w ręku)
- chłodnicy zimna ( ostatnio grzała cała)
- wąż termostat chlodnica zimny
- kpeugeot
no to chyba czas wywalić termostat
wypłukałeś porzadnie silnik?
Płakałem ale octem, rdza, błoto, ogólnie syf. Masz na myśli wymianę termostatu?
- kpeugeot
jak masz zasyfiony silnik to ci nowy termostat niewiele pomoże
Wyjmij ten co jest, poskładaj cały układ
zrób płukanie porządnie jak wcześniej ci pisałem i dopiero rób cokolwiek dalej
Cześć:
- mój jeep najlepiej się odpowietrza gdy stanę przodem na jakiejś górce (przodem do góry),
- układ może się zapowietrzać przez membranę parownika, lpg puszcza bąbelki w układ chłodzenia, do testów odłącz parownik przewody "mostkując" rurką,
- napraw wentylator,
- skoro termostat puszcza ci płyn gdy masz 110 stopni na zegarze to albo oszukuje zegar albo termostat.
Powodzenia.
Powodzenia.
Mam pytanie. Nie dawno kupiłem nivke więc jestem zielony. Rok 2004 mpi. Temperatura u mnie ok. W korkach tak między 90-95(trudno dokładnie określić na tym wskaźniku). Ja przyjechałem pod dom to spojrzałem czy wentylatory chodzą i chodził tylko jeden od strony pasażera. Nie miał problemy ze schłodzeniem aż do wyłączenia. Pytanie dlaczego działa jeden. Ten drugi włącza się przy wyższej temperaturze czy poprostu coś popsute i mam robote?
Muszą zawsze pracować jednocześnie.I też miałem taką awarię.Sprawdż bezpieczniki w skrzynce z naklejką silnika,tam są cztery i czy któryś nie jest przepalony.Następnie sprawdż kostki od elektrowentylatorów które są pod samą chłodnicą.
Ok maja chodzić oby dwa, tyle wystarczy, resztę już jakoś dojdę. Obstawiam te kostki pod chłodnicą co wiszą. Jak na razie wszystko udaje mi sie naprawić czyszcząc wtyczki i kostki. Pod maską jest trochę syf, sporo błotka. Pewnie pośniedziało.
- goralski
Podłącz na krótko najpierw - jak działa to sterowanie, jak nie to silnik
Kostki wentylatorów nie są hermetyczne.Należy je dokładnie oczyścić i obwinąć taśmą izolacyjną co jest trochę trudne bo tam jest mało miejsca.
Dobra, wszystko działa. Jednak tylko bezpiecznik. Wentylatory wlączają się tak przy ok 95stopniach. Szybko chłodzą, 20-25sek i silniczek już ma równo 90
bezpieczniki podczas pracy zimne więc ok. Swoją drogą dobrze że ten jeden się przepalił bo drugi był po "naprawie". Ktoś go zlutował kawałkiem drutu. Dobrze że tam zajrzałem. Oczywiście wymieniłem. Dzięki za pomoc
